关于光伏系统常见问题系列中的电压超限的介绍和解决
固德威光伏社区 来源:djl 2019-10-22 17:09 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
所谓电压超限,在光伏应用领域,一般是根据安规要求,并网逆变器必须要在规定的电网电压范围内工作,并能实时检测且与电网电压同步,若该电压值超出安规要求范围,逆变器必须跳脱,以停止工作,来确保设备和操作人员安全。(注:中国安规电压范围—187V~242V)
下面我们结合实际案例来说明:
案例介绍
合肥某农户已安装使用GW4600-DS,具体情况如下:
目前所在村庄电压不稳定(中午255V左右,下午240V左右);
变压器距离此户较远,变压器出线是25平方,到达村庄分支连接用户接线则为10平方的铝线;机器经常会出现报错“Vac Failure”(电网电压超限,以下简称Vac)。
原因分析
由于逆变器至电网并网点之间的线缆过细、过长或者存在缠绕,导致在电网电压正常的情况下,逆变器AC端子侧的电压过高,逆变器显示“Vac Failure”。
此案例主要因电压不稳定引起:高功率输出->大电流输出->高的电压抬升
那为何功率提升,测量电压值,电压抬升很高?
以当前电压 U初= 250V,P初= 1000W为例,
根据I = P/U,则I初= 1000W/250V= 4A,
当机器功率P上升至2000W,根据I = P/U,则电流升高至8A,
根据公式U=I*R(电阻R值与线材长度和线材材质有关),I抬升,压降△U迅速抬升,导致U迅速升高。
当电压U超过安规电压范围时,逆变器停止并网并产生报错。
由此可以得出结论,中国很多电网处于待升级阶段、变压器距离并网点较远,并网点电压本身偏高,这是光伏应用中遇到Vac问题最本质的原因,并非逆变器导致。
结合项目可调整的因素,我们给出如下解决方案:
解决方案 1
为光伏电站选择合适线径的电缆,减少线损;(传送门:如何为光伏电站选择合适的电缆)
2
通过检查逆变器到并网点之间的 线缆是否过长或者有缠绕,以缩短逆变器到并网点的距离,减少线损;
3
主要措施—电网改造,涉及传输线路拓宽,以及变压器容量提升;
4
临时方案—跟逆变器厂家沟通,并得到电网公司许可后,修改逆变器默认的安规电压范围;
5
从分布式光伏应用的本质看解决—让光伏系统自发自用为主,或者说,提高自用比例,减少电力传输损耗。
无独有偶,在光伏发展较快,电力较发达的欧美国家,同样也会在偏远地区普遍遇到这样的问题,那他们是怎样解决的呢?
国际对策
英国
临时方案—按照标准安装完成后,DNO(英国配电运营商)会进行并网检测,该机构首先要求逆变器在安规要求的范围内工作,如果无法正常工作产生Vac的问题,可以允许调整逆变器输出电压的范围,调整到到逆变器正常运行后再对并网点电压进行检测,检测通过后允许并网运行,此后逆变器输出电压范围不得再做任何更改。
发展储能应用—现有系统加装储能,促进光伏发电更多自用。
澳洲
按照标准安装完成后,电力公司Ergon、Energex会进行并网检测,首先要求逆变器在安规要求的范围内工作,如果无法正常工作产生Vac的问题,可以允许在255V内调整逆变器输出电压的范围,若超过255V则不可更改而无法通过并网验收。
发展储能应用—推出储能补贴政策。
德国
最早提出提高自用比例、光伏发电有功功率可调等要求,并最早给出储能补贴,鼓励自发自用。
小结
Vac是全球普遍存在和面临的问题;
电网结构的改造和优化是全世界的主题;
学习国外先进国家应对Vac的临时方案,能够更好的促进光伏系统顺利并网;
光伏+储能,是未来光伏应用的大趋势,也是能源互联网的基础之一。
后续小固还会跟大家分享更多光伏系统常见问题以及实用的文章,请大家多多关注固德威太阳能学院。
分布式光伏应用,认准固德威
  • 互联网
  • 光伏系统
  • 分布式
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    关于ST系列MCU使用STlink仿真烧录常见问题
    的头像 发表于 04-14 17:16 594次阅读
    <b class='flag-5'>关于</b>ST<b class='flag-5'>系列</b>MCU使用STlink仿真烧录<b class='flag-5'>常见问题</b>
    什么是四可?2026年工商业四可项目有何变化?如何改造?
    什么是四可? 可观:分布式发电项目的运行状态可被实时监控,包括设备性能、环境参数、电力输出等关键数据; 可测:分布式
    发表于 03-31 09:53
    系统接地故障的主要类型与测试方法
    系统的接地故障具有多种不同类型,需要采用不同的测试技术来识别和定位。要第一时间确定哪种测试方法能提供最快且最准确的结果,往往颇具挑战性。无论系统类型或规模如何,接地故障都是
    的头像 发表于 03-19 09:10 845次阅读
    <b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b><b class='flag-5'>系统</b>接地故障的主要类型与测试方法
    符合 UL1741 标准的北美并网电表应用解析
    以及与逆变器系统的稳定通信,都是系统能否顺利运行的基础条件。在这样的应用环境下,为并网场
    的头像 发表于 01-19 14:07 376次阅读
    符合 UL1741 标准的北美<b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b>并网电表应用解析
    稳压器在系统的应用:技术选型与工程实践指南
    的核心设备,在系统扮演着不可或缺的角色。本文将深入探讨稳压器在领域的应用原理、技术选型
    的头像 发表于 01-13 14:26 915次阅读
    稳压器在<b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b><b class='flag-5'>系统</b><b class='flag-5'>中</b>的应用:技术选型与工程实践指南
    MDD保护器件在应用的效果及常见问题与解决方案
    的使用寿命,提升系统的可靠性和安全性。本文MDD辰达半导体将深入探讨保护器件的工作原理、应用效果,以及常见问题和解决方案。一、保护器件的工作原理保护器件的作用通常是通过在
    的头像 发表于 12-29 14:18 320次阅读
    MDD保护器件在应用<b class='flag-5'>中</b>的效果及<b class='flag-5'>常见问题</b>与解决方案
    POWrFuse™ PF - E系列熔断器:设计与应用解析
    POWrFuse™ PF - E系列熔断器:设计与应用解析 在系统的设计
    的头像 发表于 12-23 17:55 948次阅读
    CW32系统有哪些常见问题
    在CW32系统,可能会遇到一些常见问题,包括但不限于: 重复定义函数:例如在a.c里定义了函数void func(),在b.c里也定义了一个void func()。这会导致编译时出现错误,需要
    发表于 12-15 06:47
    系统直流接地故障如何发生
    接地故障是(PV)系统中最常见的问题之一,且通常也是最危险的问题。当阵列
    的头像 发表于 12-10 10:40 1412次阅读
    <b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b><b class='flag-5'>系统</b>直流接地故障如何发生
    VCS安装教程及常见问题和解决办法
    一、简要介绍 在对蜂鸟E203处理器进行运行系统级仿真测试时,可以利用VCS这一编译型仿真工具来对运行E203的模拟测试。本文即介绍在Linux系统
    发表于 10-27 07:58
    双级式发电并网系统实时仿真
    发电作为重要的可再生能源利用方式,受到广泛关注。双级式并网是目前常见的一种
    发表于 09-18 17:58
    芯森电流电压传感器在系统的应用-组串式/集中式系统逆变器
    前言:逆变器是新能源系统的一个核心单元,其性能直接影响发电效率、设备的使用寿命与并网电网的质量。电压、电流传感器作为逆变器重要的“感知
    的头像 发表于 09-09 10:06 4339次阅读
    芯森电流<b class='flag-5'>电压</b>传感器在<b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b><b class='flag-5'>系统</b><b class='flag-5'>中</b>的应用-组串式/集中式<b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b><b class='flag-5'>系统</b>逆变器
    气象监测系统:为电站 “把脉” 的智慧管家
    气象监测系统:为电站 “把脉” 的智慧管家 柏峰【BF-GFQX】在全球能源转型的浪潮
    的头像 发表于 07-28 10:27 794次阅读
    <b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b>气象监测<b class='flag-5'>系统</b>:为<b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b>电站 “把脉” 的智慧管家
    电压电流传感器在系统的应用之-GFDI
    多个电池(PV),通过串联和并联,就组成一个高压的电池组。接上逆变器,就开始并网发电;接入MPPT,就开始给电池组充电,储能。600V及以上的高压PV有一个GFDI的要求。GF
    的头像 发表于 07-17 16:25 1201次阅读
    <b class='flag-5'>电压</b>电流传感器在<b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b><b class='flag-5'>系统</b><b class='flag-5'>中</b>的应用之-GFDI
    分布式发电监控系统
    对高、低压并网分布式电站的升压系统逆变器等设备进行全面监控,采集微机保护装置、自动控制设备、电能质量监测装置、
    的头像 发表于 06-25 13:41 1243次阅读
    分布式<b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b>发电监控<b class='flag-5'>系统</b>
