关于光链路需要定制的ESD静电保护的应用和介绍
弘模半导体 来源:djl 2019-09-08 11:19 次阅读
在过去,光纤通信被用于长途通信(50公里及以上)。全世界只需要有限数量的高端接口产品就能满足。然而,随着运营大型数据中心(脸谱网、谷歌、Amazon、……)的崛起,这些公司喜欢取代服务器机架之间的传统布线。基于铜线的方法被认为是进一步提高数据传输能力的瓶颈, 因此光通信可以极大地提高服务器之间的带宽,降低复杂度、功耗和成本。
Reducing cost and power while increasing bandwidth
提高带宽的同时降低成本和功耗
Thus, the optical interconnect suppliers now need to produce a large number of their products. To reduce the cost, they separate the optical parts (laser diodes, photo detectors) from the digital controller circuits. For the electrical ICs regular CMOS technology can be used for mass-production. Moreover, there were several breakthroughs in the last decade, where conventional CMOS processing steps can now be used to create all kinds of optical components like WDM (Wavelength Division Multiplexers), lasers, detectors, waveguides in SOI processes…
光互连供应商在生产大量的产品中,为了降低成本,他们将光学部件(激光二极管、光探测器)从数字控制器电路中分离出来。对于电气集成电路,常规CMOS技术可用于大规模生产。此外,在过去的十年中,有了一些突破,传统的CMOS处理步骤现在可以用来制造各种各样的光学元件,如SOI(波分复用器)、激光器、探测器和SOI工艺中的波导…
混合2.5D和3D集成
Both optical and electrical elements are then combined within a single IC package using advanced packing techniques like 2.5D (electronic interposer) and 3D (flip-chip) integration. The hybrid integration allows designers to select the best process option for each function. E.g. the digital functions can be integrated in high end CMOS technology with high performance and smaller size. The photonic die does not benefit from this minimum feature size and can thus be designed in a more mature SOI technology which significantly reduces the total cost
光学和电气元件相结合,一个单一的IC封装,采用先进的包装技术2.5D(Interposer)和三维(flip-chip)集成。混合集成允许设计者为每个功能选择最佳的工艺选项。数字功能可以集成在高性能、更小尺寸的高端CMOS技术中。光子裸片并不需要从这个最小特征尺寸中获益,反而可以在更成熟的SOI技术中进行设计,从而显著降低总成本。
光链路需要定制ESD保护电路
用于控制光学部件和处理信号的发送或接收之前的电子电路,一般采用先进的CMOS技术,比如像28纳米工艺制程。接口一般含有高速(10Gbps,25Gbps或甚至56gbps)的SerDes型电路。为了设计这样的高速差分电路,设计者利用薄氧化物晶体管。然而,这些晶体管是非常敏感的,像静电放电(ESD)的瞬态事件非常容易损坏器件。 这些晶体管可以忍受在瞬态事件的最大电压基本为4V以下。尽管敏感的器件PAD没有连接到封装的外面,但它们在组装过程中仍然会接收ESD的压力。因此,需要在PAD 周边放入足够的ESD保护电路。另一方面,对于信号完整性,在接口焊盘和电源线之间的电容限制是很重要的。
许多先进的CMOS半导体厂提供了一套I/O和ESD保护电路,设计者可以使用。然而,这些标准的、通用的接口块并不适合硅光设计。
一般来说,ESD模块漏电太高
该接口通常运行在一个电压电平低于标准的I/O电压(1.0V相比1.8V,2.5V或3.3V)
高速SerDes电路不能容忍在信号路径上有大量的寄生电容或电阻增加。一个典型的模拟I/O会引入寄生电容150ff,远远超出可容忍的范围。
当然,除了接口部分,SOI光子元器件也需要保针对ESD应力的保护。
经验和优势:
在过去的10年中,国际上很多设计硅光子学产品的公司 (LUXTERA, RocklyPhotonics, Gennum, Nanotech, HiLightSemi...) 得到了我们的支持。在这些项目中,我们的工程师专注于保护高速接口(TX,RX)和低压PAD的保护。 工程师开发的ESD保护,寄生电容在15ff以下,比典型的28nmCMOS 制程ESD保护器件低十倍。
On-chip ESD (Silicon Proven)资源:
  • 半导体
  • 探测器
  • 静电保护
    ADS1299的模拟输入IN1P~IN8N,这些引脚需要ESD静电保护吗?
    你好,请问一下ADS1299的模拟输入IN1P~IN8N,这些引脚需要ESD静电保护吗?还有如果不使用右腿驱动,对应的那些引脚是悬空还是接到哪里呢?
    发表于 11-18 08:36
    SIM卡接口的静电保护方案
    静电保护方案:ESD保护二极管使用专用的ESD保护二极管是保护SIM卡接口的常用方法。选择合适
    的头像 发表于 11-02 08:03 218次阅读
    SIM卡接口的<b class='flag-5'>静电保护</b>方案
    USB3.0 /TYPE-C接口静电保护器件
    的头像 发表于 11-01 08:02 177次阅读
    USB3.0 /TYPE-C接口<b class='flag-5'>静电保护</b>六<b class='flag-5'>路</b>器件
    物联网中常见的静电保护电路设计方案_ESD静电保护
    物联网系统中使用ESD(Electro-Static Discharge,静电放电)静电保护管的原因主要基于以下几个方面。
    的头像 发表于 09-29 14:15 534次阅读
    物联网中常见的<b class='flag-5'>静电保护</b>电路设计方案_<b class='flag-5'>ESD</b><b class='flag-5'>静电保护</b>管
    DVI接口静电保护方案
    DVI接口静电保护方案 ESD静电放电的威胁和破坏。静电放电产生的瞬间高电压和高电流可能直接对DVI接口的电路造成损害,如击穿绝缘层、损坏电子元件等。此外,
    的头像 发表于 09-27 15:38 343次阅读
    DVI接口<b class='flag-5'>静电保护</b>方案
    静电保护器件有哪几种
    一、ESD静电放电二极管:高速数据传输的守护者 ESD静电放电二极管是一种专为高速数据传输应用的I/O端口保护设计的过压、防
    的头像 发表于 09-24 17:21 450次阅读
    静电保护对UWB模块的必要性
    UWB650模块作为思为无线推出的一款高性能UWB定位测距模块,在设计时考虑了静电保护的重要性。该模块集成了ESD保护器件,能够在静电放电发生时提供即时
    的头像 发表于 09-19 16:33 257次阅读
    <b class='flag-5'>静电保护</b>对UWB模块的必要性
    静电保护二极管什么用途
    静电保护二极管(Electrostatic Discharge, ESD)是一种特殊的半导体器件,主要用于保护电子设备免受静电放电(ESD
    的头像 发表于 09-18 09:11 444次阅读
    ESD静电保护在无线模块中的重要性#pcb设计
    ESD静电保护
    思为无线
    发布于 :2024年09月14日 17:53:46
    ESD保护电路POWERclamp原理
    限制电压和电流来保护电子设备。以下是关于POWERclamp原理的介绍ESD保护电路的基本概念 ES
    的头像 发表于 09-14 14:41 1509次阅读
    ESD器件的工作原理?CMOS I/O上的内部ESD保护实现
    静电保护器件(ESD) 是由一个或多个 TVS 晶粒采用不同的电路拓扑制成具有特定功能的多路或单 ESD 保护器件。
    的头像 发表于 02-17 16:01 8304次阅读
    <b class='flag-5'>ESD</b>器件的工作原理?CMOS I/O上的内部<b class='flag-5'>ESD</b><b class='flag-5'>保护</b>实现
    I/O接口保护ESD静电保护二极管
    从方案图中可知,I/O接口静电防护,东沃电子技术推荐选用1颗集成式ESD静电保护二极管DW05MF-S,5V工作电压、15V低钳位电压、1μA低漏电流;结电容
    的头像 发表于 01-18 17:28 1014次阅读
    I/O接口<b class='flag-5'>保护</b><b class='flag-5'>ESD</b><b class='flag-5'>静电保护</b>二极管
    防雷及ESD静电保护器件的发展趋势| 浪拓电子
    近年市场对于防雷及ESD静电保护组件的需求,大致可分为两大发展方向。 一是越来越低的等效电容,这是由于近年各项传输port的加速发展,带动带宽越来越大且速度越来越快,例如USB 3.0的数据传输速度
    发表于 01-08 16:55
    ESD静电保护器件的特点及选型
    免受这种损害,必须使用适当的ESD保护器件。 ESD静电保护器件的特点如下: 1. 快速响应时间:ESD
    的头像 发表于 01-03 10:24 770次阅读
    ESD静电二极管的特性 ESD静电保护二极管如何选型?
    ESD静电二极管的特性 ESD静电保护二极管如何选型? ESD静电二极管是一种用于
    的头像 发表于 12-29 15:17 759次阅读
