由于高科技的发展迅速,大部分的电子产品都开始向多层化的方向发展。传统的单,双面已经不能满足设计和使用的要求。多层板的制作在整个PCB制作中已经占主导地位。对于高多层板生产过程,硬件研发岗位工作多年的工程师们,往往是没有机会去PCB生产厂了解整个生产流程控制的。
那么,今天开始,将以我厂 “28058”订单生产过程为例,从“工程设计部分”和“生产过程控制部分”这2个方面来为大家解析高多层板的生产工艺控制。
产品概述-生产难点
层数为10层
最小机械钻孔0.2mm
L2~9为埋孔,孔径0.2mm
L1~2,L9~10为盲孔,盲孔孔径0.127mm
线宽线距4/4mil
内层芯板0.2mm,H/Hoz
工程设计部分L2~L9的设计
L2~L9压合靶孔设计
L2~L9的定位孔设计
L2~L9埋孔检测孔设计
L2~L9埋孔检测孔的使用
在L2~9压合完成后,钻埋孔前,必须先钻出埋孔检测孔,其检测孔径及PAD大小按照内层最小PAD尺寸设计。因此,如果所钻的检测孔在对灯光用放大镜检测时,每一层均位于PAD之内,则表明内层埋孔钻孔不会破焊盘。如果检测孔在PAD之外,则表示埋孔会偏离焊盘出现开路。
L2,L9保护菲林
在第一次内层线路的时候,L2,L9层是不需要做线路的,因此在内层蚀刻的时候,这两层需要用保护菲林保护起来。
L2,L9保护菲林
L2,L9线路制作
外层
外层定位孔的使用
钻孔检测孔(1)
钻孔检测孔(2)
钻孔检测孔的使用
设计这些检测孔的目的在于:钻孔时,我们可以先将这些检测孔钻出来,如果钻出来的孔均在检测PAD范围内,则表示合格,可以正常钻孔;如果钻出来的孔不在检测PAD内,则表明钻带的涨缩与板子的涨缩不一致,此时如果将板内的孔钻出来的话,就会出现批量性的开路不良,此时,需要知会工程调整钻带的涨缩系数。
备注:激光钻孔会依据板边的四个靶孔距离自动调整钻带的涨缩系数。但是,要求我们靶孔不能打偏,内层层间对位没有偏移。
切片孔
“工程设计部分”内容已经介绍完了,主要是cam工程师在处理生产资料的过程中严格控制的部分。下一期将会为大家继续讲述“过程控制部分”的内容。
定位
5文章
1287浏览量
35310 -
生产工艺
1文章
31浏览量
9883 -
放大镜
7浏览量
7708
