1 除 尘
1.灰尘产生的原因?
灰尘就是悬浮在空气的微粒,来源于汽车尾气、工业污染、土壤扬尘等,组件放在室外表面很容易沾染灰尘。组件上常见的除了积尘还有鸟粪、沙土、植物树叶、油污等,这些都会影响组件的发电效率。
2.灰尘对组件板产生的影响
遮挡效应。 灰尘使光强减弱,光电效应减弱导致发电量减少,沙尘覆盖严重的甚至无法发电。 热斑效应。 组件遮挡的部分内部升温远远超过未被遮挡的部分,容易形成热斑,使组件烧坏,缩短了组件的使用寿命,降低了发电效率。
腐蚀效应。 空气中的粉尘吸附性强,吸附大气中的有害物质呈酸碱性,落在电池板上易腐蚀表面,阳光在组件表面形成漫反射,实际到达电池表面的能量就很小,发电效率自然低下。
3.清洗方案
完全干洗法:
针对扬尘较多、气候干燥、缺水的地区,可使用拖把或者加长的玻璃刷将表面的灰尘、沙尘、树叶等掸去。
缺点:比较耗时,清洁效果一般,油污、鸟粪等地方不易清除。
水清洗措施
1、小型分布式项目清洗
清洗方案:用水龙头接水管直接冲洗组件的表面,直至表面清洁为止。组件表面不易清洗的地方例如鸟类的粪便,植物的汁液可边用水冲洗,边配合使用玻璃刷清除顽固污点,也可以用高压水枪冲洗。
水管配合玻璃刷清洗
高压水枪冲洗
2、大型地面电站清洗
铺设水管道的方案 此种方案适合水资源丰富、地质状况好的区域。根据光伏方阵的排布进行合理设计,将管道铺设在场地内,后续清洗只需开启水管进行管道周边光伏组件的清洗。此举清洗方便快捷,清洗效果好。缺点:用水量大,前期投资成本高,冬天水管要做防冻处理。
无管道清洗方案 利用移动储水装置进行清洗,一般用移动水车,很多大型地面电站都采用这种方法。前期成本相比铺设水管低,比较灵活,清洗效果较好。
喷淋清洗
优点是不需要人工,清洗速度快,适合人工清洗不便的地方。
缺点是清洗效果不好,用水量较大。而且喷淋设备初始投资成本较高。
专用设备清洗
优点是用水量少,清洗速度快,效果好。缺点是适合组件间距比较大,地势比较平坦的场所。车辆的运动有可能使组件受力不均容易损坏组件, 也需要专业的操作人员。
其他清洗措施
压缩空气吹扫组件 机器人、无人机清洁 静电除尘方法 研究出具有自清洁的纳米材料,使组件的清洁更加智能化,便捷化
4.除尘注意事项 1、除尘时间选择 一般选择清晨或者傍晚;因为清晨或者傍晚阳光较弱,电量损失小;避免强光下人为阴影使光伏阵列发生热斑效应;避免强光下高电压、大电流可能对人体造成伤害。 2、清洗周期 一般根据组件的污染程度选择清洗周期,一般每月清洗1~2次,灰尘较多的地方可酌情增加次数。 3、人员安全 组件和支架有很多锋利的尖角,在清洗组件的时候要特别注意不要被这些尖角剐蹭伤。组件清洗时,要注意连接线有无破损,用测电笔对组件的边框、支架、钢化玻璃进行测试,排除漏电隐患,确保人身安全。 4、组件安全 不要将水喷射到组件接线盒、电缆桥架上。清洁时使用高压水枪要控制好水压,避免引起隐裂。恶劣天气严禁清洗光伏组件,冬季冲洗完成后用抹布擦干表面。温度太低应避免冲洗,以防表面结冰。
2除 雪
雪落在组件上会导致组件的阴影遮挡,造成组件发电量的缺失,及时清理是很重要的。
未除雪的组件
除雪后的组件
1
对于寒冷地区经常下雪的地区,建议安装组件的倾角大一些,积雪到一定程度会滑落,减少了雪的累积速度。安装时组件底部和地面保持一定的距离,雪滑落堆积在底部,不至于后来堆积到组件。
2
不要等积雪过厚再清理,以免组件积雪过度结冰。组件堆积有厚重积雪可以利用柔软物品将雪推下,注意不要划伤玻璃,不能踩在组件上面清扫,会造成组件隐裂,影响组件寿命。
不宜使用尖锐物体敲打电池板,以免划伤甚至击碎钢化玻璃。
不宜使用热水浇开冰层,以免冷热不均使玻璃开裂。
清扫时不宜脚踩组件,以免发生组件隐裂。
宜使用柔软布制拖把,轻扫积雪。
对于小型电站,大雪前可采用布或塑料纸盖住电池板,雪后揭开即可。
清扫时切记清扫干净,不留块状积雪。
总结
据小固统计,灰尘和积雪造成超过5%的发电量损失,光伏组件的清洗除了提高组件对太阳光的利用率,提高组件的发电效率,还能避免热斑效应的产生,延长组件的使用寿命。保持组件清洁非常重要啦!
小固本文从除尘除雪的对组件的影响、六个具体清洗方法、四个注意事项进行了系统介绍,希望业主能够重视组件的清洁,保持太阳能电池板的清洁。
太阳能
37文章
3398浏览量
114146 -
电池板
103浏览量
16762 -
智能化
15文章
4845浏览量
55324
