怎样检查PCB电路板是否短路
PCB线路板打样 来源:ct 2019-08-15 06:36 次阅读
PCB电路板短路的六种检查方法
01 电脑上打开PCB设计图,把短路的网络点亮,看看什么地方离得最近,最容易连到一块。特别要注意IC内部的短路。
02 如果是人工焊接,要养成好的习惯:
1 焊接前要目视检查一遍PCB板,并用万用表检查关键电路(特别是电源与地)是否短路;
2每次焊接完一个芯片就用万用表测一下电源和地是否短路;
3 焊接时不要乱甩烙铁,如果把焊锡甩到芯片的焊脚上(特别是表贴元件),就不容易查到。
03 发现有短路现象。拿一块板来割线(特别适合单/双层板),割线后将每部分功能块分别通电,逐步排除。
04 使用短路定位分析仪器
05 如果有BGA芯片,由于所有焊点被芯片覆盖看不见,而且又是多层板(4层以上),因此最好在设计时将每个芯片的电源分割开,用磁珠或0欧电阻连接,这样出现电源与地短路时,断开磁珠检测,很容易定位到某一芯片。由于BGA的焊接难度大,如果不是机器自动焊接,稍不注意就会把相邻的电源与地两个焊球短路。
06 小尺寸的表贴电容焊接时一定要小心,特别是电源滤波电容(103或104),数量多,很容易造成电源与地短路。当然,有时运气不好,会遇到电容本身是短路的,因此最好的办法是焊接前先将电容检测一遍。
To你: 华强PCB五大优势:一、价格“优”,在线下单模式,合拼生产,让利于客户;二、交期“短”,系统管理,设备齐全,PCB制作进程可控;三、下单“爽”,网上下单,抛弃盖章、合同等繁琐流程;四、工艺“精”,设备精良,材料上乘,作业规范;五、售后“优”系统化、专业化管理,五星售后服务。
原文标题:PCB电路板短路的六种检查方法
文章出处:【微信公众号:华强PCB】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
  • pcb
    pcb
  • 华强pcb线路板打样
    电路板 Layout 的混合信号 PCB 设计指南
    ✦本文重点在混合信号PCBLayout上布线在混合信号设计中放置器件。电源分配网络的混合信号PCB设计要求。以前,电子产品包含多个电路板,每块电路板负责处理不同的功能。在这些旧系统中,可能包括处理器
    的头像 发表于 01-17 19:25 851次阅读
    <b class='flag-5'>电路板</b> Layout 的混合信号 <b class='flag-5'>PCB</b> 设计指南
    探究PCB基板特性对电路板稳定性的影响!
    PCB(Printed Circuit Board,印刷电路板)作为电子设备中不可或缺的组成部分,其基板特性对电路板的性能和使用寿命有着至关重要的影响。不同的PCB基板材料具有不同的特
    的头像 发表于 07-30 11:19 1422次阅读
    探究<b class='flag-5'>PCB</b>基板特性对<b class='flag-5'>电路板</b>稳定性的影响!
    Esp32模组下面的印制的正面,是否可以布线,是否会跟模组的电路板短路
    模组下面的印制的正面,是否可以布线,是否会跟模组的电路板短路? 由于担心时间长了以后,阻焊失去作用,造成
    发表于 06-24 07:31
    电路板维修用什么仪器检查
    常用的仪器之一。它可以用来测量电压、电流、电阻等基本电气参数。使用万用表可以检测电路板上的元件是否正常工作,以及是否存在短路或开路等问题。 操作步骤: a. 选择适当的测量模式(如电压
    的头像 发表于 05-29 15:37 4197次阅读
    电路板检查故障的六大方法有哪些
    在这篇文章中,我们将详细介绍检查电路板故障的六大方法。这些方法将帮助大家更有效地诊断和修复电路板问题。以下是电路板检查故障的六大方法: 视觉
    的头像 发表于 05-29 14:54 7562次阅读
    电路板检修用什么档位好
    完全断电。这是为了确保安全,防止触电事故的发生。 2. 视觉检查 在断电后,进行初步的视觉检查检查电路板是否有明显损坏的元件,如烧毁的电
    的头像 发表于 05-29 14:38 763次阅读
    电路板测试步骤有哪些 电路板测试仪器有哪些
    视觉检查电路板测试的第一步,主要目的是检查电路板上的元件、焊点和线路是否存在明显的缺陷。检查
    的头像 发表于 05-28 15:47 2612次阅读
    激光焊锡电路板pcb外观检查的技巧
    和纠正。在进行电路板PCB外观检查时,专业人员会采用一系列严谨细致的方法。他们首先会观察电路板表面的颜色是否均匀,有无明显的色差或污渍。这是
    的头像 发表于 05-11 17:15 903次阅读
    激光焊锡<b class='flag-5'>电路板</b>:<b class='flag-5'>pcb</b>外观<b class='flag-5'>检查</b>的技巧
    聊聊PCB电路板三防
    电路板三防是哪三防?捷多邦小编今天带着PCB线路知识讲解来啦~ 电路板的“三防”通常指的是防尘(Dustproof)、防水(Waterproof)和防震(Shockproof)。这些
    的头像 发表于 05-07 17:37 2777次阅读
    pcb电路板螺纹的重要性
    PCB螺纹通常指的是PCB电路板上的螺纹孔,用于固定螺丝或其他组件。这些螺纹设计使得在PCB上安装和固定元器件更加方便和稳固。今天捷多邦小编就与大家讲讲
    的头像 发表于 04-25 17:46 870次阅读
    轻松get电路板pcb电镀液技巧,助你制作出色电路板
    PCB电镀液是一种用于在PCB电路板上进行电镀的化学溶液。它包含金属盐和其他添加剂,如硫酸铜、硫酸锌或硫酸镍等。这些化学物质可以在PCB表面形成金属覆盖层,以便在
    的头像 发表于 04-22 17:12 731次阅读
    【解答】怎么样判断电路板坏了?
    。当电路板损坏时,可能会导致设备功能异常或完全失效,需要进行维修或更换受损部分才能恢复正常运行。要判断电路板是否损坏,需要进行检查和测试以确认具体问题的来源。所以今天捷多邦小编就与大家
    的头像 发表于 04-17 16:51 1682次阅读
    pcb电路板元件布局需要注意什么
    pcb电路板元件布局需要注意什么
    的头像 发表于 03-14 15:24 991次阅读
    如何正确检测电路板上的元件是否正常
    电路板是电子产品的重要组成部分,负责传导和控制电流的流动。它由许多元件组成,如电阻、电容、二极管、晶体管等。检测电路板上的元件是否正常对于确保电子产品的正常运行至关重要。本文将详细介绍如何正确检测
    的头像 发表于 03-08 16:57 2565次阅读
    电路板pcb制作过程
    电路板pcb制作过程
    的头像 发表于 03-05 10:26 1432次阅读
