华强PCB(www.hqpcb.com)是华强集团旗下深圳华强聚丰电子科技有限公司四大业务之一,主要定位于2~16层精密电路板样板及小批量为主要目标市场。
一、美观不仅要考虑元件放置的整齐有序,更要考虑走线的优美流畅。
由于一般外行人有时更强调前者,以此来片面评价电路设计的优劣,为了产品的形象,在性能要求不苛刻时要优先考虑前者。但是,在高性能的场合,如果不得不采用双面板,而且也封装在里面,平时看不见,就应该优先强调走线的美观。
二、受力电路板应能承受安装和工作中所受的各种外力和震动。
为此电路板应具有合理的形状,板上的各种孔(螺钉孔、异型孔)的位置要合理安排。一般孔与板边距离至少要大于孔的直径。同时还要注意异型孔造成的板的最薄弱截面也应具有足够的抗弯强度。板上直接“伸”出设备外壳的接插件尤其要合理固定,保证长期使用的可靠性。
三、受热对于大功率的、发热严重的器件,除保证散热条件外,还要注意放置在适当的位置。
尤其在精密的模拟系统中,要格外注意这些器件产生的温度场对脆弱的前级放大电路的不利影响。一般功率非常大的部分应单独做成一个模块,并与信号处理电路间采取一定的热隔离措施。
四、信号的干扰是PCB版图设计中所要考虑的最重要的因素。
几个最基本的方面是:弱信号电路与强信号电路分开甚至隔离;交流部分与直流部分分开;高频部分与低频部分分开;注意信号线的走向;地线的布置;适当的屏蔽、滤波等措施。这些都是大量的论着反复强调过的,这里不再重复。
五、安装指在具体的应用场合下,为了将电路板顺利安装进机箱、外壳、插槽,不致发生空间干涉、短路等事故,并使指定接插件处于机箱或外壳上的指定位置而提出的一系列基本要求。
华强PCB五大优势:一、价格“优”,在线下单模式,合拼生产,让利于客户;二、交期“短”,系统管理,设备齐全,PCB制作进程可控;三、下单“爽”,网上下单,抛弃盖章、合同等繁琐流程;四、工艺“精”,设备精良,材料上乘,作业规范;五、售后“优”系统化、专业化管理,五星售后服务。更多PCB内容请关注新浪官方微博:华强PCB!!
原文标题:【干货】PCB设计中元件合理布局的方法
文章出处:【微信公众号:华强PCB】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
pcb
4322文章
23128浏览量
398617 -
华强pcb线路板打样
5文章
14629浏览量
43090
