关于光伏系统非典型性问题分析和介绍
固德威光伏社区 来源:djl 2019-10-21 17:36 次阅读
630刚刚过去,小固盘点了2017年以来,朋友们的所有提问,包含:系统设计、常见故障、技术应用、设备选型等各个方面的问题,并按照问题类型进行了分类汇总,一并筛选节录如下,方便您查阅参考。另外,许多问题都有一定的时效性,请继续关注小固的最新版内容。
1
系统设计类
问:工商业或厂区分布式项目,并网方式和并网点如何选择(还有请问一下接入一台10kv/380v变压器算是一个并网点?还是接入10kv的一条总线算一个并网点)?
答:并网方式,根据实际变压器容量和可安装容量计算,一般安装容量低于变压器容量,大都380V并网,采用自发自用余电上网模式;如果屋顶可利用面积较大,建议全额上网模式,以10kV作为并网点可安装容量远超过变压器容量。具体方案,以电力公司最终出具的为准。并网点一般采取就近并网的原则。
2
设备选型类
1、问:小固,请问一个175kw的电站,逆变器应该怎样选择才最佳?
答:建议三台固德威60kw,成本最低,效率也好。
2、问:100kw应该选几台逆变器,怎样串连?
答:建议选用2台50KW机器,用汇流箱接入到电网中。
3、问:70KW电站,组件,270W ,260块,多晶,逆变器该如何匹配更合理?
答:使用一台50千瓦和15千瓦的逆变器,50千瓦最大交流输出为55千瓦,每串接20块,共10串,总功率为54千瓦;15千瓦每串也接20块,接3串,总功率为16.2千瓦。
用一台交流汇流箱,2台逆变器的交流出线接断路器汇流后经过刀闸至电网,加上相应的防雷保护即可。
4、问:固德威三相50KW的逆变器,光伏板的组串有什么要求?或多少块能组一串?需要组几串?
答:固德威50KW的逆变器最大直流接入串数为10串。每串接入的块数小于最大直流电压,高于启动电压都可以接入,单个组串最佳的接入电压值是等于最大直流电压的0.6倍或以上,效率最高。
5、问:10千瓦逆变器光伏板260w一块能装多少块板子啊?
答:最少做42片板,42块组件接近11千瓦,超配很合理,同时也能提高整体发电效率。
6、问:对于户用的380伏线电压直接并网的三相逆变器,光伏板怎么配置呢?建议开口电压配置成多少伏?
答:常规晶硅组件,一般20-22块一串,工作电压在600V以上。
7、问:两个固德威GW5000D-NS逆变器,38块260的板,线怎么接最佳?
答:一个GW5000D-NS分别接10块、10块。另一个GW5000D-NS分别接9块、9块。
3
技术应用类
1、问:光伏发电直流电压等级为多少伏?
答:就光伏逆变器而言,单相1-3KW最大直流电压为500V,3KW-5KW最大直流电压为580V,三相最大直流电压为1000V。
2、问:组件到逆变器的直流线太长会不会影响发电量?如果有应该控制在什么范围内,比较好,或影响较少。
答:直流线太长肯定会影响发电的,最好控制在100米以内。主要还是得考虑电压降的关系,如果线损过大,发电损耗就大。
3、问:直流线缆60-80米会影响发电量吗?
答:主要看你是多少平方的电缆,通过多少电流,计算出压降。满足就行,不能满足就得缩短线缆长度或增加线缆截面积。
4、问:太阳能板组串电压是按最佳工作电压算还是按开路电压算?额定直流电压360v的逆变器,能否接入10块太阳能板组串(开路电压37.95v,最佳工作电压31.6v)
答:逆变器的直流输入电压指的是光伏组串的开路电压,不能超过额定值。温度越低电压越高这点要考虑进去。额定直流电压360V的逆变器,可以接入10块太阳能组串。(开路电压37.95v,最佳工作电压31.6v)
5、问:怎么区分直流浪涌和交流浪涌?
答:主要直流防雷器比较简单,交流防雷器复杂一点,有IT系统,TT系统TNC系统配电方式不一样,防雷器的选用也是不一样的,3+1,3+0等。
另外光伏组件主要是汇流箱现在主要是直流汇流箱,也有交流汇流箱,现在我们也防雷器分级的选则并不是防雷器的通流量来看的,而是也根据波形选择,以及防雷器10/350波形,二级是8/20波形,三级防雷主要是一些混合波,当然由于行业不一样有时防雷器分级稍微有差别。
6、问:100KW光伏发电并网电缆用多少平方的合适?
答:100KW光伏发电并网项目建议选择70方线缆。
7、问:15kw的,逆变器交流部分多大电缆合适,如果用铝线多大?
答:铜线10平方,铝线16。
8、问:能介绍一下带升压变光伏电站的送电顺序吗?
答:首先你应说明你装备的供电系统,因为开关不同,操作方式方法就不同。大致是先送电源刀闸,负荷开关。再送低压刀闸,负荷开关。最后送光伏电源刀闸,负荷开关等步骤。操作失误有可能发生电气事故!
9、问:家庭电站地线怎么接?
答:这得看做什么接地类型,接地分为:工作接地,保护接地,防雷接地,放静电接地,防干扰接地,检修接地六大类。工作接地,保护接地,放静电接地小于等于4欧姆,防雷一般10欧姆,重复接地10欧姆。干线选用40*4的镀锌扁钢,截面不小于100mm2,支线不得小于50mm2,不得选用不锈钢等材料代替扁钢。
接地极一般选用50*50*2500的镀锌角钢制作,以组为单位,一般三根为一组,组织不能满足要求是增设一组。接地极间距5米,消除屏蔽效应。一般一根接地极不能满足要求。
10、问:并网显示电网电压过高怎么办?
答:可以把逆变器的安规调到中国最高压
4
常见故障类
1、问:并网成功,但是配电箱里的三相四线智能电表显示逆相序,不知道对计量有没有影响?
答:没有问题,这是安装电表前,没有对线路进行相序测量。一般对大工业用户安装计量装置时,要用相序表进行相序测量,并用相序标标识(黄a相,绿b相,红c相),只要能并网成功,就证明和电网相序一致,可以安全运行。如果非要消除逆向序显示,可以通知台区电工给你把电源线路对调两根线路即可。
2、问:一台10kw逆变器老是重启?
答:看看配电箱里面的自动重合闸开关,可能产生误动作。电网电压波动过大也会这样。检查交流电路是否接触不良或者过欠压保护器动作,逆变器检测不到电网电压,自动重启了。
3、问:逆变器功率达到百分之八十,风扇开始一直不停的转动,会影响机器的使用寿命吗?
答:风扇都是自动温度控制的,温度达到设定值风扇就会启动强制散热。不会影响寿命。
4、问:如何连接多台逆变器(ES系列, 纯离网,有储能)?
太阳能电池板是12kWp, 想用3台GW5048D-ES并联, 请问该怎么做?我看说明书,离网口之间不能并联。那我是不是要分配每个逆变器只能供应几个电器?
答:负载接在离网端不能并联,需要分配负载的功率,单机不超过4.6kw;若负载接在并网端可以并联,功率不限,不够由电网补充。
5、问:5.2KW的装机量,中午只能在3.9KW以下,有两组输入,一组电压是250V,另外一组电压是260V,正常吗?
答:电压没问题,温度关系很大。同样的安装角度,同样的组件,同样的光照幅度,温度越高效率越低。春天和夏天的温差能影响百分之20的发电量。
6、问:一路朝向7块和一路朝向6块,接2路mppt,这样接不对吧?mppt在逆变器里面是并联的,这样电压不同,能接进去吗?
答:可以接入的,多路mppt就是用于解决不同朝向,不同组件块数接入逆变器的问题。
7、问:余电上网,遇雨天用户家会经常跳电是什么时候原因?
答:很可能是漏电保护器跳闸,应该是有地方漏电了。最好是找安装商排查一下。
  • 变压器
  • 逆变器
  • 光伏系统
    是什么原理 发电的基本概念
    生伏特效应的简称,而光发电则是利用这一效应将光能直接转变为电能的一种发电方式。以下是关于
    的头像 发表于 12-05 11:01 813次阅读
    逆变器负载的功能和优势
    用户分析系统的运行情况,优化系统的运行策略。 逆变器还具有环保优势,与传统的火力发电相比,太阳能发电是一种清洁的能源,不会产生任何污染。
    发表于 11-21 12:58
    电站运维管理系统与传统运维模式对比分析
           电站运维管理系统与传统运维模式对比分析        随着全球对可再生能源的关注度不断提升,
    的头像 发表于 11-08 16:14 298次阅读
    <b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b>电站运维管理<b class='flag-5'>系统</b>与传统运维模式对比<b class='flag-5'>分析</b>
    必看!并网逆变器的3个典型认识误区
    必看!并网逆变器的3个典型认识误区-古瑞瓦特 逆变器作为系统的中枢控制器,对整个
    的头像 发表于 07-11 16:32 1127次阅读
    必看!<b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b>并网逆变器的3个<b class='flag-5'>典型</b>认识误区
    电站运维管理系统提升电站管理效率
    。        智能监控与预警系统        电站运维系统的核心功能之一是智能监控与预警系统。通过实时监测
    的头像 发表于 07-04 16:26 568次阅读
    <b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b>电站运维管理<b class='flag-5'>系统</b>提升<b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b>电站管理效率
    智能运维系统助力电站信息化管理
    设、弱监管分析和精细化运营,利用率低;运维人员短缺、运维成本高昂、综合收益低等等。
    的头像 发表于 06-27 14:35 745次阅读
    <b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b>智能运维<b class='flag-5'>系统</b>助力<b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b>电站信息化管理
    储能系统设计规范 储能系统设计的难点有哪些
    1.储能系统是一种将太阳能转化为电能并储存起来的技术,它可以有效解决太阳能发电的间歇性和不稳定性问题。然而,在设计
    的头像 发表于 05-24 14:58 1345次阅读
    储能逆变器和区别 逆变器和普通逆变器的区别
    储能逆变器和逆变器是太阳能系统中的两个关
    的头像 发表于 05-07 14:44 2715次阅读
    储能系统和什么有关 储能系统有哪些设备组成?
    储能系统是一种将太阳能转换为电能并储存起来的系统,它在解决太阳能发电的间歇性和不稳定性问题方面发挥着重要作用。本文将详细
    的头像 发表于 05-07 14:30 3373次阅读
    单相逆变器设计原理介绍
    逆变器因其结构简单、成本低廉、应用广泛等特点,在小型发电系统中得到了广泛应用。本文将对单相
    的头像 发表于 04-29 14:45 763次阅读
    储能和组件详细介绍
    储能和组件是太阳能系统中的两个关键概念,
    的头像 发表于 04-22 18:10 1073次阅读
    发电监控系统及环境检测装置设备(发电监控系统的工作原理)
    JD-FGF9发电监控系统是现代发电项目中必不可少的设备之一。它可以实时监测
    的头像 发表于 03-28 11:40 1118次阅读
    逆变器测试系统有哪些功能?
      逆变器测试系统逆变器的系统解决方案,主要用于测试
    的头像 发表于 03-12 15:19 798次阅读
    <b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b>逆变器测试<b class='flag-5'>系统</b>有哪些功能?
    并网发电技术在屋顶发电系统在工厂的应用
    。从系统的设计、计算、成本等方面介绍了并网发电技术在该项目中的应用,并对系统在类似项目中应用存在的问题进行了
    的头像 发表于 01-17 10:01 1052次阅读
    并网<b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b>发电技术在屋顶<b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b>发电<b class='flag-5'>系统</b>在工厂的应用
    发电原理及系统基本构成
    发电是一种基于光电效应的电能转换技术,通过将太阳光转化为电能来实现清洁能源的利用。发电系统主要包括太阳能电池、电池阵列、逆变器、电网
    的头像 发表于 01-11 18:12 2713次阅读
