13:34
注意啦!注意啦!注意啦!
华强芯城小助手再次温馨提醒还未下单付款的新老客户朋友:
距离华秋618“一站式”钜惠活动结束,还剩余:
不!足!2!天!
40小时后(29日周六),华强芯城的自营库存与代购价格将恢复原价!已经下了订单还未付款的客户,赶快抓紧了!29日0点起优惠将全部撤销!
趁现在活动还在进行中,小助手再强调一遍优惠幅度:
华秋自营库存6折起
8大代购渠道8.8折起
满额免费送京东E卡
最高3000元!
过1000万个元器件型号!
超过100个元器件品类!
支持小批量采购,1片起订!
自营库存当天发货!
>自营现货6折下单入口<
>代购渠道88折下单入口<
(下单贴士:用PC端浏览,体验更佳哦)
查看活动详情,请点击最后“阅读原文”
举报投诉
华强芯城
6文章
86浏览量
22970
Mamba入局图像复原,达成新SOTA
MambaIRv2,更高性能、更高效率!另外还有ACM MM 2024上的Freqmamba方法,在图像去雨任务中取得了SOTA性能! 显然,这种基于Mamba的方法在图像复原领域,比基于CNN
天合储能Elementa金刚2产品EPD报告顺利完成
近日,天合储能Elementa金刚2产品的环境产品声明(EPD)报告已成功完成,该报告由全球知名的安全与认证机构UL进行审核。与此同时,同步完成的还有符合ISO 14067标准的碳足迹报告与生命周期评估(LCA)报告。这一系列重
功率二极管的反向恢复原理
功率二极管的反向恢复现象是电力电子领域中一个至关重要的概念,它涉及到二极管在正向导通状态与反向偏置状态之间转换时的动态行为。以下是关于功率二极管的反向恢复现象的详细阐述,包括其定义、原理、特性、影响以及应用等。
TAS2110 采用内部升压模式, 输出功率只有2W不到,是哪里的问题?
TAS2110电源输入5V, 采用内部升压模式。
输出接阻抗8欧姆
发现输出功率只有2W不到。
输入信号小的时候,系统正常。输出功率最高约1.5W.?
但是如果输入信号加大,输出会中断,约1.5s
发表于 10-11 06:53
移植sqlite到esp32,提示找不到sys/ioctl.h怎么解决?
想移植sqlite到esp32但不成功,使用的是eps-idf提供的xtensa-esp32-elf-gcc,提示找不到 sys/ioctl.h,请问各位大神有相关的解决方案吗。。。。?
发表于 06-24 07:37
esp-idf docker使用插件的build命令时,提示找不到文件或目录,为什么?
开发环境使用的是idf的latest版本镜像,vscode espressif idf 插件和dev-container容器
启动工程的时候出现如下内容,出现未定义内容使用插件的build命令时出现如下内容,提示找不到文件或目录
发表于 06-11 07:15
STM32F4CubeMX提示找不到固件包的原因?
新手刚开始使用STM32F4CubeMX,刚开始可能是updater的路径没有配置对,提示找不到固件包。后来改了updater路径,忘记还有没有其他什么操作,然后再HELP菜单里面就找不到
发表于 05-17 07:15
智能门铃音乐芯片,为家的温馨注入音乐的灵魂
随着科技的进步,智能家居设备逐渐进入我们的生活,其中智能门铃音乐芯片以其独特的功能,不仅提升了用户体验,还为家的温馨注入了音乐的灵魂。//01//当您疲惫一天归家,不再是刺耳的铃声,而是您喜欢
谷歌修复安卓15 Beta 1.1中五大关键错误
IT之家温馨提示:本版本包含最新的功能和变动,适合热衷于探索Android 15新特性的用户和Android爱好者使用,适用于开发、测试和普通用途。但请注意,由于Android系统及其配套应用可能存在不稳定因素,因此在使用过程中可能会遇到意想
STVD编译工程后提示系统找不到指定的文件怎么解决?
STVD编译工程后,提示错误,如下:系统找不到指定的文件。
Error creating process for executable size
系统找不到指定的文件。
minisystem.elf
发表于 04-01 06:50
cyw920719b2q40evb作为主设备的时候如何提高扫描距离?
请问下 cyw920719b2q40evb 作为主设备的时候 如何提高扫描距离,默认的配置,离开三四米就扫描不到了
发表于 03-01 15:57
OpenAI表示Sora还有很长的路要走
近日,OpenAI发布的Sora视频生成器在技术圈内引起了广泛关注。尽管其初步展示的效果令人印象深刻,但该工具目前仍处在研究阶段,距离实际应用还有相当的距离。
电位器调乱了该怎么复原?
电位器调乱了该怎么复原? 如何复原电位器? 电位器常常用于电子设备中,用于调整电路中的电压或电流。但有时候,由于误操作或其他原因,电位器可能会被调乱。在这种情况下,需要采取正确的步骤来复原电位器
