关于2018下半年光伏问题介绍和分析
固德威光伏社区 来源:djl 2019-10-20 11:10 次阅读
系统设计类
1、20kw的逆变器,组件一路已经安装24片,一片是38.8V,想多安装组件,可以吗?
答:不可以,超过最大直流输入电压逆变器会报面板电压过高故障。
2、如果60KW的逆变器,接入80KW的组件,对于逆变器有哪些影响?
答:①如果是280Wp的组件,80kW的组件就是285块板子,差不多逆变器每串要接24块组件,如果在温度较低,板子电压被抬高的情况下,有可能24串组件一串超过逆变器的最大输入电压,导致逆变器报PV电压过高,影响其发电;
②60kW的逆变器最大输出功率为66kW(固德威逆变器),80kW的组件在阳光较好的时候有可能出力不止66kW,但是逆变器交流最多输出66kW,这样导致逆变器直流功率的浪费。所以要根据地区来适当超配。
3、对于组件阴影遮挡的情况,是否有好的方案可以减少损失?
答:对于已经产生的组件遮挡,有效的方案为在被遮挡的组件下方加装组件优化器,可以有效提高发电量,但不能完全解决问题。固德威针对于户用机型已经推出性价比高的优化器方案。
4、工商业并网点放在哪个位置更好?
答:对于自发自用,余电上网的工商业低压并网项目,建议并网点为补偿柜检测线圈之前。
5、逆变器自带的发电量计量的数据与实际发电量数据都有误差,固德威对这方面是如何控制的?
答:首先固德威选用的是高精度的电压、电流传感器,该传感器性能稳定、精度高(可达0.5%),所以说测量的数据相对是比较准确的;
实际发电量数据一般从电表处测到,实际上在应用中电表距逆变器还是有一定的距离的,当交流线缆过长、交流线缆线径过小、交流线缆材料和交流线缆所处的环境存在差异的时候,发电量的偏差可能较大,这个时候我们应该去寻找产生误差的原因,把误差控制在合理的偏差范围内,保证电站的收益。
6、组件侧预防PID效应有什么办法吗?目前市场上的常规组件能做到自己防护吗?
答:为了抑制PID效应,组件厂家从材料、结构等方面做了大量的工作并取得了一定的进展;如采用抗PID材料、防PID电池和封装技术等。
一般来说,由于内部和外部环境影响的原因,组件首年的衰减还是有一些的;但是实验发现,组件的PID是一个可逆的过程;逆变器厂家也有相应的防PID方案,通过在逆变器中集成可修复PID的模块来达到相应的目的。
电站监控类
1、如何充值流量?
答:更新小固云窗app到最新版,登录监控账户---发现光伏---流量充值,在列表里可以选择需要充值的序列号进行充值。
2、电站创建了,黄灯常亮,但监控还是一直离线 / 没有数据是什么原因?
答:需确认电站是否有“添加设备”,绑定机器序列号,无设备的情况下,监控也显示离线;若是第一次建立电站,确认已经添加设备,黄灯常亮,请耐心等待5-15分钟,数据传输有延迟。
3、安装商已经帮业主创建了独立的账户并且在里面建立了电站,如何在经销商账户里看到这个电站?
答:登录业主账号,修改电站的组织代码为经销商的组织代码,这样业主和经销商就会同时看到电站。
4、涉及二级经销商账号,能否做到客户提供序列号后售后端可以把相应机器添加到客户指定的账号中?
答:序列号建成电站,售后可以把电站添加到指定的账户下。
常见故障类
1、两台逆变器一起用时常有一台降工或者不工作为什么?
答:常常出在单相多机并联的情况,电网电能质量不达标,弱电网条件下高阻抗,线路老化都会导致逆变器发生降载输出。
解决办法:
加大输出电缆,因为电缆越粗,阻抗越低;
逆变器靠近并网点,电缆越短,阻抗越低;
改变线缆电阻率,铜线电阻率比铝线电阻率小的多,一般用铜线;
如属农网本身电压超出逆变器并网电压范围,可适当调整逆变器的并网电压上限。
2、为什么漏保时常会跳?
答:(1)系统漏电流过大,接地是否都做了
(2)交流接线是否接好,尤其是N线
(3)漏保是否坏掉了,建议更换漏保
(4)漏保漏电流阈值较小,建议30mA改为100mA的漏电流
(5)用电设备漏电也会导致漏保跳脱
3、PV端输入电压比较低是什么原因?
答:PV端输入电压跟该串组件的数量、辐照强度有关,当组件数量比较小的时候,整串的端电压就比较小;当太阳的辐照强度比较小时,PV端输入电压也比较小,甚至达不到启动电压,逆变器就无法启动。
4、组件遮挡,组件旁路二极管是不是可以抵消一部分?
答:组件的旁路二极管可以抵消一部分,可以参考文章《不同形式的组件排布,哪种收益最高?》
组件的旁路二极管结构
如果组件是竖排放置,可能电流都从旁路二级管通过,发电量是低于横排放置的。
5、下图的配电箱里的电涌保护器烧了是什么原因?之前一直正常使用
答:可能原因是被雷击,浪涌被击穿了。
安装应用类
1、光伏电站的水泥底座应该是多大的负重?
答:建议采用独立水泥底座是最少符合60*60*60cm规格,对于台风多发地,建议再增加负重。
2、组串的串联电压安按照组件的峰值功率电压计算,还是按照开路电压计算?
答:一般按照开路电压计算,计算时用组件在当地极限气温下的最大开路电压来计算;
算出的组件数量为最大可接入数量,逆变器厂家有时候会预留输入路数,所有最后一步还要用计算好的组件数量算一下逆变器的超配。
3、负载用电量为什么不直接读取单相电表的读数,而用三相表相减来求?
答:可能负载不都在同一相电表下,也可能负载有单相负载、也有三相负载,也可能是单相电表非双向电表无法读取上传读数,所以用三相电表减来求。该问题还是要看具体应用场景。
4、要在岩石的山坡上建设光伏项目,由于岩石坚硬不好每台逆变器机器打孔做接地,是否有更安全更有效的接地方式?
答:对于在岩石或者黄土地上做的项目,可以将逆变器的接地孔打在光伏支架上进行接地;同时要确保支架接地与防直击雷接地距离满足要求。
5、组件,逆变器,EPC对供电局针对配电柜标准?
答:不同地区对于配电柜的要求并不一致,在许多现场也观察到有配电柜中安装了自复式过欠压保护器,但是安装企业为了减少以后运维问题,并没有将过欠压保护器接入线路中,该问题需要电力标准明确说明。
6、逆变器的安规的电压范围具体是多少,什么数值?
答:中国标准压:180V~242V,中国标准较高压:110~264V,中国标准最高压:110~280V。
  • 二极管
  • 逆变器
  • 保护器
    苹果2025下半年将采用自研Wi-Fi 7芯片
    据天风国际分析师郭明錤透露,苹果计划在2025年下半年推出的新品中,将首次采用自研的Wi-Fi 7芯片。这款芯片将基于台积电N7工艺制造,预计将为苹果的设备提供更强大的无线连接性能。
    的头像 发表于 11-01 16:58 459次阅读
    半年报喜忧参半,磁性元件下半年增长在哪里
    8月底,磁性元件业绩披露完毕,上半年磁性元件业绩表现如何?哪些市场是磁性元件企业的“避风港”?下半年的业绩支撑又来自于哪里? 8月底,2024年上半年磁性元件市场业绩报告披露完毕,我们整理了磁性元件
    的头像 发表于 09-23 09:58 273次阅读
    <b class='flag-5'>半年</b>报喜忧参半,磁性元件<b class='flag-5'>下半年</b>增长在哪里
    SK海力士下半年扩招加码,巩固AI半导体技术领军地位
    全球半导体巨头SK海力士近日宣布了一项重大人才招募计划,旨在通过下半年的大规模新员工及资深行业人才招聘活动,进一步强化其在高带宽存储器(HBM)领域的领导地位,并积极拥抱人工智能(AI)半导体市场的迅猛增长浪潮。
    的头像 发表于 09-03 16:08 804次阅读
    三星电子计划2024年下半年推出CXL存储
    随着人工智能(AI)领域数据处理需求的爆炸性增长,全球存储厂商正竞相研发下一代存储解决方案,以应对这一挑战。三星电子在这一赛道上尤为亮眼,其在Compute Express Link(CXL)高速互联存储技术上的领先地位尤为显著,并计划于2024年下半年正式推出相关产品,预示着市场的即将腾飞。
    的头像 发表于 08-19 15:36 641次阅读
    成熟制程晶圆代工下半年需求回暖,行业迎来复苏曙光
    随着全球半导体产业历经长达一年多的库存调整期,行业终于迎来了转机。在人工智能(AI)技术的强劲助力,各类新兴应用如雨后春笋般涌现,为全球半导体市场注入了新的活力。在此背景,成熟制程晶圆代工领域也展现出了积极的复苏迹象,尽管竞争依旧激烈,但业界普遍预期其
    的头像 发表于 07-23 17:14 470次阅读
    莫之比2024年中总结丨聚焦破局,共绘下半年增长蓝图
    回眸展望再蓄力,奋楫扬帆下半年!近日,莫之比智能各部门召开了2024上半年总结复盘会议,并举行了以“破局”为主题的年中总结大会暨优秀员工表彰会,对上半年工作进行全面总结和表彰,对下半年
    的头像 发表于 07-09 08:24 461次阅读
    莫之比2024年中总结丨聚焦破局,共绘<b class='flag-5'>下半年</b>增长蓝图
    百度预计2025年下半年推出文心大模型5.0版本
    根据李彦宏去年十月份的披露,文心大模型4.0在发布后已经在性能方面全面超越了GPT-4。据已知信息,百度世界大会通常在每年下半年举行,据此推测,文心大模型5.0有望在2025年下半年亮相。
    的头像 发表于 05-29 11:27 508次阅读
    东芝12英寸功率半导体厂完工,预计2024年下半年量产
    日本东芝电子元件及存储装置株式会社(TOSHIBA)近日宣布,其12英寸晶圆功率半导体制造工厂及办公大楼建设已全面完成。目前,该工厂正忙于安装相关生产设备,预计将在2024财年的下半年开始大规模生产。
    的头像 发表于 05-27 11:33 739次阅读
    SEMI:全球半导体下半年有望全面复苏
    SEMI指出,受到全球人工智能(AI)与高速运算(HPC)需求的拉动,以及消费电子需求逐渐复苏的背景,虽然汽车和工业需求有所下降,但整体看来,今年上半年全球半导体行业正逐步恢复活力,预计下半年有望实现全面反弹。
    的头像 发表于 05-18 15:01 629次阅读
    天钰预期第2季业绩提升,下半年NB应用有望复苏
     关于下半年发展趋势,林永杰虽称尚未明朗,但看好如NB应用类持续萎靡后将会有所好转,而长期低迷的网通市场也有望在今年下半年展现出优异表现。
    的头像 发表于 05-11 09:43 403次阅读
    世界先进预计2024年下半年市场温和增长,对价格竞争持谨慎态度
     对于成熟制程晶圆代工产能利用率较低以及库存调整即将结束的情况,方略表示,希望价格能够逐步稳定,与客户共同应对市场变化,但对下半年的变化预期不大。
    的头像 发表于 04-30 17:21 2623次阅读
    2023年光行业发展回顾报告
    电子发烧友网站提供《2023年光行业发展回顾报告.pdf》资料免费下载
    发表于 04-30 11:32 59次下载
    三星:全新的可穿戴设备Galaxy Ring可能会在2024年下半年正式成形
    在上个月的Galaxy Unpacked上,三星表示全新的可穿戴设备Galaxy Ring可能会在2024年下半年正式成形。
    的头像 发表于 03-01 15:59 2722次阅读
    全球PC代工巨头预计下半年AI PC市场回暖,重回增长轨道
    广达资深副总经理兼云达总经理杨麒令直言,目前PC供应链尚未完全恢复正常,预计下半年才能恢复繁荣。杨麒令强调,今年广达的大部分增长主要来自于AI服务器领域。
    的头像 发表于 01-30 09:49 752次阅读
    苹果新款Mac Studio有望今年下半年推出
    据可靠消息源透露,苹果正在紧锣密鼓地研发一款全新的Mac Studio,预计将于2024年下半年正式发布。这一消息引起了业界和消费者的广泛关注。
    的头像 发表于 01-08 15:03 1017次阅读
