关于电表发电量和逆变器发电量的比较分析
固德威光伏社区 来源:djl 2019-10-20 11:44 次阅读
1、为什么逆变器读数与电表读数不同?
2、逆变器与电表读取方式?电费结算以哪个数据为准?
3、逆变器读数与电表读数相差多少算正常?
4、读数差异过大是什么原因引起的?
5、如何保证逆变器与电表读数一致?
如果你也对这些问题有疑问,小固本文或许能为你提供一些参考。更欢迎指正。
一、逆变器与电表读数不同
1、逆变器>电表
大多数情况,逆变器显示的发电量要高于电表读数,原因主要是:
逆变器屏幕或监控显示的读数为逆变器交流输出的发电量,发电量传输到电表还要经过一段交流线缆,在交流线缆上有一些发电量的损耗,损耗的多少取决于线缆的材料(铜、铝)、长度、线径等几个因素。线损会导致逆变器读数要大于电表读数。
拓展阅读:《如何为光伏电站选择一款合适的电缆》
2、逆变器<电表
极小的情况逆变器显示的读数要高于电表,造成这种差异的原因主要是:
逆变器、电表测量精度都存在一定的误差;逆变器内部的电流传感器精度约为±0.5%,电表跟逆变器一样也是有误差的,电表的铭牌上一般会注明精度等级0.2S、0.5S、1.0S,意思为精度误差为±0.2%、±0.5%、±1.0%,家用的电表精度等级一般是1.0S。假设逆变器是正误差(实际测量值偏大),电表是负误差(实际测量值偏小),而线损较小,就可能出现逆变器的读数比电表高的情况。
3、其他
还有一部分情况是逆变器显示的读数和电表相差无几,说明误差净值恰好抵消线路损耗;其他情况下文会进一步说明。
二、逆变器与电表读取方式
1、逆变器读数读取
逆变器读取发电量数据有两种方式,一是通过屏幕直接读取;二是使用监控平台查看。
逆变器屏幕
在2017~2018光伏行业市场调查报告中,关于逆变器屏幕使用是否频繁的调查显示,超过60%的用户通过逆变器屏幕查看数据。
实际上,固德威逆变器屏幕上集成了通信状态、相电压、电流频率、输入电压、日发电量、月发电量等信息,用户可以通过机器屏幕方便直观地查看。
监控平台
手机登录小固云窗或者电脑登录固德威智慧能源管理系统就可以看啦。
2、电表读数读取
通过电表可以读出光伏的发电量,电表是最终核算光伏收益的计量表,一般由本地供电局提供和安装,故电费结算以电表读数为准。
三、电表的分类
本文主要针对单/双向计量电表读数与逆变器读数差异进行探讨:
单向电表
全额上网只需要单向计量,统计下图中“光伏发电计量表”即可:
双向电表
余电上网即光伏发的电先给自己使用,多余的电卖给电网。该模式下需要一个单向计量的电表,还需要把进户电表换成双向计量的电表,如下图:
关于电表发电量和逆变器发电量的比较分析
同样可以读取单向电表的读数和逆变器显示的读数进行对比。
四、相差多少是合理的
既然逆变器读数与电表读数有差异,那么,相差多少属于正常现象?这里有三个概念:
逆变器值
实际值
电表值
三个数值,顾名思义不赘述。
按照正常的误差来看,逆变器电流测量精度为-0.5%,考虑到硬件采样电路和软件技术的误差,总体误差按照+1%来计算(逆变器值比实际值大1%);电表的误差按照-1%来计算(电表值比实际值小1%)。这时候的误差应该约为2%。(不考虑线损,仪器误差的最大值)
假设10kW的电站一天可以发60度电,2%的误差每天1.2度电差异,一个月大概30多度电,这样的情况属于合理范围内!
注意这里是把同一电站的逆变器显示的读数 和电表进行对比,而不是不同电站的逆变器或者电表进行对比,不同电站电表存在这么大的误差,还是有很大可能电站存在可以改善的地方。
以上经验值只是在排查了不存在故障、不存在接线不合理的情况下允许的误差,如误差太大(哪怕只是2%以下的误差)还是建议对电站进行一遍全面的检查!
读数差异过大可能的原因:
1、电表故障
如果怀疑电表故障,要及时联系电网公司效验检修。
根据规定,居民电表的检定周期为8年。虽然目前电表的运行寿命基本可以达到10~15年,但如果电表已经使用了8年,应该主动联系电网公司进行检查。必要的话电网公司会进行更换。如果还能继续使用,也要多留意电表是否故障了,及时联系电网公司进行更换。
2、逆变器故障
涉及电量计量的逆变器故障分为面板/屏幕故障和计量器故障。
①利用钳流表测量交流侧的电压、电流,看是否和逆变器屏幕显示的交流电流、电压有很大误差,同时计算出交流功率大小,看具体的误差是不是很大。
②监控故障
有些监控上显示的发电量与逆变器屏幕差值很大,检查监控是否在线;监控有固定的刷新时间,可能和逆变器显示数值不一致,可以看一下前一天的发电量是否有很大误差,如有误差,可以联系厂家售后解决。
五、如何保证读数一致
1、修改/校准
逆变器的发电量可以通过厂家的校正工具进行校正,但是不推荐,因为没有找到原因,以后的发电量就需要经常修改,还是要先解决故障。
2、检查交流接线
检查交流接线是否存在虚接、交流线缆是否过长、交流线缆的载流量是否达不到要求、交流线缆的规格是否满足项目需求,逆变器和电表的差异很大可能性就是交流线缆的问题。
所以,在逆变器选料过程中研发多测试几种电流传感器,力求使逆变器达到最高的精度,减少逆变器和电表之间的误差,因为电网公司的结算是以官宣(电表)为准,实际应用中交流线损的存在和交流施工好坏的影响都会导致读数差异,所以逆变器读数还可以作为故障排查和监控运维的一种手段!
  • 逆变器
  • 能源管理
  • 发电量
    浅谈分布式光伏发电在高速公路服务区的研究与应用
    摘要:针对目前高速公路服务区用电负荷越来越大,本文设计了分布式光伏发电系统。通过对分布式光伏项目装机容量、发电量、收益、总投资等方面分析可知,高速公路服务区分布式光伏发电项目收益高,经
    的头像 发表于 11-12 13:07 93次阅读
    浅谈分布式光伏<b class='flag-5'>发电</b>在高速公路服务区的研究与应用
    光伏电站发电量监控系统
    1、行业背景 国家政策 发改能源〔2022〕206号文件指出:“在农村地区优先支持屋顶分布式光伏发电以及沼气发电等生物质能发电接入电网,电网企业等应当优先收购其发电量。” 《国家能源局
    的头像 发表于 11-06 15:11 97次阅读
    光伏电站<b class='flag-5'>发电量</b>监控系统
    绝缘阻抗低如何影响发电量?
    【古瑞瓦特逆变器】绝缘阻抗低如何影响发电量? 光伏系统安装之后,用户最关心就是发电量,因为它直接关系到用户的投资回报。影响发电量的因素很多,本文主要讨论绝缘阻抗低对光伏系统的影响。 检
    的头像 发表于 09-12 11:01 325次阅读
    绝缘阻抗低如何影响<b class='flag-5'>发电量</b>?
    解读分布式光伏发电系统防逆流电表的重要性
    中,如果没有防逆流装置,当用户发电量大于用电量时,多余的电能可能会逆流回电网,这可能会对电网的稳定性和安全性造成影响。 准确计量用户的用电量发电量,区分正向电能和反向电能,为电力计费
    的头像 发表于 08-21 10:19 533次阅读
    解读分布式光伏<b class='flag-5'>发电</b>系统防逆流<b class='flag-5'>电表</b>的重要性
    双馈式发电系统测试案例
    随着可再生能源的快速发展,风力发电作为一种清洁、可持续的能源形式,受到了广泛关注。为了追求经济效益,大型风机越来越受市场青睐。大型风机造价高,发电量大,能显著摊薄风机发电成本。风机单机容量已达
    的头像 发表于 08-03 08:33 353次阅读
    双馈式<b class='flag-5'>发电</b>系统测试案例
    德国:2024年第一季度约60%的电力生产来源于可再生能源
    发电在第一季度所占比例最高的一个季度。 与2023年第一季度相比,可再生能源发电量同比增长了11.6%。第一季度传统能源发电量下降了25.4%, 占国内发电来的41.6%。 其中风力
    的头像 发表于 06-07 10:50 307次阅读
    三峡能源单日发电量创纪录,首次突破3亿千瓦时
    在当日记录的3.026亿千瓦时电力中,海上风电产生电量近7316万千瓦时,陆上风电和光伏发电分别产生1.5亿和0.77亿千瓦时。此外,中小水电贡献出147.58万千瓦时,独立储能则提供了98.48万千瓦时。
    的头像 发表于 05-11 14:22 366次阅读
    燃料电池工作原理与结构 燃料电池并网和光伏发电并网区别
    燃料电池系统可以根据需要调整发电量,实现灵活的能源供应。在并网发电中,燃料电池可以与其他可再生能源和传统能源协同工作,提高电力系统的灵活性和可靠性。
    的头像 发表于 04-27 07:49 1948次阅读
    燃料电池工作原理与结构 燃料电池并网和光伏<b class='flag-5'>发电</b>并网区别
    光伏发电为什么要有储能?光伏发电能蓄存吗?
    光伏发电系统需要配备储能的原因主要与其发电特性有关。光伏发电依赖于太阳光的照射,因此具有明显的间歇性和波动性,即在日照充足时发电量大,而在夜间或阴天时
    的头像 发表于 04-11 10:32 4160次阅读
    光伏发电监控系统及环境检测装置设备(光伏发电监控系统的工作原理)
    JD-FGF9光伏发电监控系统是现代光伏发电项目中必不可少的设备之一。它可以实时监测光伏电站的发电量发电效率以及设备状态等信息,为光伏电站的运行提供了全面的数据支持。同时,光伏
    的头像 发表于 03-28 11:40 985次阅读
    配套逆变器储能电表生产厂家
    采样计量和监测,逆变器或者能量管理系统(EMS)与之进行通讯,根据实时功率及累计电能实现防逆流、调节发电量、电池充放电等功能,可双向计量,实现户用分布式光伏能量管理。
    的头像 发表于 01-25 14:17 387次阅读
    配套<b class='flag-5'>逆变器</b>储能<b class='flag-5'>电表</b>生产厂家
    冀北电网新能源发电量首次占主导地位,总装机容量已突破5000万千瓦
    CCTV报道指出,2023年冀北电网新能源装机规模已超5000万千瓦,占比电源装机达到76%。该数字表明,新能源发电量已在冀北电网发电总量中占比达到了51%,成为了我国首个以新能源为主导的电力系统。
    的头像 发表于 01-04 14:35 800次阅读
    FLIR红外热像仪在光伏发电站的应用
    随着各国政府对可再生能源的支持力度不断加大,以及光伏技术的持续进步和成本的降低,光伏发电在全球能源结构中的地位将越来越重要。为了提高光伏电站投资方的收益,要尽可能提高电站的发电量
    的头像 发表于 01-04 10:24 904次阅读
    FLIR红外热像仪在光伏<b class='flag-5'>发电</b>站的应用
    我国最大漂浮光伏电站全容量并网,年发电量相当于70万人一日所需
    数据显示,阜阳水面光伏电站总装机容量达 65 万千瓦,每日电能产出足以满足 70 万人的日常需求。预计年均发电量约 6.9 亿千瓦时,每年能节约燃煤约 22 万吨,减少二氧化碳排放近 58 万吨。
    的头像 发表于 12-27 14:56 1186次阅读
    FLIR热像仪在水力发电设备的应用
    秋冬季节,我国西南地区便进入枯水期了,那么水力发电量就会下降。因此,要想尽可能保障电力供应,就需要提升枯水期发电机组的运行效率。那么关键设备的预防性检测就必不可少,今天小菲就来说说水力发电过程中各个设备的非接触巡检吧。
    的头像 发表于 12-20 17:20 1005次阅读
    FLIR热像仪在水力<b class='flag-5'>发电</b>设备的应用
