使用过QC充电器的伙伴都知道,这玩意只能兼容1/3的快充手机,让人无比心累。
大家都在期盼能够拥有一个全兼容的充电器,今天,咱们推荐一款双口全兼容的手机快充充电器方案。
18W双口全兼容快充充电器方案基于快充适配器协议芯片EDP3034,由芯片厂商易能微电子出品。
EDP3034 是为多协议快充适配器设计的一颗 SOC 协议芯片,内部集成了 QC2.0/3.0、PE1.0、AFC、FCP、SCP、 VOOC、BC1.2 DCP、APPLE 2.4A 快充协议。
EDP3034集成输出电压自适应,还集成了输出欠压、过压、短路保护等多 重安全保护功能,是业界内唯一一款两路输出都支持多协议的快充协议芯片。
EDP3034双 A 口全兼容QC/PE/AFC/FCP/SCP/VOOC 快充协议 IC 方案,每个 A 口随机插入都支持快充,多口插入降为 5V,限制功率保证安全. 方案集成度高, 外围原件少. 额定输出功率 18W. 支持过压/欠压,过流,短路等保护功能. 安全性高,可靠性好,生产简单,是 当前市面上快充协议最全面,兼容性最好一款双 A 口适配器协议芯片方案.
协议IC 部分:
支持BC1.2 DCP, QC2.0,QC3.0,PE, AFC,FCP, SCP, VOOC, APPLE 2.4A 快充 协议;兼容市面上几乎所有快充手机
双 A 口随机快充: 每个 A 口都支持 BC1.2 DCP / QC2.O / QC3.0 / PE1.0 / AFC / FCP / Apple 2.4A 协 议。(双口同时插入负载时退出快充,变成 5V)
额定功率及过流点: 任意 A 口: 18W (5V/3.4A, 9V/2.3A, 12V/1.8A) (AC 口同时插入转普通充电: 5V/3.4A)
输出电压:3.8 ~ 12V
AC-DC 前端:
输出额定功率:18W
要求副边反馈
INPUT REF 电压: 2.5V
过流,过压/欠压,短路保护
1.IC 下面需敷铜散热(IC 衬底要连接到 PGND),散热面积尽量大,衬底焊盘打通孔到PCB 底层,并适当露铜皮增强散热。
2.LDO18 脚的 10uF 电容要靠近芯片管脚; AGND 用单点接连的方式回到 PGND。
3.采样电阻 CSP, CSN 端 Layout 应遵循如下规则:
a) CSP,CSN 走线要尽量避开干扰源器件比如电感,环路 MOS, Vout 等;
b) CSP, CSN 走线尽量在同一层,减少打孔的情况;
c) CSP, CSN 两条线都必须靠近采样电阻,从采样电阻两端平行走线接入芯片且尽量靠近芯片; 采样电阻到芯片端之间的连线不得过电流. 同样原理 CSN 也是不可以直接和 PGND 相连。
4. 大电流通路(升降压环路部分电路: BAT – 电感 – MOS -- VOUT): 尽量走在同一层,而且尽量粗短,同时地的面积也尽量增大且要完整. 这样可以增加散热,减小纹波并降低EMC 干扰.
5, USB 口外壳不可以直接接 GND. 因为某些 USB 线负极是与外壳相连的,而采样电阻是需要接在接口负极与 GND 中间,若两者相连则相当于采样电阻短路了.
6, 为保证散热,EMC 等性能最佳,推荐使用四层板。
正确做法
错误做法
充电器输出兼容性测试
1.华为Mate9(SCP)
手机电量53%,电压4.69V,电流3.2A,功率约15W。
2、魅族Pro 5(MTK PE)
手机电量15%,充电电压8.76V,电流1.86A,功率16.3W。
3、三星S8+ (AFC)
手机电量48%,充电电压8.85V,电流1.35A,充电功率约12W。
》》》点击此处查看方案更多信息
华强芯城
6文章
86浏览量
22867
