1
逆变器外观介绍
首先给大家介绍下公司全系列逆变器的外观。
图1 NS 1-3KW单相机产品外观图
图2 DNS 3-5KW单相机产品外观图
图3 SDT(5KW-10KW)三相机产品外观图
图4 DT(15KW-30KW)三相机产品外观图
图5 MT系列三相机产品外观图(50-75KW)
2
安装规范说明
安装位置
注:安装逆变器时应避免日晒、雨淋及积雪,在项目现场经常看到逆变器安装在南面,没有任何的盖板遮挡,逆变器受到阳光的直射,这种安装方式是不正确的,会导致逆变器使用寿命降低,在高温天气下,甚至会出现过温降载的情况。
设备间距
为了保证散热良好、拆卸方便、各型号的逆变器周边最小间 隙不得小于下列数值:
图6 NS系列安装间距
图7 SDT和DT系列安装间距
图8 MT系列安装间距
安装商或者用户在安装的过程中,可以按照上面的安装间距,进行相关的安装工作,同时建议逆变器安装在背阴面,或者加装盖板,或安装在屋檐下,或安装在支架上(组件下方)。
设备固定
以DT三相机为例,讲解下逆变器的安装过程
1
以背板为模板定位,在墙壁上钻6个孔,直径10mm,深80mm;
2
用附件包中的膨胀螺钉把背板固定在墙上;
3
以逆变器的凹槽为把手来搬运逆变器;
4
将逆变器挂在背板上。
相关的示意图如下图所示:
注:安装光伏逆变器需要用到的工具为电钻,十字螺丝刀。
电气安装规范
在安装、维护逆变器之前必须先断开交流电网与逆变器的连接,再断开直流输入和逆变器的连接,并且在断开后5分钟内不能触碰逆变器,以防电击。
1、交流端子安装
1
测量并网接入点的电压和频率,确定符合逆变器并网规格;
2
建议交流侧增加断路器或保险丝,其规格为交流输出额定电流的1.25倍以上;
3
逆变器的PE线必须可靠接地,确保零线与地线之间的阻抗小于10欧姆;
4
断开断路器和并网接入点的断路器和保险丝;
5
按照以下方式连接市电和逆变器:
NS(1-3KW)系列交流线缆和逆变器连接图如下:
NS(1-3KW)系列交流端子防水图如下所示:
SDT和DT系列交流线缆和逆变器连接图如下所示:
SDT和DT系列交流端子防水盖如下所示:
MT系列交流线缆和逆变器连接图如下所示:
MT系列交流端子防水盖如下所示:
注:交流端子安装需要用到剥线钳、压线钳、螺丝刀。
2、直流端子安装
1
确保在连接光伏组串之前直流开关处于关断状态;
2
3
确保在任何情况下每个光伏组串的最大开路电压不高于逆变器的最大输入电压;
4
光伏组串正负极禁止接PE线,否则会造成逆变器损坏。
注:直流端子安装需要用到剥线钳、压线钳。
3、外部接地端子连接
在项目现场勘察的过程中,经常发现机器的保护接地没有接,这是一种非常不安全的做法,如果机器外壳一旦带电,人体摸上去,很有可能会发生触电的危险。保护接地相关的接法如下图所示:
4、通讯端子安装
RS485通讯端子安装
1
将线缆依次穿过螺帽、单孔密封圈、绝缘体、钣金件;
2
取出附件包中的绿色端子,按照下图的连接;
3
将接好的绿色端子插入到逆变器内部对应的端子,轻轻拽线,保证线不会被扯出来;
4
将钣金件锁到箱体上,旋紧螺帽,实现防水。
WIFI/GPRS通讯端子安装
WIFI/GPRS通讯端子安装方法如下所示,只要将5pin的白色端子插入到WIFI/GPRS模块中,旋紧螺丝即可。
3
安全说明与警告
逆变器必须由专业人员按照当地的标准和法规进行安装和维护。
安装、维护逆变器之前必须断开直流输入和交流电网与逆变器的连接,且在断开后至少5分钟内不能触碰逆变器以防止电击。
逆变器运行时局部温度可能超过60℃,请勿触碰,以免烫伤。
所有电气安装必须符合当地电气标准,取得当地供电部门许可方能由专业人员将逆变器并网。
请安装在儿童接触不到的地方。
应采取适当的防静电措施。
在未经授权的情况下,请勿拆开上盖,请勿触碰或更换除接线端子外的其他元器件,否则对人身和逆变器造成的危害,固德威将不承担责任及质保。
确保直流输入电压小于逆变器最大输入电压,否则会损坏逆变器,对此固德威将不承担责任及质保。
光伏组串受太阳辐照会产生高压直流电,需要按照我司规定进行操作,否则可能造成部分保护措施失效,危及人身安全。
逆变器工作时,禁止插拔DC和AC连接器。
总结
占系统成本不到10%的逆变器,却掌控着整个系统100%的发电量,可见逆变器的重要性。规范化的安装逆变器,能有效减少系统的报错、避免安全隐患,最终提高您的收益率。
逆变器
288文章
4764浏览量
208001 -
输入电压
1文章
507浏览量
16642
