简要分析PCB盎司与敷铜厚度关系
aMRH_华强P 来源:djl 作者:华强PCB 2019-08-12 10:20 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
1盎司的厚度大约是35um。 1OZ意思是1平方英尺的面积上平均铜箔的重量在在28.35g,用单位面积的重量来表示铜薄的平均厚度!换算方法:1平方英尺=929.0304平方厘米, 铜箔的重量除以铜的密度和表面积即为铜箔厚度! Cu密度=8.9kg/dm^3 设Copper厚T Tx929。0304平方厘米x8.9克/立方厘米=1oz=28.35克/平方厘米, T=0.0034287厘米=34.287um PCB线宽与电流关系一、计算方法如下:先计算Track的截面积,大部分PCB的铜箔厚度为35um(不确定的话可以问PCB厂家)它乘以线宽就是截面积,注意换算成平方毫米。有一个电流密度经验值,为15~25安培/平方毫米。把它乘以截面积就得到通流容量。
I=KT0.44A0.75
K为修正系数,一般覆铜线在内层时取0.024,在外层时取0.048
T为最大温升,单位为摄氏度(铜的熔点是1060℃)A为覆铜截面积,单位为平方MIL(不是毫米mm,注意是square mil.)I为容许的最大电流,单位为安培(amp) 一般 10mil=0.010inch=0.254可为1A,250MIL=6.35mm, 为 8.3A 二、数据: PCB载流能力的计算一直缺乏权威的技术方法、公式,经验丰富CAD工程师依靠个人经验能作出较准确的判断。但是对于CAD新手,不可谓遇上一道难题。 PCB的载流能力取决与以下因素:线宽、线厚(铜箔厚度)、容许温升。大家都知道,PCB走线越宽,载流能力越大。在此,请问:假设在同等条件下,10MIL的走线能承受1A,那么50MIL的走线能承受多大电流,是5A吗?答案自然是否定的。请看以下来自国际权威机构提供的数据: 线宽的单位是:Inch (inch 英寸=25.4 millimetres 毫米)1 oz.铜=35微米厚,2 oz.=70微米厚, 1 OZ =0.035mm 1mil.=10-3inch. 实验中还得考虑导线长度所产生的线电阻所引起的压降。工艺焊所上的锡只是为了增大电流容量,但很难控制锡的体积。1 OZ铜,1mm宽,一般作 1 - 3 A电流计,具体看你的线长、对压降要求。 最大电流值应该是指在温升限制下的最大允许值,熔断值是温升到达铜的熔点的那个值。Eg. 50mil 1oz 温升1060度(即铜熔点),电流是22.8A铝线安全电流4-5安 /平方毫米 铜线安全电流5-6安/平方毫米 最大电流铜线一平方毫米可以跑10安 导线截面积与电流的关系一般铜线安全计算方法是:2.5平方毫米铜电源线的安全载流量--28A。 4平方毫米铜电源线的安全载流量--35A 。 6平方毫米铜电源线的安全载流量--48A 。 10平方毫米铜电源线的安全载流量--65A。 16平方毫米铜电源线的安全载流量--91A 。 25平方毫米铜电源线的安全载流量--120A。如果是铝线,线径要取铜线的1.5-2倍。如果铜线电流小于28A,按每平方毫米10A来取肯定安全。 如果铜线电流大于120A,按每平方毫米5A来取。 导线的截面积所能正常通过的电流可根据其所需要导通的电流总数进行选择,一般可按照如下顺口溜进行确定:十下五,百上二, 二五三五四三界,柒拾玖五两倍半,铜线升级算.
解释一下:就是10平方以下的铝线,平方毫米数乘以5就可以了,要是铜线呢,就升一个档:
2.5平方的铜线,就按4平方计算.一百以上的都是截面积乘以2,
25平方以下的乘以4,
35平方以上的乘以3
70和95平方都乘以2.5
这么几句口诀应该很好记吧,
说明:只能作为估算,不是很准确。 另外如果按室内记住电线6平方毫米以下的铜线,每平方电流不超过10A就是安全的,从这个角度讲,你可以选择1.5平方的铜线或2.5平方的铝线。
10米内,导线电流密度6A/平方毫米比较合适
10-50米,3A/平方毫米,
50-200米,2A/平方毫米,
500米以上要小于1A/平方毫米。
从这个角度,如果不是很远的情况下,可以选择4平方铜线或者6平方铝线。
如果真是距离150米供电(不说是不是高楼),一定采用4平方的铜线。导线的阻抗与其长度成正比,与其线径成反比。请在使用电源时,特别注意输入与输出导线的线材与线径问题。以防止电流过大使导线过热而造成事故。
华强PCB五大优势: 一、价格“优”,在线下单模式,合拼生产,让利于客户; 二、交期“短”,系统管理,设备齐全,PCB制作进程可控; 三、下单“爽”,网上下单,抛弃盖章、合同等繁琐流程; 四、工艺“精”,设备精良,材料上乘,作业规范; 五、售后“优”系统化、专业化管理,五星售后服务。
  • pcb
    pcb
  • 电流
  • 导线
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    盎司与铜箔厚度以及PCB载流
    盎司与铜箔厚度以及PCB载流
    发表于 08-20 10:19
    [转载]PCB板的线宽、覆厚度与通过的电流对应的关系
    PCB板的线宽、覆厚度与通过的电流对应的关系PCB板的线宽、覆
    发表于 11-12 17:21
    PCB板的线宽、覆厚度与通过的电流对应的关系 1英尺=12英寸1英寸inch=1000密尔mil1mil=25.4um =0.0254mm1mil=1000uinmil密耳有时也成英
    发表于 12-24 10:51
    【秘籍】PCB盎司厚度关系
    1盎司厚度大约是35um。1OZ意思是1平方英尺的面积上平均铜箔的重量在在28.35g,用单位面积的重量来表示薄的平均厚度!换算方法:1平方英尺=929.0304平方厘米,铜箔的重
    发表于 01-21 16:10
    PCB设计厚度、线宽和电流关系
    PCB设计厚度、线宽和电流关系表 电流(A) 线宽(mm) 电流(A) 线宽(mm) 电流(A) 线宽(mm)
    发表于 07-17 14:12 8466次阅读
    <b class='flag-5'>PCB</b>设计<b class='flag-5'>铜</b>铂<b class='flag-5'>厚度</b>、线宽和电流<b class='flag-5'>关系</b>表
    PCB设计厚度、线宽和电流关系
    PCB设计厚度、线宽和电流关系表.doc
    发表于 10-29 11:40 0次下载
    发表于 03-30 17:02 0次下载
    pcb处理经验分享
    pcb处理经验分享,感兴趣可以看看。
    发表于 07-25 18:52 76次下载
    关于PCB设计时的天线效应-覆的利与弊的分析.pdf
    发表于 08-17 10:54 0次下载
    PCB设计厚度和线宽与电流的关系
    自己整理的PCB设计厚度和线宽与电流的关系
    发表于 08-21 10:33 0次下载
    PCB铜箔厚度单位为什么是盎司
    首先需要说明的是,盎司(OZ)本身是一个重量单位。盎司和克(g)的换算公式为:1OZ 28.35g。 在PCB行业中,1OZ意思是重量1OZ的均匀平铺在1平方英尺(FT2)的面积上所
    的头像 发表于 09-28 09:15 1.7w次阅读
    <b class='flag-5'>PCB</b>铜箔<b class='flag-5'>厚度</b>单位为什么是<b class='flag-5'>盎司</b>
    八种电流与线宽的关系公式
    在了解PCB设计厚度、线宽和电流关系之前先让我们了解一下PCB
    的头像 发表于 06-05 15:23 5.6w次阅读
    八种电流与线宽的<b class='flag-5'>关系</b>公式
    PCB线宽与电流关系,查表与计算!
    在了解 PCB 设计厚度、线宽和电流关系之前先让我们了解一下 PCB
    发表于 08-31 14:48 9821次阅读
    浅谈PCB设计厚度、线宽和电流关系
    发表于 04-18 10:54 2278次阅读
    PCB厚度案例分析
    收到了500多份检测样品,其中孔厚度不合格的电路板有121份(孔厚度<20μm),占比约为24%。两个案例带你了解孔
    发表于 09-30 12:04 45次下载
