回顾2018光伏系统非典型性问题的介绍和分析
固德威光伏社区 来源:djl 2019-10-21 11:06 次阅读
1
系统设计类
1、你好,我计划上一台55kw的分布式光伏,210块光伏板,光伏板组串方式及逆变器的选择怎么选?
答:固德威GW50K-MT可满足要求,设计方案如下:
2、单项逆变器2个组串只要每个组串不超过规定电压,两个组串的组件板不平均,一组电压高点,另一组低点,对发电有影响吗?
答:如果这两串是分别属于不同MPPT下,一个组件多一点,一个组件少一点,不会对发电量造成影响,比如GW5000D-NS机器;
如果这两个组串在一路MPPT下,一个组串高点,一个组串低点,会对发电量,造成影响。相关的事例如下:
注意事项:每路MPPT的每路直流输入的组件数量应该一致,
例如:PV1中的a=b=c
PV2中的d=e=f
端子是公司25KW机器,其有两路MPPT(两个白方框),6路直流输入,其中a=b=c,d=e=f,但a可以不等与d。
3、请问20千瓦逆变器到控制箱交流电用3*16+1VLv电线可以用吗?光伏功率18多千瓦68片,接入逆变器要分几路?
答:可以用的,但插进接线端子会有点难插,建议用5*10的YJV线缆,68片的光伏组件建议分成四路接入,每路17块。
4、户用分布式光伏装机在发改委、电力公司备案是按逆变器容量、还是按照组件总装机容量核定?
答:各个地区不一样,有的地方逆变器必须大于装机容量,有的按照板子数*功率来计算并网容量,请咨询当地电网公司。
5、刀开关接自复式过欠压保护器的进线端,还是出线端?是不是出线端?要接成进线端行吗?为什么?
答:各个配电柜接法都不一样,一般来说,刀闸的出线端接自复式过欠压保护器的进线端。
6、农村三相电电压时高时低,能否在电表与逆变器之间接个自动稳压器?
答:固德威逆变器可以根据电网电压电压的不同自动调节电压,目前三相逆变器的电压范围为310V-480V之间,可以满足不同电网电压的需求。
7、逆变器负极接地系统中只能用变压器式逆变器吗?
答:负极接地需要安装隔离设备,可以选择高频隔离逆变器或者常规逆变器外接工频变压器。
8、有汇流箱方案与无汇流箱方案对逆变器的区别?
答:视项目现场实际情况(受雷击的概率)而定,一般是不需要的。但本身光伏系统是需要做防雷的。
2
设备选选型类
1、22片开路电压39.8伏串联,选用最近输入电压为600的逆变器是否合适?
答:选择600V的逆变器是没问题的,但接法不是22片串联,需要分成2串,每串11块。
2、我现在自己建一个差不多15kw小系统,逆变器怎么选?
答:比如您选择270W的组件,共计60块,装机量选择16.2KW,可以选择固德威GW15K-DT的逆变器来满足需求。下面提供光伏系统的组成,供参考:
3、10千瓦的逆变器想增容5千瓦可以吗?怎么才能增容?
答:加相应容量的组件板和逆变器即可,譬如加5kW左右的组件和一台5kW的逆变器。
4、25K的逆变器 交流配电箱断路器用多少安培的?
答:25KW的逆变器,交流断路器可以选择50A的。
5、用户家是380V入户单相负载别墅想安装5KW分布式电站,应选择三相双路逆变器还是单相双路逆变器?
答:建议选择三相的双路的逆变器。
6、每块265w电压38.1,河北邯郸,十千瓦逆变器可以做到12190瓦的光伏板么?
答:尽量不要,做到12190瓦就是接265Wp的组件46块,每路接23块;逆变器的开路电压为1000V,每块的电压不能超过43.4V,跟额定电压38.1V相比就是每块板子有4.5V的电压升高,在现实条件中,很可能会超过这个阈值造成逆变器报警,影响发电量。考虑到河北的光照和限发的情况,建议每路22块一串为佳。
7、我准备用72块中来的双面组件组成一个系统,双面功率预计每块320瓦左右,分为4组串,超配30%左右,用20Kw的逆变器够吗?
组件标称功率:290,每排6块横着铺,三排一组,带倾角跟踪支架,地点:湖南湘潭
答:湖南湘潭,光照属于三类地区,按照10%的增益是合理的,20Kw的逆变器也够用。
3
技术应用类
1、打算自己安装15kw项目,直流侧不需要防雷装置吗?
2、我于2017年自行安装5KW光伏发电系统,选用固德威三相逆变器,采用余电上网方式并网,政府发电补贴是0.42元。现在计划增加8KW光伏发电,同样采用余电上网,但因2018年政府补贴价是0.37元,因此要在原基础上加装一个发电计量电表。这情况下新旧两个逆变器应如何并联使用?
答:按照下图所示接逆变器。
3、高压水枪清洗会造成组件隐裂吗?彩钢瓦屋顶遇上暴雪怎么办?积雪太多会不会造成电池板隐裂?
答:如果压力过大,高压水枪清洗会造成组件隐裂,建议控制手枪的压力或者用缓水清洗;雪后组件上如果堆积有厚重积雪是需要清洁的,可以利用柔软物品将雪推下,注意不要划伤玻璃;积雪过多一般不会造成电池板隐裂,但建议及时清理,以免组件过度结冰。
4、逆变器输出电压如何调整,以及调整范围是多少,按规定比电网电压高多少?
答:以单相机为例,目前固德威单相机可调的单位在110-264V之间,如需再扩大电压范围,需要和我们的售后进行联系,最大的电压范围为110V-280V。
注:电网电压过高可能会影响到并网侧家用电器的正常使用和使用寿命,请谨慎调节电压的范围。
5、供电局没有来并网,我们自己如何检测系统是否正常?
答:得到允许的情况下,可以将交流端接到电网上,开启逆变器简单观察光伏系统的运行情况,观察逆变器是否报错。
6、YJV电缆和光伏电缆是一样的吗?分布式的光伏发电使用哪个在电力局审核时容易通过?
答:YJV电缆型号的名称为:交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆,常用于交流线路,适用于室内、隧道、电缆沟及地下直埋敷设。直流侧常常使用的是光伏专用线缆,具有防紫外线、高温、化学腐蚀等功能的线缆。分布式光伏按规模来分,户用光伏发电在电力局审批很容易通过。
7、10KW逆变器最大输出电流是15.2,而电压是380V,这样计算最大输出功率为15.2*380/1000=5.7千瓦,是这样吗?
答:15.2A为一根火线的电流,计算容量用15.2A*220*3=10千瓦。
8、配电箱里的刀闸、浪涌保护器、熔断器、自复过欠压保护器、空气开关应该怎样配置,有依据可算的吗?
9、光伏板之间的缝隙怎么处理?
答:市面上有很多光伏专用的防水条或其他密封材料加专业的胶布可以使用。
太阳能密封条功能介绍:
密封功能好,防水、防尘;
耐低/高温,接连耐温性可达-60℃~260℃;
耐高压、耐磨、抗震、阻燃防火;
耐老化,长期使用不龟裂,不变形;
杰出的回弹性,高抗撕拉,高绝缘性;
4
常见故障类
1、客户家里总是跳闸,但是我们的自动重合闸不会跳,每天早上六点到八点左右跳,和组件关系大吗,是什么原因?
答:有关系,自动重合闸具有过欠压、漏电流检测、断路器等功能,一个设备集成这么多设备,容易出问题。建议将自动重合闸换成自复式过欠压保护器。还有将组件的边框接地。
2、组串对地电压不正常,排除了接地问题和线缆破损问题。还有什么可能性导致逆变器报対地絶縁阻抗过低?
答:①交流接线端子中N线和地线接线有问题;
②接薄膜组件,但出厂时没有将绝缘阻抗的阈值设为0。
3、山东枣庄乐叶双面350千瓦,60片,21Kw组件用的20Kw的逆变器,经常出现削峰现象,是什么原因?
答:双面发电的组件一般还会有10%的增益,高峰时期,组件最大功率可能达到23Kw以上,所以会有限发出线的情况。山东光照条件较好的地方,用双面组件,逆变器和组件功率比1-1就可以。
4、为什么电站遇到下雨天气就跳闸?
答:光伏系统,特别是容量比较大的光伏系统,由于组件平铺面积大,在露水重的清晨或者雨天后,逆变器在自检过程会闭合内部继电器,在此过程组件对地漏电流大于漏电保护器的动作电流时,漏电保护器会跳脱。这种情形的特征是随机性即系统中有多个漏电保护器时,跳脱是随机的;时效性即空气干燥后,系统可以正常工作。
建议的解决办法为:检查组件的边框接地是否良好;更换具有更大<额定漏电动作电流>的漏电保护器,例如对于功率较小的系统,可以选择动作电流为100mA的DZ47LE-63的漏电保护器,同时综合考虑灵敏度和价格,TYPE-A 型是比较良好的选择。
  • 逆变器
  • 光伏系统
    逆变器负载的功能和优势
    用户分析系统的运行情况,优化系统的运行策略。 逆变器还具有环保优势,与传统的火力发电相比,太阳能发电是一种清洁的能源,不会产生任何污染。
    发表于 11-21 12:58
    电站运维管理系统与传统运维模式对比分析
           电站运维管理系统与传统运维模式对比分析        随着全球对可再生能源的关注度不断提升,
    的头像 发表于 11-08 16:14 245次阅读
    <b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b>电站运维管理<b class='flag-5'>系统</b>与传统运维模式对比<b class='flag-5'>分析</b>
    必看!并网逆变器的3个典型认识误区
    必看!并网逆变器的3个典型认识误区-古瑞瓦特 逆变器作为系统的中枢控制器,对整个
    的头像 发表于 07-11 16:32 927次阅读
    必看!<b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b>并网逆变器的3个<b class='flag-5'>典型</b>认识误区
    电站运维管理系统提升电站管理效率
    。        智能监控与预警系统        电站运维系统的核心功能之一是智能监控与预警系统。通过实时监测
    的头像 发表于 07-04 16:26 539次阅读
    <b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b>电站运维管理<b class='flag-5'>系统</b>提升<b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b>电站管理效率
    智能运维系统助力电站信息化管理
    设、弱监管分析和精细化运营,利用率低;运维人员短缺、运维成本高昂、综合收益低等等。
    的头像 发表于 06-27 14:35 714次阅读
    <b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b>智能运维<b class='flag-5'>系统</b>助力<b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b>电站信息化管理
    储能系统设计规范 储能系统设计的难点有哪些
    1.储能系统是一种将太阳能转化为电能并储存起来的技术,它可以有效解决太阳能发电的间歇性和不稳定性问题。然而,在设计
    的头像 发表于 05-24 14:58 1235次阅读
    储能逆变器和区别 逆变器和普通逆变器的区别
    储能逆变器和逆变器是太阳能系统中的两个关
    的头像 发表于 05-07 14:44 2512次阅读
    储能系统和什么有关 储能系统有哪些设备组成?
    储能系统是一种将太阳能转换为电能并储存起来的系统,它在解决太阳能发电的间歇性和不稳定性问题方面发挥着重要作用。本文将详细
    的头像 发表于 05-07 14:30 3094次阅读
    2023年行业发展回顾报告
    电子发烧友网站提供《2023年行业发展回顾报告.pdf》资料免费下载
    发表于 04-30 11:32 59次下载
    单相逆变器设计原理介绍
    逆变器因其结构简单、成本低廉、应用广泛等特点,在小型发电系统中得到了广泛应用。本文将对单相
    的头像 发表于 04-29 14:45 701次阅读
    储能和组件详细介绍
    储能和组件是太阳能系统中的两个关键概念,
    的头像 发表于 04-22 18:10 1023次阅读
    发电监控系统及环境检测装置设备(发电监控系统的工作原理)
    JD-FGF9发电监控系统是现代发电项目中必不可少的设备之一。它可以实时监测
    的头像 发表于 03-28 11:40 1058次阅读
    逆变器测试系统有哪些功能?
      逆变器测试系统逆变器的系统解决方案,主要用于测试
    的头像 发表于 03-12 15:19 758次阅读
    <b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b>逆变器测试<b class='flag-5'>系统</b>有哪些功能?
    并网发电技术在屋顶发电系统在工厂的应用
    。从系统的设计、计算、成本等方面介绍了并网发电技术在该项目中的应用,并对系统在类似项目中应用存在的问题进行了
    的头像 发表于 01-17 10:01 1000次阅读
    并网<b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b>发电技术在屋顶<b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b>发电<b class='flag-5'>系统</b>在工厂的应用
    发电原理及系统基本构成
    发电是一种基于光电效应的电能转换技术,通过将太阳光转化为电能来实现清洁能源的利用。发电系统主要包括太阳能电池、电池阵列、逆变器、电网
    的头像 发表于 01-11 18:12 2603次阅读
