一、前言 接到很多朋友的咨询,关于如何选择及安装过欠压保护器的问题。 其实过欠压保护器是非常常见的一种保护开关,它主要应用于低压配电系统中,为避免发生由于中性点导体断线、进户端的相线与中性线接反等原因引起的过电压或欠电压损坏或烧毁家用电器,给用户带来经济损失,甚至危及人身安全。 光伏系统,尤其是分布式光伏应用,更贴近低压用户侧,无论从保护光伏系统、家用电器,还是满足电网的防孤岛二级保护的要求,过欠压保护开关都扮演了极其重要的角色。 接下来就过欠压保护器的特性、分类、参数等几个方面进行详细介绍。 二.过欠压保护器的特性 一般并网逆变器根据电网信息同步发电,为避免发生由于电网高阻抗、中性点导体断线、进户端的相线与中性线接反等原因引起的过电压或欠电压损坏或烧毁家用电器,给用户带来经济损失,甚至危及人身安全。同时供电公司要求双重孤岛保护等原因,应为光伏系统安装过欠压保护器。 过欠压保护器适用于单相或三相光伏系统,一般安装在交流配电柜中,常规应用如下图 。
← 过欠压开关光伏系统中应用
交流配电柜接线示意图 三.过欠压保护器分类 过欠压保护器按控制电路可分为:单相过欠压保护器,三相四线过欠压保护器两种。 按复位方式可以分为自复式过欠压保护器,手动复位过欠压保护器。 按输入方式可以分为下端输入,上端输出或上端输入,下端输出两种。 按照产品的宽度可以分为单相的45mm/36mm宽,三相的108mm宽等。 过欠压何时发生又何时排除,对用户来说是不可预知的,若手动复位对用户既不方便也不安全。所以,安装在为光伏系统选择的过欠压保护器时一般为自复式过欠压保护器。单相自复式过欠压保护器(36mm宽、上端输入,下端输出) 单相自复式过欠压保护器实物图 三相自复式过欠压保护器(108mm宽、上端输入,下端输出)
三相自复式过欠压保护器实物图 四.自复式过欠压保护器主要参数 自复式过欠压保护器需安装在低压配电柜中,其额定的工作电流,过欠压的保护阈值,耐受冲击电压值都是在选型过程中需要考虑的问题。下面以某个厂家的单相自复式过欠压保护器为例,讲解自复式过欠压的主要参数和选型过程中要考虑的要点。
单相自复式过欠压保护器参数图 过压保护 AC270V±5V,当线路持续的超过270V的情况下,保护器将在1S内迅速动作,切断电路,保护用电设备。客户在选择保护器时,可以根据电网电压选择相应的过压保护电压范围。 欠压保护 AC170V±5V,当线路持续的低于170V,保护器也将动作切断电路,与上述保护性质类似。 额定工作电流 63A,当保护器流过低于63A的电流,保护器可以正常工作,当远高于此电流值时,保护器将发生跳脱的现象。一般单相自复式过欠压保护器额定电流可以选择16A、25A、32A、、40A、50A、63A,三相自复式过欠压保护器额定电流可以选择32A、40A、50A、、63A、80A、100A、125A,客户可以根据线路的电流选择相应的保护器额定工作电流。 复位时间 50-60S,单相或三相线路发生过、欠电压时切断线路,单相或三相线路电压恢复正常经延时后自动复位接通线路,无需人工操作,客户可根据项目现场的要求,选择复位动作较慢或较快的保护器。 五.项目案例 河北的项目,项目容量5KW,采用20片255W光伏组件,逆变器选用GW5000D-NS。根据要求需要选择一款过欠压保护器。 现场测量安装光伏系统前电网电压225Vac,安装光伏系统后电网电压236Vac,过欠压保护器额定工作电压220V; GW5000D-NS的最大输出电流为22.8A,过欠压保护器额定工作电流25A或者32A; 过压保护与欠压保护经过电网公司允许选用AC270V±5V和AC170V±5V。 根据以上参数可以选择一款合适的自复式过欠压保护器:额定电压220V,工作电流32A,保护范围:AC270V±5V和AC170V±5V。 六.小结 为保障分布式光伏系统的安全运行,配置合适的过欠压保护器极其重要; 考虑到高效运维光伏系统,一定要选择自复式的过欠压保护器。
控制电路
83文章
1755浏览量
139008 -
保护器
6文章
1190浏览量
35967 -
光伏系统
5文章
358浏览量
25018
SGM40675A:双向阻断与浪涌保护的过压保护器
SGM4541 I2C总线过压保护器:设计与应用的详细解析
解析MAX4980:高性能过压保护器的卓越之选
MAX14728:双输入双向过压保护器的卓越之选
MAX14727:双输入双向过压保护器的卓越之选
Texas Instruments BQ2969T过压和过热保护器数据手册
关于过欠压保护器的介绍和应用
