国内手机市场竞争异常激烈,市场也是完全饱合的状态,甚至一些小的手机厂商上半年已陆续倒毕。中国作为全球最大的连接器市场,手机连接器用量大并且相对集中,是除汽车领域外,手机是最大的连接器消费类市场。 手机连接器主流品牌目前手机使用的连接器以日系为主:JAE、松下电工、广濑、阿尔卑斯、京瓷。除此之外,还有一些知名品牌如MOLEX、富士康、亚奇、连展等。近几年手机市场变化太快,主流手机品牌一般都采用 :JAE、松下电工及广濑连接器。 这几个品牌在手机及智能穿戴占的比重很高。比如说JAE,近年来,由于小间距BTB连接器精密、产能高、产品丰富,所以抢占很大市场份额。 不过像FOXCONN(台), 亚奇(大陆)、连展(台)这些***或国产品牌的连接器,因其价格、服务及交期好,预计未来会有很多手机终端厂采用。 各大品牌手机市场份额
市场研究公司赛诺(Sino)发布了2016年上半年中国智能手机Top20品牌销量报告。 数据显示,华为销售量达4377万,坐稳国内市场的头把交椅,OPPO、Apple分别以2902万和2766万的销量分列二、三位。vivo和小米的销售量分别为2555万和2365万,位列第四和第五。 对比各大品牌手机的市场份额,我们再来看一下它们是怎么选择连接器的:
手机使用到的连接器手机连接器发展到今天,主要采用的连接器有:FPC连接器、板对板连接器、I/O连接器、卡连接器和电池连接器(RF天线也算是连接器的一种)。
手机连接器基本结构组成: 一个充电及数据传输I/O;音频输出-audio jack;存储/SIM -Card 电源-BATTERY;接屏-LVDS;接板/指纹识别/相机-BTB 马达/扬声器/听筒-WTB;按键-FPC;天线-RF。功能机一般用10个左右的连接器,而智能机(包括3/4/5G、多模多频等)一般会用到15-17颗左右的连接器,其中BTB连接器会用到5-10对(BTB连接器是按对计算的,1对=1颗)。
今后手机主要以 5.1-5.5 英寸的大屏手机为主,在未来的手机市场占比应该在 50% 以上,而 BTB 连接器相对会增加到10对左右。 BTB(40PIN-显示器 1套、40PIN-主副板2套、10PIN 指纹识别/喇叭/耳机/侧健 4套、 24PIN/50PIN 主副摄像头各 1套 8PIN电池 1套,很多机型不同,所用PIN位都会不同,还有些会用到15PIN 22PIN 25PIN 37PIN 等等) 目前市场主要采用的连接器规格主要是以pitch=0.4mm matinghigh=0.9mm为主的,但后继开发的产品几乎都会采用 pitch=0.35mm matinghigh=0.7mm或0.6mm. 手机常规的BTB连接器规格pitch=0.4mm H =0.9mm 与0.35mm H=0.7mm 1、市场比例: 目前主要还是采用pitch=0.4mm,占比70%左右;0.35mm间距占比30%左右。但是在即将到来的10月黄金周及双11,各大手机厂会有很多新机型发布,相信0.35mm间距在未来一两个月占比会提升很多。 2、价位参考:因为影响连接器的因素非常多,即使PIN数、PITCH、高度相同,价格也是不一样的,还要看产品结构、功能、材质、加工工艺、电镀成分及膜厚等等,所以只能说个大概的价位:pitch 0.4 20PIN 一对在 RMB 1.0块左右,pitch 0.35- 20PIN 在 1.5左右。一般手机采用的8P 10P 15P 20P 22 24P 25P 37P 40P 50P,以0.4间距的为例, 根据以往的经验,估价供大家参考 :8P/10P- 0.7-0.8;15P-0.9;22p-1.0;24P -1.1;40P-1.5;50P-1.8RMB。 3、BTB技术:随着手机产品的不断升级,对连接器的技术要求,主要体现在工艺端。所以原厂会不断去开发小间距、大PIN位、高度低的产品。 BTB连接器公母头区别;手机厂和配件厂各负责什么物料,分销地位如何1、区别如下图所示:BTB 实现板对板连接, 一般PLUG公座焊在FPC端(也有焊在板端的,如:主板与副板的连接),Receptacle 母座焊在板端。
2、手机厂及配件厂各负责物料: 这个几乎每家情况都会不一样,常规的来说,电池引出的一个BTB 公端是由电池厂商提供(物料决定权也是在手机厂的)。目前国内大多数的手机物料,都是由手机终端厂决定,只是有的是手机厂直接采购 - 直接交货手机厂商,有的是手机终端决定采用什么品牌的物料,由代工厂代采,但是代工厂很少有议价权,一般都是由连接器原厂及手机终端厂协商,通过原厂或代理商提供物料,交给手机代工厂。 3、分销商地位:所有连接器原厂对每家分销商的客户都会进行报备,维持市场秩序,保证连接器原厂的利润。由于手机终端产业集中,分销商在手机领域相对是很被动的。第一,没有议价权,利润没有保障;第二,手机市场采购量大,且手机终端厂账期长,需要大量的资金去周转;第三,手机产品生命周期短,需要不断设计、验证市场。
电源
185文章
19036浏览量
264990 -
连接器
107文章
16477浏览量
148101 -
数据中心
18文章
5832浏览量
75242
SMA线束连接器价格影响因素分析
Amphenol DURASWAP™ 连接器:耐用可互换对接连接器的卓越之选
特种光纤连接器产品介绍
TE Connectivity NanoRF边缘装接连接器技术解析
TE Connectivity RAST 2.5标准计时器压接连接器:家用电器连接的可靠解决方案
连接未来,智造新篇 —— 国产连接器的里程碑见证
回顾手机厂接连倒闭,连接器市场的发展和分析介绍
