01
光伏系统的组成
常见基于晶硅组件的光伏并网发电系统为直流侧不接地系统,即组件的负极不通过物理硬件电路接地,而仅通过杂散的分布电容与地之间存在载流子交互,示意图如下:
PIC-1 户用光伏发电系统示意
PIC-2 杂散电容示意及计算方法
02
现场简单的测试
该项目为工商业屋顶发电项目,逆变器靠近组件安装,采取“就地逆变,就地汇流”的方式,光伏交流汇流箱与逆变器靠近并排安装,便于检修维护。现场按照用电章程更换工装和绝缘鞋,同时带上防静电手套,按照以下步骤进行简单测量。
步骤一:断开交流开关,测量电压
PIC-3 断开交流开关
PIC-4 逆变器接线端
PIC-5 组件正负极之间电压
PIC-6 组件正极对地电压
PIC-6 组件负极对地电压
正负极全部接入时,测量电压:
正极—负极
759V
正极—地
277V
负极—地
-229V
步骤二:断开交流开关,断开正极,测量电压
由于现场的逆变器直流开关为两级,即为了安全,同时断开正极和负极,因此现场采用的方法为冷拔出组件的正极,并且等待五分钟。
PIC-7 断开组串正极
PIC-8 组串负极对地电压
断开正极,只有负极接入时,测量电压:
负极—地
-199V
步骤三:断开交流开关,断开正极,断开负极,测量电压
PIC-9组串正极对地电压
PIC-10 组串负极对地电压
断开正负极时,测量电压
正极—地
6.16V
负极—地
-7.63V
从以上测试过程中,可以初步得出,组串的负极对地会带有电压,并且该电压值已经超出安全要求,(由于测试条件原因,现场没有做放电测试),在安装和产品选型阶段需要注意以下事项:
在检修逆变器的时候,需要断开交直流开关,同时需要在规定时间后,才能检修逆变器;
直流开关需要具备分断正负极的能力;
在某些项目现场,逆变器没有集成直流开关,并且外部没有直流分断开关,负极始终与机器连通,无法关断,存在严重安全隐患;
不能仅仅将组串正极拔出就开始检修逆变器,需要将正负极都拔出。
03
结论
在光伏项目建设运维过程中,用电安全如同其他环节一样需要引起重视,它不仅仅要求施工运维企业具备科学有效的规章制度,以及在施工运维过程中对人员的宣导,严格按照规章制度进行工作,同时需要注意光伏电站中可能存在的容易被忽略的隐患,做到“多积尺寸之功,经常防微杜渐”。
电容
100文章
6101浏览量
151222 -
逆变器
288文章
4764浏览量
208032 -
光伏系统
5文章
288浏览量
23786
你用的升压芯片使能关断是“真关断”吗?
![你用的升压芯片使能<b class='flag-5'>关断</b>是“真<b class='flag-5'>关断</b>”吗?](https://file.elecfans.com/web2/M00/4D/18/pYYBAGKy0GCAS6GEAAAK8NJ_KY4193.png)
组串式储能系统和集中式储能系统的优劣势
光伏组串检测用电流传感器选型推荐,芯森AN5V系列传感器优势介绍
![光伏<b class='flag-5'>组</b><b class='flag-5'>串</b>检测用电流传感器选型推荐,芯森AN5V系列传感器优势介绍](https://file1.elecfans.com/web1/M00/F5/8C/wKgaoWc-fRGAJr6gAACk8V9b7M4766.png)
贴片电容正负极怎么区分
使用OPA1622运放后,为什么无法彻底关断?
功率MOSFET的开通和关断过程原理
放电时电流从正极流出还是负极
使用INA149或者148测量蓄电池组时,是否需要将蓄电池组的最后一节电池的负极,接到INA148或INA149的地?
直流电正极带电还是负极带电
能否把隔离电源输入输出端的负极接起来(共地)?
IGBT关断过程分析
![IGBT<b class='flag-5'>关断</b>过程<b class='flag-5'>分析</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/FE/BA/wKgZomajc72AQj_IAAALYqCPpGM212.png)
