一、PCB设计在不同阶段需要进行不同的格点设置,在布局阶段可以采用大格点进行器件布局。
对于IC、非定位接插件等大器件,可以选用50-100mil的格点精度进行布局,而对于电阻电容和电感等无源小器件,可采用25mil的格点进行布局。大格点的精度有利于器件的对齐和布局的美观。
PCB布局规则:
1、在通常情况下,所有的元件均应布置在电路板的同一面上,只有顶层元件过密时,才能将一些高度有限并且发热量小的器件,如贴片电阻、贴片电容、贴片IC等放在低层。
2、在保证电气性能的前提下,元件应放置在栅格上且相互平行或垂直排列,以求整齐、美观,在一般情况下不允许元件重叠;元件排列要紧凑,元件在整个版面上应分布均匀、疏密一致。
3、电路板上不同组件相临焊盘图形之间的最小间距应在1MM以上。
4、离电路板边缘一般不小于2MM.电路板的最佳形状为矩形,长宽比为3:2或4:3.电路板面尺大于200MM乘150MM时,应考虑电路板所能承受的机械强度。
二、在PCB的布局设计中要分析电路板的单元,依据功能进行布局设计。
对电路的全部元器件进行布局时要符合以下原则:
1、按照电路的流程安排各个功能电路单元的位置,使布局便于信号流通,并使信号尽可能保持一致的方向。
2、以每个功能单元的核心元器件为中心,围绕它来进行布局。元器件应均匀、整体、紧凑的排列在PCB上,尽量减少和缩短各元器件之间的引线和连接。
pcb
4329文章
23192浏览量
400671 -
电路板
140文章
5006浏览量
99185
一招搞定PCB布局布线的可制造性设计问题
![一招搞定<b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>布局</b>布线的可制造性设计问题](https://file.elecfans.com/web2/M00/7F/D4/pYYBAGOJXR6AS5_iAACaxssq1Ao690.jpg)
