从2009年“金太阳”到2017年《关于调整新能源标杆电价的通知(征求意见稿)》,光伏补贴及上网电价持续下调,若干年后中国光伏将迎来平价上网时代,这已是光伏人公认且不争的事实,毫无疑问,投资光伏或从事光伏行业,光伏人始终都要关心的是,伴随着起起伏伏的形势和政策,光伏系统的投资收益如何才能得到很好的保障。
延续固德威太阳能学院上一期“光伏创客”系列活动之“技术驱动光伏系统平价上网”的主题,结合“Solar TRIZ”太阳能创新学苑院长田介花女士《光伏电价调整和企业应对策略》的主题分享,小固此文,从引入新技术提高光伏系统效率,及有效的降低光伏系统安装、运维成本的角度出发,并以保障投资收益率为前提,分析新技术及降低成本,与电价下调的关系,并提出“光伏人都应关注光伏新技术”的观点,供各位光伏人参考。
根据《2017年新建光伏电站标杆上网电价》的内容,2017年上半年将再次出现一波抢装热潮,固德威作为逆变器厂家,虽已发布声明逆变器不会涨价,但光伏人都能预见,组件价格在2017上半年会有较大浮动。
技术策略1:
组串式逆变器代替集中型逆变器
图1 组串式逆变器
按照平地项目和山地项目进行效益分析,如下表所示:(可点开放大查看)
组串式与集中型逆变器对比
结论:
对于平地项目,组串式逆变器不仅在度电成本上略显优势(度电成本降低0.014元/W),提高0.6%的投资收益率。
技术策略2:
采用追踪系统代替固定支架
图2 单轴跟踪系统
追踪系统可以提高组件有效照射小时数,同样也会增加系统初期投入成本,经过仿真计算选取三个具有代表性的地方,同时按照追踪系统相对于固定支架成本增加0.45元/W进行计算。
选取的城市分别为宁夏银川、吉林长春和浙江温州,地理信息如下:
基础地理信息
两种系统收益对比数据
平单轴追踪系统可以有效的增加光伏系统发电量,增发比例在7%至13%。而由于目前追踪系统对于成本的影响较大,在度电成本和投资收益率的提高,效果不是很明显。
技术策略3:
采用新型高效组件
图3 新型高效组件
最近国内组件厂家推出的N型双面单晶组件,该组件综合输出功率,温度特性和抗衰减性能优异,从而获得很多关注。
详细的表格数据可在公众号对话框回复“效益分析”获得文档。
高效组件由于同样面积发电量高,同样大小的土地可铺设容量更多;同时增发比例(按照宣传数据)大,接近20%,收益率可提高1%~2%。
技术策略4:
采用组件优化器
图4 优化器
组件级跟踪的优化器可以独立追踪每块组件的MPP,减少因某一块组件特性变化对正串组件的影响,现按照有无遮挡,以及不同优化器价格进行效益分析。
在无遮挡的项目中,优化器可以均衡各块组件的输出,同样可以增发发电量,但是由于系统成本的提高,收益率增加不明显,在优化器价格高时会出现收益率下降,度电成本增加的现象。在有遮挡的项目中(部分遮挡,效率按照降低8%计算),优化器可以增加收益率,当价格较低时,收益率可以提高约1%,度电成本下即将0.015元。在严重遮挡无法避免时,优化器可以提高系统的收益率,效果更显著。
技术策略5:
组件清洗技术
图5 常见清洗方式
目前组件常用的方法是人工清洗和清洗车清洗,清洗车用水量少,同时可以在晚上进行清洗不影响系统发电,文档要分析的是智能清洗机器人的效益。
按照0.1元/W(假设投资)购入机器人进行组件清扫时,当组件灰尘遮挡严重时,机器人的可以显著增加发电量,投资收益率较高。
经过计算,现阶段采取的各种“技术策略”虽可以显著的提高发电量,但并不一定保证投资收益能大幅提高,鉴于此,固德威太阳能学院组织了一场“技术驱动光伏系统平价上网”的交流会议,邀请组件厂家、设计院、设备集成商、EPC厂家、运维厂家以及金融从业人员与大家一起讨论如何面对局势。会议上,各方提出的观点引起大家热烈的回应,特别是:
1
组件厂家提出:《N型单晶双面组件;1500V系统;提高STC效率从而降低BOS成本》
2
设计院提出:《设计、安装以及运维过程中提高发电量的因数及细节》
3
EPC厂家提出:《运用新型技术,例如互联网技术、高效勘查软件、无人机和标准化设计降低分散项目的勘探投入》
4
逆变器厂家提出:《新材料提高效率、高效监控降低系统维护成本、储能特点及应用趋势》
总结
小固在此倡议光伏人关注新技术,关注新技术带来的光伏系统成本进一步降低,并极大提高光伏系统发电效率,进而有效提高投资收益率。关于光伏系统,还有许多问题小固期待与大家一起探讨。毫无疑问的“技术驱动光伏系统平价上网”,已经成为各位光伏人热议的话题,并持续升温。
光伏系统
5文章
277浏览量
23625
