电网电压超限(Vac Failure)这个困扰了全世界光伏人民10多年的问题,在电网规模持续壮大,电压等级不断升级的今天,在9012的今天,仍然盘踞在光伏电站稳定运行之路上!
将通过分析电压超限的原因、对应解决方案、实际案例分析,力求助你彻底解决电网电压超限问题。
1 电压超限产生的原因
那么,是什么原因,让这个问题成为“噬元兽”般的存在?
3月7日 摄于苏州 通安
在光伏应用领域,根据安规要求,并网逆变器必须要在规定的电网电压范围内工作,并能实时检测且与电网电压同步,若该电压值超出安规要求范围,逆变器必须跳脱,以停止工作,来确保设备和操作人员安全。(中国安规电压范围—187V~242V)
也就是说,逆变器是被动跳脱,意图是实施保护。是什么原因让逆变器感觉到了危险?
简单来说,不外乎以下三个原因:
网点电压本身偏高;
电网电压正常,交流侧电压过高;
逆变器故障。
下文将逐一探讨对应解决方案。
2 网点电压本身偏高
电网处于待升级阶段,并网点电压本身偏高。比如农村弱电网电压、频率不稳定、多个分布式光伏系统同时并入电网,导致多机并联进而引起的谐振、电压抬升,以及更加复杂的负载情况。关于“谐振”你可以查看小固这篇文章《当光伏扶贫遇上农村弱电网》。
又或者变压器距离并网点较远,也会出现并网点电压偏高的情况,导致逆变器报电网电压过高而脱网。在逆变器具备“过压降载”功能后,不再继续报Vac,但是有可能出现重连的情况。
或表现为:电站一直运营良好,某天突然不发电了,电站路线正常。原来是由于同村新增了多个电站,导致并网点电压抬高,逆变器也会报电压超限。
解决方案:希望能够由电网公司拓宽传输线路,提升变压器容量。降低变压器档位。
网点电压本身偏高,是光伏应用中遇到Vac问题最本质的原因。
3 交流侧电压过高
根据公式U=I*R,I抬升,压降△U迅速抬升,导致U迅速升高。当电压U超过安规电压范围时,逆变器停止并网并产生报错。即“高功率输出->大电流输出->高的电压抬升”。
U=I*R ——>U↑= I↑*R↑
而电阻R值与线材长度和线材材质有关。
另外,逆变器至电网并网点之间的线缆过细、过长或者存在缠绕,都有可能导致逆变器报电网电压超限,需检查线路接线情况。
先检查配电箱、机器电压、逆变器显示电压是否一致;
不一致则再检查接线(虚接等);
检查零线对地是否带电(电网带电情况)。
解决方案
为光伏电站选择合适线径的电缆,减少线损;(传送门:如何为光伏电站选择合适的电缆)
检查逆变器到并网点之间的线缆接线情况;
另外确认线路是否存在过长或者缠绕,以缩短逆变器到并网点的距离,减少线损;如:
1.项目中只有一台逆变器,尽量避免逆变器到并网点的距离大于80m。
2.项目中有多台机器时,可以逆变器交流汇流后,选择线径较大的线缆。
临时方案—跟逆变器厂家沟通,并得到电网公司许可后,修改逆变器默认的安规电压范围。
4 案例分析
案例一 常规故障
山东地区一台10kW逆变器报电网电压超限故障
处理结果:现场发现逆变器侧没有接地,实测零地电压为5.8~9.0V,把配电箱里的接地排进行接地处理,测得零地电压维持在0.001V,机器重启正常。
案例二 电线杆上安刀闸
河北多地出现一个有趣的问题,供电局在并网点末端(户外电线杆上)加装了刀闸,风吹日晒年久失修,同样导致逆变器报vac.
20K 机器报电压超限是机器交流端地线没有单独制作,零地12V电压短接后机器正常工作。其余几户是配电箱电器烧毁或电表欠费出现的电网断电现象,更换或交费后正常工作。
5 逆变器故障
这种情况虽然少见,若经过排查上述问题未果,则应考虑逆变器故障。及时联系售后。
广东茂名一台10kW机器报电网电压超限
处理结果:机器显示的电网电压跟实测不符,判断控制板损坏,现场进行更换。
另外,电网零线带电,还会引起逆变器采样不准,报各种各样的故障(电压超限等)。
针对电网电压超限,电网改造可能是重点;逆变器到并网点传输线路加粗是不错的方案;根据电网电压情况适当调整逆变器的输出电压范围是最后手段。
关于电网电压超限,你还遇到过什么问题?
固德威光伏社区,专注于分享原创光伏应用知识,专业于提供光伏系统解决方案和定制化培训。通过专注、专业、融汇的交流和分享,传递能量,品味光伏。
5kW户用光伏+储能
冬季电站运维
工商业光伏样板工程
常见问题汇总
中国光伏何时重回50GW?
组件超配
储能电池参数
端子接线注意事项
电表比逆变器发电量少?
逆变器
288文章
4786浏览量
208369 -
光伏系统
5文章
291浏览量
23858
电压互感器在智能电网中的应用
安科瑞微电网协调控制器介绍
可回馈式电网模拟器的使用方法有哪些?
简要探讨电动汽车充电设施规划对电网的影响研究及解决方案
