PCB多层板设计时的EMI的怎样规避
PCB线路板打样 来源:ct 2019-08-15 06:36 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
解决EMI问题的办法很多,现代的EMI抑制方法包括:利用EMI抑制涂层、选用合适的EMI抑制零配件和EMI仿真设计等。本文从最基本的PCB布板出发,讨论PCB分层堆叠在控制EMI辐射中的作用和设计技巧。
电源汇流排
在IC的电源引脚附近合理地安置适当容量的电容,可使IC输出电压的跳变来得更快。由于电容呈有限频率响应的特性,这使得电容无法在全频带上生成干净地驱动IC输出所需要的谐波功率。除此之外,电源汇流排上形成的瞬态电压在去耦路径的电感两端会形成电压降,这些瞬态电压就是主要的共模EMI干扰源。
就电路板上的IC而言,IC周围的电源层可以看成是优良的高频电容器,它可以收集为干净输出提供高频能量的分立电容器所泄漏的那部份能量。此外,优良的电源层的电感要小,从而电感所合成的瞬态信号也小,进而降低共模EMI。
电源层到IC电源引脚的连线必须尽可能短,因为数位信号的上升沿越来越快,最好是直接连到IC电源引脚所在的焊盘上。
为了控制共模EMI,电源层要有助于去耦和具有足够低的电感,这个电源层必须是一个设计相当好的电源层的配对。那么,什么样的程度才算好?答案取决于电源的分层、层间的材料以及工作频率(即IC上升时间的函数)。通常,电源分层的间距是6mil,夹层是FR4材料,则每平方英寸电源层的等效电容约为75pF。显然,层间距越小电容越大。
按照目前IC的发展速度,上升时间在100到300ps范围的器件将占有很高的比例。对于100到300ps上升时间的电路,3mil层间距对大多数应用将不再适用。那时,有必要采用层间距小于1mil的分层技术,并用介电常数很高的材料代替FR4介电材料。现在,陶瓷和加陶塑料可以满足100到300ps上升时间电路的设计要求。
对于今天常见的1到3ns上升时间电路、3到6mil层间距和FR4介电材料,通常能够处理高端谐波并使瞬态信号足够低,也就是说,共模EMI可以降得很低。本文给出的PCB分层堆叠设计实例将假定层间距为3到6mil。
电磁屏蔽
从信号走线来看,好的分层策略应该是把所有的信号走线放在一层或若干层,这些层紧挨着电源层或接地层。对于电源,好的分层策略应该是电源层与接地层相邻,且电源层与接地层的距离尽可能小。
PCB堆叠
什麽样的堆叠策略有助于屏蔽和抑制EMI?以下分层堆叠方案假定电源电流在单一层上流动,单电压或多电压分布在同一层的不同部份。
4层板
4层板设计存在若干潜在问题。首先,传统的厚度为62mil的四层板,即使信号层在外层,电源和接地层在内层,电源层与接地层的间距仍然过大。
如果成本要求是第一位的,可以考虑以下两种传统4层板的替代方案。这两个方案都能改善EMI抑制的性能,但只适用于板上元件密度足够低和元件周围有足够面积(放置所要求的电源覆铜层)的场合。
第一种为首选方案,PCB的外层均为地层,中间两层均为信号/电源层。信号层上的电源用宽线走线,这可使电源电流的路径阻抗低,且信号微带路径的阻抗也低。从EMI控制的角度看,这是现有的最佳4层PCB结构。
第二种方案的外层走电源和地,中间两层走信号。该方案相对传统4层板来说,改进要小一些,层间阻抗和传统的4层板一样欠佳。
如果要控制走线阻抗,上述堆叠方案都要非常小心地将走线布置在电源和接地铺铜岛的下边。另外,电源或地层上的铺铜岛之间应尽可能地互连在一起,以确保DC和低频的连接性。
6层板
如果4层板上的元件密度比较大,则最好采用6层板。但是,6层板设计中某些叠层方案对电磁场的屏蔽作用不够好,对电源汇流排瞬态信号的降低作用甚微。下面讨论两个实例:
第一例将电源和地分别放在第2和第5层,由于电源覆铜阻抗高,对控制共模EMI辐射非常不利。不过,从信号的阻抗控制观点来看,这一方法却是非常正确的。
第二例将电源和地分别放在第3和第4层,这一设计解决了电源覆铜阻抗问题,由于第1层和第6层的电磁屏蔽性能差,差模EMI增加了。如果两个外层上的信号线数量最少,走线长度很短(短于信号最高谐波波长的1/20),则这种设计可以解决差模EMI问题。将外层上的无元件和无走线区域铺铜填充并将覆铜区接地(每1/20波长为间隔),则对差模EMI的抑制特别好。如前所述,要将铺铜区与内部接地层多点相联。
通用高性能6层板设计一般将第1和第6层布为地层,第3和第4层走电源和地。由于在电源层和接地层之间是两层居中的双微带信号线层,因而EMI抑制能力是优异的。该设计的缺点在于走线层只有两层。前面介绍过,如果外层走线短且在无走线区域铺铜,则用传统的6层板也可以实现相同的堆叠。
另一种6层板布局为信号、地、信号、电源、地、信号,这可实现高级信号完整性设计所需要的环境。信号层与接地层相邻,电源层和接地层配对。显然,不足之处是层的堆叠不平衡。
这通常会给加工制造带来麻烦。解决问题的办法是将第3层所有的空白区域填铜,填铜後如果第3层的覆铜密度接近于电源层或接地层,这块板可以不严格地算作是结构平衡的电路板。填铜区必须接电源或接地。连接过孔之间的距离仍然是1/20波长,不见得处处都要连接,但理想情况下应该连接。
10层板
由于多层板之间的绝缘隔离层非常薄,所以10或12层的电路板层与层之间的阻抗非常低,只要分层和堆叠不出问题,完全可望得到优异的信号完整性。要按62mil厚度加工制造12层板,困难比较多,能够加工12层板的制造商也不多。
由于信号层和回路层之间总是隔有绝缘层,在10层板设计中分配中间6层来走信号线的方案并非最佳。另外,让信号层与回路层相邻很重要,即板布局为信号、地、信号、信号、电源、地、信号、信号、地、信号。
这一设计为信号电流及其回路电流提供了良好的通路。恰当的布线策略是,第1层沿X方向走线,第3层沿Y方向走线,第4层沿X方向走线,以此类推。直观地看走线,第1层1和第3层是一对分层组合,第4层和第7层是一对分层组合,第8层和第10层是最後一对分层组合。当需要改变走线方向时,第1层上的信号线应藉由“过孔"到第3层以後再改变方向。实际上,也许并不总能这样做,但作为设计概念还是要尽量遵守。
同样,当信号的走线方向变化时,应该藉由过孔从第8层和第10层或从第4层到第7层。这样布线可确保信号的前向通路和回路之间的耦合最紧。例如,如果信号在第1层上走线,回路在第2层且只在第2层上走线,那麽第1层上的信号即使是藉由“过孔"转到了第3层上,其回路仍在第2层,从而保持低电感、大电容的特性以及良好的电磁屏蔽性能。
如果实际走线不是这样,怎麽办?比如第1层上的信号线经由过孔到第10层,这时回路信号只好从第9层寻找接地平面,回路电流要找到最近的接地过孔 (如电阻或电容等元件的接地引脚)。如果碰巧附近存在这样的过孔,则真的走运。假如没有这样近的过孔可用,电感就会变大,电容要减小,EMI一定会增加。
当信号线必须经由过孔离开现在的一对布线层到其他布线层时,应就近在过孔旁放置接地过孔,这样可以使回路信号顺利返回恰当的接地层。对于第4层和第7层分层组合,信号回路将从电源层或接地层(即第5层或第6层)返回,因为电源层和接地层之间的电容耦合良好,信号容易传输。
多电源层的设计
如果同一电压源的两个电源层需要输出大电流,则电路板应布成两组电源层和接地层。在这种情况下,每对电源层和接地层之间都放置了绝缘层。这样就得到我们期望的等分电流的两对阻抗相等的电源汇流排。如果电源层的堆叠造成阻抗不相等,则分流就不均匀,瞬态电压将大得多,并且EMI会急剧增加。
如果电路板上存在多个数值不同的电源电压,则相应地需要多个电源层,要牢记为不同的电源创建各自配对的电源层和接地层。在上述两种情况下,确定配对电源层和接地层在电路板的位置时,切记制造商对平衡结构的要求。
总结
电路板设计中厚度、过孔制程和电路板的层数不是解决问题的关键,优良的分层堆叠是保证电源汇流排的旁路和去耦、使电源层或接地层上的瞬态电压最小并将信号和电源的电磁场屏蔽起来的关键。理想情况下,信号走线层与其回路接地层之间应该有一个绝缘隔离层,配对的层间距(或一对以上)应该越小越好。根据这些基本概念和原则,才能设计出总能达到设计要求的电路板。
原文标题:【技巧】浅谈PCB多层板设计时的EMI的规避技巧
文章出处:【微信公众号:华强PCB】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
  • pcb
    pcb
  • 华强pcb线路板打样
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    PCB上的EMI滤波器:小身材大作用
    PCB上的EMI滤波器:小身材大作用
    的头像 发表于 04-13 13:54 224次阅读
    <b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>板</b>上的<b class='flag-5'>EMI</b>滤波器:小身材大作用
    工程师必看:PCB 6层打样高品质揭秘
    电子产品研发进入硬件验证阶段,工程师面临的首要痛点就是:PCB打样哪家质量好? 特别是随着高频高速设计的日益普及,PCB多层板打样质量,直接成为控制量产风险与研发成本的核心关键。如何解决这一难题
    的头像 发表于 03-12 15:21 246次阅读
    工程师必看:<b class='flag-5'>PCB</b> 6层<b class='flag-5'>板</b>打样高品质揭秘
    从材料到回流焊:高多层PCB翘曲的全流程原因分析
    。我们在长期的生产实践中发现,高多层PCB在PCBA加工过程中产生翘曲的现象尤为突出。本文将基于我们SMT生产线上的实际案例,深度剖析这一问题的成因及应对策略。 高多层
    的头像 发表于 08-29 09:07 1591次阅读
    从材料到回流焊:高<b class='flag-5'>多层</b><b class='flag-5'>PCB</b>翘曲的全流程原因分析
    积层多层板的历史、特点和关键技术
    积层多层板的制作方式是在绝缘基板或传统件(双面板、多层板)表面交替制作绝缘层、导电层及层间连接孔,通过多次叠加形成所需层数的多层印制
    的头像 发表于 08-15 16:38 1897次阅读
    埋孔技术在PCB多层板中的应用案例
    埋孔是PCB多层板中一种重要的高密度互连(HDI)技术,其特点是完全位于电路内部层之间,不与顶层或底层相连,从外部无法直接观察到 。由于其不占用表面空间,埋孔技术广泛应用于对空间、性能和可靠性
    的头像 发表于 08-13 11:53 1695次阅读
    埋孔技术在<b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>多层板</b>中的应用案例
    多层PCB在医疗领域的应用
      多层PCB在医疗领域有着广泛的应用,其独特的设计和性能优势使其成为医疗设备中不可或缺的核心组件。以下是多层PCB
    的头像 发表于 08-08 09:38 3493次阅读
    奥士康广东基地高多层板与高阶HDI厂奠基
    近日,奥士康广东基地高多层板与高阶HDI厂动土奠基仪式在广东肇庆隆重举行。公司董事长程涌先生、股份公司联合创始人贺波女士、总经理贺梓修先生及各基地、中心负责人等嘉宾齐聚一堂,共同见证这一关键时刻。此次项目启动,标志着奥士康在高端印制电路
    的头像 发表于 07-16 15:44 1287次阅读
    高速多层板SI/PI分析的关键要点是什么
    在高速数字设计和高速通信系统中,多层PCB被广泛采用以实现高密度、高性能的电路布局。然而,随着信号速度和密度的增加,信号完整性(SI)和电源完整性(PI)问题变得越来越突出。有效的SI/PI分析
    的头像 发表于 05-15 17:39 1359次阅读
    实地探访捷多邦:见证多层板制造的精湛工艺
    在电子制造行业,多层板的制造一直被视为一项精密而复杂的技术。为了满足电子产品日益增长的对小型化、高性能的需求,多层板的制造工艺也在不断进步。捷多邦,作为国内领先的 PCB 制造商,其多层板
    的头像 发表于 05-13 14:40 833次阅读
    捷多邦谈多层板信号完整性设计的五大实用技巧
    在电子设备不断向小型化、高性能化发展的当下,多层板在各类电子产品中的应用愈发广泛。而信号完整性,作为多层板设计中的关键要素,直接关乎产品的性能表现。接下来,就为大家分享多层板信号完整性设计的五个
    的头像 发表于 05-11 11:01 717次阅读
    多层PCB复杂设计怎么破?三款主流EDA工具深度解析
    随着电子产品功能集成度越来越高,多层板(Multilayer PCB)在高性能设备中的应用已经成为常态。相比双层多层板能够容纳更多信号层、电源层及地层,带来更优秀的电磁兼容性能与信
    的头像 发表于 05-10 17:48 1171次阅读
    <b class='flag-5'>多层</b><b class='flag-5'>PCB</b>复杂设计怎么破?三款主流EDA工具深度解析
    AI计算革命下的PCB进化:捷多邦如何优化多层板
    互联需求 现代AI芯片(如GPU、TPU)通常集成数百亿个晶体管,需要极高的引脚数量和高速互联通道。传统的双面板或四层已无法满足其布线需求。多层板(通常8层以上)通过立体布线结构,在有限空间内实现更复杂的走线,确保信号完整性的同
    的头像 发表于 05-07 18:12 1214次阅读
    捷多邦多层板,高速信号传输的理想之选
    这一过程中,多层板正凭借其独特优势,成为保障高速信号传输的核心力量。​ 高速信号传输对线路的要求极为严苛。信号在传输过程中,极易受到干扰而产生衰减、失真等问题,这就需要电路具备出色的电气性能。多层板在这方面展现出
    的头像 发表于 05-07 18:09 791次阅读
    捷多邦助力医疗电子,探索多层PCB的新要求
    ,其设计质量直接关系到设备的性能和患者的生命安全。 那么,医疗电子领域对多层板有哪些关键设计要求?又该如何选择可靠的PCB制造合作伙伴?本文将从工程视角出发,结合捷多邦的实际案例,为你解析。 一、医疗电子设备的
    的头像 发表于 05-07 18:08 1616次阅读
    5G设备性能升级背后:捷多邦多层板的创新解决方案
    随着5G技术的快速发展,高频、高速、高密度成为电子设备的标配需求。在这一背景下,多层板作为PCB(印制电路)的重要类型,凭借其独特的结构优势,成为5G设备中不可或缺的核心组件。作为业内领先的
    的头像 发表于 05-07 18:02 633次阅读
