关于太赫兹应用下的高频器件的性能分析和介绍
弘模半导体 来源:djl 2019-09-08 11:31 次阅读
这次在杭州电子科技大学举办的2017 MOS-AK 器件模型国际会议带来了很多高频方面的报告分享,比如法国UMS,国内的海威华芯等,在这里我们解读一篇来自于法国IMS-LAB报告,主题是在太赫兹应用下的高频器件行为表征,希望给国内作类似项目和科研工作的朋友参考。
第一部分:工作背景
太赫兹辐射是0.1~10THz的电磁辐射,从频率上看,在无线电波和光波,毫米波和红外线之间;从能量上看,在电子和光子之间,在电磁频谱上,太赫兹波段两侧的红外和微波技术已经非常成熟,但是太赫兹技术基本上还是一个空白,其原因是在此频段上,既不完全适合用光学理论来处理,也不完全适合微波的理论来研究。随着THz技术的发展,它在物理、化学、电子信息、生命科学、材料科学、天文学、大气与环境监测、通讯雷达、国家安全与反恐、等多个重要领域具有的独特优越性和巨大的应用前景逐渐显露。
采用固态电路、尤其是集成电路技术实现太赫兹应用,无疑是THz技术走向产业化应用的最佳技术渠道;从成本角度而言,Si基固态电路技术,无疑是又是其中最具成本优势的,虽然性能上相比III/V工艺实现的THz电路要差一些。
欧洲自1995年代以来,在SiGe HBT技术上持续投入,如今已经进入第5代、0.7 THz SiGe HBT技术时代,使其在THz电子应用中展露头角,其中典型的应用就是汽车防撞雷达。
0.7 THz SiGeHBT 技术的开发,给汽车雷达传感器带来的影响是不言而喻的,2010年基于GaAs工艺实现,需要采用7-8颗MMIC,2014年采用第四代SiGeHBT 技术,已经可以将芯片数量减少到2个MMIC来实现,到2018年,基于第五代SiGe HBT工艺,仅需用1个MMIC即可实现完整功能。工艺的进步,同时也推动SiGe BiCMOS技术在汽车雷达市场的强劲增长。
在阐述了SiGe BiCMOS工艺应用于THz领域的广阔前景后,报告也对THz技术在成像、通信等领域的应用优势进行了展示,并给出了目前报道最高的IHP SiGe HBT器件频率特性,Fmax达到700GHz、Ft在400GHz左右。SiGe HBT工艺面向THz电路设计的应用,精确的测试和去嵌/校准方法开发,变得非常关键。
第二部分:片内和片外校准的区别和片内校准必要性
1. Off-Wafer校准方法:报告首先回顾了目前常见几种片外校准方法,从是否建立在直接解析分析基础上,校准结构是否尺寸固定(宽度)、以及宽频段3个方面,对几类校准方法进行了对比。并以SOLT为例(direct analytical solution, constant width, wide band) ,分析了步骤的步骤,其主要目的是:A:通过PAD OPEN,去除RF PAD的电容B:通过PAD SHORT,去除PAD连接线的电感C: 通过彻底open/short 去嵌结构,把金属层之间的电容去除,对比不同步骤下的去嵌结果,完整去嵌入具有更好的精度。
2. On-wafer 校准: 无论III/V器件衬底或是Si衬底器件的衬底特性和ISS校准件衬底特性,都不一样;采用设计在ISS基片上的校准结构对系统进行校准,和真实情况存在差异,同时也限制了校准参考面的定位(我们需要的是到器件-PAD互联结构连接处),但片外校准参考面通常只是到探针-PAD接触点。再辅以其他去嵌入测试结构时,又存在同样的问题。
报告建议能采用TRL的方法+完整的OPEN/SHORT去嵌入结构的复合应用,来实现精确的校准和去嵌应用。从给出的实际案例来看,片内的TRL(校准和去嵌入同时实现)和SOLT(校准)+OS(去嵌)对同一个测试结构,最终实现的精度,除了在低频约10GHz范围内有一定的差别,在10GHz以上,二者几乎重合;整体误差也小于3%。
基于TRL的校准和基于SOLT的方法,二者能达到对等精度情况下,前者有更少的校准结构需求(意味着由压针、接触等引入的误差源减少),SOLT则需要更多/复杂的分析步骤(误差源增加);TRL的弱点,则主要是测试结构占据的面积过大(需要使用长、短不同的Line,实现在不同频段范围内的50 Ohm阻抗效果)。
传统基于长短线的TRL校准件,引起的测试问题还存在于由于Line太长,通常需要把探针间距拉到和线匹配、此时探针之间的间距和实际器件测试时的间距相差很大,这在100GHz以上的测试中,由于空气、针之间的耦合等环境参数和实际测试使用距离不匹配,引起大的误差,在140GHz以上,这个误差可以很轻松的高于10%、甚至100%。
解决这个问题一个比较好的方法,是采用蜿蜒的Line设计方式,保持信号PAD间距和实际测试结构一致,用弯折的方式设计Line、并实现宽频率范围内的50 Ohm阻抗。报告中给出的结果,也很好的验证了这一结构的实用性和精度。
3. 3D-TRL:一种比较新颖的方法,也给大家一个非常好的提示和参考意义,也显示了3D 的魅力:-)
第三部分: 总结
报告在最后展示了非常漂亮的数据,由于保密问题,不能和大家分享,最后报告作了非常干练的总结,也对国内太赫兹测试这块有借鉴意义:
  • 嵌入式
  • 无线电波
    关于赫兹波的介绍
    无线电波的透射率 赫兹波可以传输通过各种材料传播包括纸张、塑料、陶瓷、木材、和纺织品。赫兹波使隐藏内部物质非破坏性分析并预计将引导新颖的
    的头像 发表于 09-29 06:18 215次阅读
    <b class='flag-5'>关于</b><b class='flag-5'>太</b><b class='flag-5'>赫兹</b>波的<b class='flag-5'>介绍</b>
    赫兹拉曼光谱简
    图 1:显示不同光谱技术对应的电磁波谱。 拉曼光谱通常在可见光 (532 nm) 或近红外光 (785 nm) 中使用,而红外吸收光谱用于 5 μm至50 μm 的范围,赫兹光谱用于50 μm 至
    的头像 发表于 09-26 10:02 309次阅读
    <b class='flag-5'>太</b><b class='flag-5'>赫兹</b>拉曼光谱简
    基于超强耦合超构原子的CMOS集成赫兹近场传感器设计
    近年来,电磁波谱中的赫兹(THz)部分已被证明是推动大量新研究方向的有利平台。
    的头像 发表于 05-30 09:19 2.5w次阅读
    基于超强耦合超构原子的CMOS集成<b class='flag-5'>太</b><b class='flag-5'>赫兹</b>近场传感器设计
    柔性赫兹超构材料传感器,用于农药浓度检测
    近日,西安交通大学电信学部信通学院徐开达课题组与中物院微系统与赫兹研究中心开展合作研究,利用柔性衬底与石墨烯材料设计了一款应用于农药浓度检测的赫兹超构材料传感器。
    的头像 发表于 05-28 10:24 1829次阅读
    柔性<b class='flag-5'>太</b><b class='flag-5'>赫兹</b>超构材料传感器,用于农药浓度检测
    赫兹时域光谱系统
    图1. 赫兹时域光谱测量结构图 赫兹时域光谱通过测量亚太赫兹至几十
    的头像 发表于 05-24 06:33 481次阅读
    <b class='flag-5'>太</b><b class='flag-5'>赫兹</b>时域光谱系统
    脉冲赫兹信号的探测方式有哪几种
    脉冲赫兹信号的探测是赫兹科学技术领域的一个重要分支,它在材料检测、生物医学成像、安全检查以及高速通信等多个领域有着广泛的应用。
    的头像 发表于 05-16 18:26 1222次阅读
    可输出不同偏振赫兹波的光电导天线
    屹持光电推出的大面积光电导天线辐射源,具有不同的极化类型,并且具有激发面积大,转换效率高的优点。该系列赫兹光电导天线最显著的特点是:除了通常的线性极化外,还可以产生径向或者方位偏振的赫兹
    的头像 发表于 05-14 11:21 769次阅读
    可输出不同偏振<b class='flag-5'>太</b><b class='flag-5'>赫兹</b>波的光电导天线
    新技术让赫兹波绕过障碍物传输
    当前无线通信系统依靠微波辐射来承载数据,未来数据传输标准将利用赫兹波。与微波不同,赫兹信号可被大多数固体物体阻挡。在《通信工程》杂志上发表的一项新研究中,美国布朗大学和莱斯大学研究
    的头像 发表于 05-10 06:35 354次阅读
    新技术让<b class='flag-5'>太</b><b class='flag-5'>赫兹</b>波绕过障碍物传输
    赫兹关键技术及在通信里的应用
    赫兹波在自然界中随处可见,我们身边的大部分物体的热辐射都是赫兹波。它是位于微波和红外短波之间的过渡区域的电磁波,在电子学领域,这段电磁波称为毫米波和亚毫米波,在光学领域,又被称为远
    发表于 04-16 10:34 2164次阅读
    <b class='flag-5'>太</b><b class='flag-5'>赫兹</b>关键技术及在通信里的应用
    芯问科技赫兹芯片集成封装技术通过验收
    分析、设计、测试和工艺技术等研究,获得了一批高性能低成本集成元件,并将其应用在赫兹通信收发前端系统,进行了应用实例验证。通过本项目的研究,为
    的头像 发表于 04-02 15:23 703次阅读
    一种薄膜铌酸锂电光赫兹探测器介绍
    铌酸锂(LN)具有较大的电光材料系数,对可见光和近红外波(0.4-5 µm)具有高透明度,对射频、毫米波和赫兹波(< 10 THz)具有低吸收,是一种用于高频电场传感的多功能材料。
    的头像 发表于 03-06 10:21 1938次阅读
    一种薄膜铌酸锂电光<b class='flag-5'>太</b><b class='flag-5'>赫兹</b>探测器<b class='flag-5'>介绍</b>
    赫兹技术的国内外发展状况
    在材料鉴定方面,大多数分子均有相应的赫兹波段的“指纹”特征谱,研究材料在这一波段的光谱对于物质结构的性质以及揭示新的物质有着重要的意义。
    发表于 02-29 09:39 1222次阅读
    <b class='flag-5'>太</b><b class='flag-5'>赫兹</b>技术的国内外发展状况
    极化复用单载波高速率赫兹光电融合通信实验
    赫兹光电融合系统是未来6G高速通信重要的潜在技术手段,然而受限于大带宽的赫兹极化隔离器件、正交调制解调手段和基带信号在大带宽场景
    的头像 发表于 01-12 10:42 666次阅读
    极化复用单载波高速率<b class='flag-5'>太</b><b class='flag-5'>赫兹</b>光电融合通信实验
    赫兹真空器件的重要组成部件
    进行研究,当前所面临问题是在不产生额外传输损耗保证高效率传输赫兹信号。赫兹行波管输能窗是典型的结构功能一体化
    的头像 发表于 01-04 10:03 1668次阅读
    <b class='flag-5'>太</b><b class='flag-5'>赫兹</b>真空<b class='flag-5'>器件</b>的重要组成部件
    用单像素赫兹传感器检测材料中的隐藏缺陷
    使用单像素光谱探测器快速检测隐藏物体或缺陷的衍射赫兹传感器示意图。 在工程和材料科学领域,检测材料中隐藏的结构或缺陷至关重要。传统的赫兹成像系统依赖于
    的头像 发表于 01-03 06:33 466次阅读
    用单像素<b class='flag-5'>太</b><b class='flag-5'>赫兹</b>传感器检测材料中的隐藏缺陷
