关于保护手机电池的方法分享
华秋商城 来源:djl 2019-09-02 14:44 次阅读
相信大家对新到手的手机时都会十分爱惜,或者已经在网上搜索了一遍该如何保养手机之类的资讯,下面是针对时下一些对电池保养的错误说法的一些解析。
新电池的激活
讹传一 新电池应该用循环充放电的方式来激活电池的性能
真相:准确地说上述说法并不是谣传。电池从出厂到用户手中存在一个时间差,短则一个月、长则半年。对于时间差较长的电池,其电极材料会钝化,因此厂商建议初次使用的电池最好进行3~5次完全充放电过程,以便消除电极材料的钝化,达到最大容量。但通常厂商都没有注意提醒消费者,这里所说的完全充放电不应该是深度放电,而应该控制在5%~8%既可。否则一块新电池很有可能会报废。
讹传二 当一块新电池买回后,最好进行三次循环充放电,充电时间应该超过12小时,以便激活电池最大效能。
真相:镍氢电池为了达到最完美的饱和状态,需要经过“补充”和“涓流”过程,这个时间一般在5小时左右。而目前锂离子电池的“恒流”、“恒压”充电特性更是将其深充电时间控制在4小时以内。一旦充满,电池内部的保护电路便会自动停止充电,因此这种做法是不科学也没有实际意义的。
讹传三 只要充电电池使用得当,就会在某一段循环范围内出现最佳状态,达到最大容量。
真相:对目前主流的锂离子电池而言,这种循环的峰值现象是不存在的。因为锂电池从出厂到报废,其容量的表现为循环一次少一次,从未出现过容量回升的现象。锂电池有最佳状态是跟其所受环境温度的变化有关。一般情况下,锂电池在25℃~40℃的环境下会表现出极好的性能。而到了低温或高温状态,就大打折扣。例如你在室外阳光直照的情况下使用笔记本电脑,就没有在室内使用的时间长。
讹传四 两个标称容量相同(例如800mAh)的电池来说,如果一个实际测得容量为860mAh,另一个为805mAh,那么860mAH的就一定比805mAh的好。
真相:一般而言,不同型号/体积的锂离子电池,容量越高使用时间越长。如果抛开体积和重量等因素,当然是容量越高越好。但对于两个标称容量相同(例如上例)的电池却未必。因为实际容量高的很可能在电极材料中添加了增加初始容量的物质,减少了稳定电极的物质。其结果就表现在循环了几十次之后,容量高的那块迅速衰减,而容量低的却依然坚挺。国内许多厂商为了缩减成本,往往采用这种手段来生产高容量电池。用户在使用半年后会发现时间大为缩短。总之,提高容量的代价就是牺牲循环寿命。
讹传五 充电电池如果不使用,应该放光了电再保存
真相:这一问题的解答要从其先天性的缺陷谈起,那就是“老化效应”。锂离子电池在存储一段时间后,即使不进行循环使用,其部分容量也会永久性的丧失,这是因为锂离子电池的正负极材料自出厂时便开始了它们的衰竭历程。不同的温度及饱和程度下老化的幅度也是不同的,存储温度越高、电池充的越满,容量的幅度就越大。因此对于锂离子电池的长期保存,用户应当将其电量控制在40%,并存储在15℃甚至更低的温度下即可。
讹传六 对电池充电时,冲电充满以后再续充1~2小时,这样做有利于增强电池的饱和度
真相:在一般情况下,一个品质合格的座充会在充电完成后自动关闭,没有电流,即使电池在座充上放置10小时也是无济于事。目前绝大多数手机充电器均采样这样的设计。因此当绿色指示灯亮后,直接将电池拿下来使用即可。而且手机电池没充完就拔下来使用,不会影响电池寿命。但如果条件允许且不嫌麻烦,连着充电线使用会更有利于电池寿命。而电池没用完就充电,对电池寿命是有利的。相反的,如果每次电池电量都用到很低,甚至用光,对电池寿命的危害很大。
Q & A
1 问:苹果店 or 书上 or 专家说电池要每隔一段时间放光再充满,才能够保持寿命的啊!?
答:这应该说的是上一代充电电池,镍氢电池,有记忆效应。而锂离子电池,无论是在理论上还是实践中,至今从未观测到有任何记忆效应。因此,这种说明,是没有依据的。
2 问:插着充电线玩手机,那不是一边充电、一边放电,对电池的损耗更大吗?
答:电池不是水库,它没有两个口,只有一个口:这个口中,要么在充电,要么在放电,不会出现充放电同时发生的情况。
3 问:插着充电线玩手机,会爆炸吗?
答:边充电边玩手机,会使充电发热(源自于电池内阻,电能来自于充电线)与用电发热(源自于 CPU 与屏幕,电能来自于充电线)的两种发热效应同时发生,温度会更高,从而有可能引发爆炸的风险(如果电池质量不合格)。
锂离子电池的衰退机理
锂离子电池的衰退机理有很多,大体上可以分为滥用衰退与正常衰退两种。
滥用衰退是可以避免的,包括过充、过放、低温、大功率充放电、等等。对于手机的使用场景来说:
过充:电子设备有电路保护,一般不会发生这种情况,因此用户也不必去担心。
过放:这是一个模糊的概念。大体上而言,尽量不要在电量 20% 以下使用手机,特别不要在 5% 电量以下使用手机,会对电池造成不可逆损伤。
低温:主要是指低温充电危害很大。电子设备一般也都有保护了(iPad 在低温下是充不进去电的),因此,用户也不必去担心。
大功率充放电:电子设备的放电,一般是比较温和的。就是一直玩游戏,手机也能撑个三四个小时,这最多就是 0.2C 放电,非常温和,用户也不必担心。充电呢,也是由充电器和电子设备的电路保护的,用户也不必担心。
正常衰退是不能避免的,主要影响因素是放电深度的积分与静置时的电量状态。
放电深度积分:也可以称为放电循环次数,比如从100% 放到 50%,这就算是 0.5 个循环。意思就是说,平时用得越多,那么衰退越快。但手机买来就是用的嘛,能用就用。
静置时的电量状态:这一点在学术上有争议。主流观点是,电量越高则衰退越快。意思就是,100% 的电池放一个月,与 50% 的电池放一个月,前者的容量衰退更大一些。
手机电池使用误区
几年来,手机电池技术经过了几次大的变革。因此,之前一些电池使用的小技巧在新的技术条件下已经完全不适用了,可还是有很多人对此坚信不疑。在一些不明真相的群众向他人传播错误的电池知识之前,我们有必要澄清一些常见的手机电池使用误区。
误区一:必须将电池耗尽才能充电
曾经,电池都比较“健忘”,总是忘记了自己的总容量是多少,便再也不能充满了。于是你不得不将电池完全耗尽才开始充电,这样才能最大化减少电池容量的损耗。但是这套准则在如今的电池上完全不适用了。
现在手机都采用了锂电池,不再有电池记忆方面的困扰。也就是说,你可以随时随地充电,不用担心电池容量的损耗。以下引述苹果官方关于锂电池的说明,这一规则也适用于所有的锂电池。
任何时候,你都可以为你的锂电池充电,并不需要等到电量全部耗尽。苹果的锂电池采用充电循环的工作机制:当你使用了相当于全部电池容量的电量时(并不一定在一次充电后用完),你便完成了一次用电循环。比如,你前一天消耗了电池总容量的 75%,然后晚上将电池充满,第二天又使用了 25%,此时你便完成了一次完整的用电循环。经过几次用电循环之后,任何电池的容量都会出现不同程度的下降。就锂电池而言,这种下降是非常轻微的。苹果的锂电池设计之初就保证经过大量的用电循环之后,电池容量仍能保持在原容量的 80% 以上,依产品不同有相应的差别。
误区二:整夜充电会缩短电池寿命
与前面所说的电池耗尽才能充电一样,电池不能过充也是流传甚广的错误知识。过去的锂电池在长时间充电的情况下会过热,甚至发生爆炸,从而影响电池的使用寿命。
如今,智能手机和充电器已经能够很好地应对电池过热的情况了。以下原因国外知名拆机网站 iFixit 技术主笔 Andrew Goldberg 的话:
过充没有什么关系。与你想的恰恰相反,将手机或者电脑长时间连接充电线对电池百利而无一害。因为无论是充电器还是设备,它们都已经足够智能。长时间的涓流充电比过度放电对电池的损害小得多。
换句话说,这种做法会对电池造成损害,但是几乎可以忽略不计。其实,将电量保持在 40%-80% 最有利于电池的保养,但说起来容易,做起来难。总而言之,你要记住的是,将电池充电一整晚对电池没啥损害。
误区三:关闭后台应用可提升电池续航
我们经常将智能手机看做一台微型电脑,从功能上看,确实如此。在笔记本上,如果你打开了很多软件,特别是在联网的情况下,笔记本的电量会很快耗尽。很自然,你会把这种思维迁移到手机上来,手机上也如此吗?非也。
iOS 系统为例,应用打开的方式与笔记本上软件打开的方式不同。应用不会常驻在后台,退出应用后,应用处于冻结状态,不会消耗任何资源。前苹果天才吧技术员 Scotty Loveless 做出如下解释:
退出 APP 之后,整个应用便从 RAM 中释放出来。再次打开该应用时,又重新载入 RAM。这样重复登入登出的操作并不是明智之选。而且 iOS 系统优秀的后台管制机制可以在需要大量内存的情况下自动退出应用,也就是说,系统已经为你做了这些事情。用户应该是设备的主人,而不是奴隶。
其实,在安卓上,这套规则仍然适用。安卓平台上有一大堆的后台管理应用,号称可以自动管理应用,延长电池续航。然而,这些应用并没有什么卵用,甚至更耗电。与其将时间浪费在登入登出应用上,还不如关闭后台数据同步功能。若没有关闭,应用可在没被打开的情况下调用后台数据,这将使用一部分的 CPU,从而耗费电量。
误区四:官方充电器是唯一选择
手机厂商希望你能够使用手机出场自带的充电器。其实,只要你不使用劣质、假冒伪造的产品,用其他的充电器也无妨。
现在 USB 充电接口已经基本统一,虽然使用不同的充电器充电的时间不一样,但这对电池并没有什么影响。现在智能手机的电池已经足够智能,足以应对不同型号的充电器。只要充电器能够提供稳定的电流,就不会存在电池过热之类的问题。
误区五:关闭蓝牙、Wifi 和定位能够极大地节省电量
智能手机每一项新功能的加入似乎对电池都是一种摧残,但是没必要为了省电将所有的新功能都关闭,尤其是一些基本的系统功能,如蓝牙和无线网。
曾有人在 iPhone 上做过实验,看看关闭应用对续航有多大的提升。结果表明,开启位置服务对续航几乎没有任何影响;在飞行模式下,关闭所有的无线连接,最终仅仅多出了 30 分钟的续航,这并不值得。
曾经,蓝牙、无线网等确实是耗电大户,但是如今已经有了很大的改进。以位置服务为例,只有在应用需要的情况下才会调用位置服务,其它情况下都处于关闭的状态。
看了以上内容,小编希望让大家知道如何才能真正保护你的爱机电池。
  • 充电器
  • 蓝牙
  • 电池
    手机电池革新!明年7000mAh有望成趋势,碳硅负极材料开始快速普及
    电子发烧友网报道(文/黄山明)智能手机发展至今,已经成为人类社会社会中重要一环。而支撑手机运行的关键在于电池,为了支撑当下越来越丰富的应用,以及各种硬件功能,所需要的能耗也越来越多,因此对手机
    的头像 发表于 12-10 00:12 2413次阅读
    <b class='flag-5'>手机电池</b>革新!明年7000mAh有望成趋势,碳硅负极材料开始快速普及
    海瑞思手机电池漏液全自动解决方案
    当下国产手机电池容量一路攀升,部分机型已达7050mAh,明年更有望突破7500-8000mAh。在高续航需求主导的市场里,电池质量与安全是影响电池续航的关键因素。
    的头像 发表于 12-19 15:23 251次阅读
    手机充电器IC U6221的主要特性
    手机充电器ic虽然小,但它的作用却非常大。是手机充电过程中的“保镖”,也就是保护我们手机电池的重要工具。因此,我们在使用手机的过程中,一定要
    的头像 发表于 12-09 11:43 157次阅读
    图拉斯揭秘:低温快充头技术原理与电池损耗真相探究
    在当今社会,手机充电速度几乎成为了衡量充电技术的唯一标尺。随着手机的不断迭代,充电功率也从早期的5W飙升至如今的30W,极大地缩短了充电时间。然而,这种快速充电的背后,却隐藏着手机电池健康问题的隐忧
    的头像 发表于 11-04 11:11 486次阅读
    固态电池手机充电的影响
    随着智能手机功能的不断增强,用户对电池续航能力的要求也越来越高。传统的锂离子电池已经接近其能量密度的极限,而固态电池作为一种新兴技术,被认为有可能彻底改变我们对
    的头像 发表于 10-28 09:32 511次阅读
    无线充电怎么连接手机电池
    个发射器(通常是充电底座)产生一个电磁场,然后这个电磁场被接收器(通常是手机内部的无线充电线圈)接收并转换成电能,进而为电池充电。 无线充电技术的历史和发展 无线充电技术的概念可以追溯到19世纪末,由尼古拉·特
    的头像 发表于 09-02 09:23 535次阅读
    真我全球首发320W超光速秒充 4分半将4420mAh手机电池充满
    根据真我手机官方数据,320W超光速秒充技术实现了高功率、高安全性和小型化”三者的平衡,仅需4分半即可将一部4420mAh的手机电池充至100%,较之前的240W闪充技术再次提升了充电效率。
    的头像 发表于 08-15 10:03 677次阅读
    真我全球首发320W超光速秒充 4分半将4420mAh<b class='flag-5'>手机电池</b>充满
    Magnachip推出用于智能手机的第8代短沟道MOSFET
    韩国领先的半导体制造商美格纳半导体(Magnachip)近日宣布了一项重要创新成果——专为智能手机电池保护电路设计的第8代MXT LV MOSFET(金属氧化物半导体场效应晶体管)。这一新品不仅标志着美格纳在功率半导体技术领域的又一重大突破,也为智能
    的头像 发表于 08-02 16:55 743次阅读
    终结难题的发明(一):蓄电池均衡系统及其控制方法
    随着新能源汽车的发展,动力电池进入了大众的视角。其实,对这种电池,大众是有些了解的,手机早就普遍应用了类似的锂电池。所以,大家也会自然地试图用手机电
    发表于 07-11 13:18
    iPhone 13电池鼓包风波:用户投诉与苹果官方回应
    近日,社交媒体上掀起了一股关于iPhone 13电池鼓包的讨论热潮。众多网友纷纷晒出照片,展示自己手机电池在无任何外力作用下的异常鼓起现象。这一事件不仅引起了广泛关注,更让人们对手机
    的头像 发表于 06-29 15:36 2500次阅读
    电池供电电路保护方案
    锂离子电池以其优良的特性,被广泛应用于:手机、摄录像机、笔记本电脑、无绳电话、电动工具、遥控或电动玩具、照相机等便携式电子设备中。 01电池特点 1、具有更高的重量能量比、体积能量比; 2、电压高
    发表于 04-16 03:07
    快充对电池有伤害吗 如何最大限度地减少快充对电池的影响
    快充对电池有伤害吗 如何最大限度地减少快充对电池的影响 快速充电(也被称为快充)是一种可快速给手机电池充电的技术。虽然快充在我们日常生活中带来了便利,但很多人担心它是否会对手机电池的寿
    的头像 发表于 02-19 10:01 1769次阅读
    iPhone到尔滨掉电有多快 苹果回应目前无法解决
    根据研究,低温环境会对手机电池产生负面影响,特别是在锂电池技术中。苹果手机的锂电池在极寒条件下,金属锂可能会沉积,导致电池内部短路,从而触发
    的头像 发表于 01-19 17:08 2610次阅读
    手机电池如何快充
    随着科技的不断发展,手机已经成为了我们生活中必不可少的一部分。而手机的性能和功能也越来越强大,这也导致了手机电池的消耗越来越大。为了满足用户的需求,手机厂商们也在不断地研究和开发新的充
    的头像 发表于 12-30 14:22 2398次阅读
    <b class='flag-5'>手机</b>锂<b class='flag-5'>电池</b>如何快充
    电池怎样配保护
    电池保护板是锂电池组中的关键部件,它的主要作用是对锂电池进行充放电管理、过压保护、欠压保护、过
    的头像 发表于 12-30 10:56 5164次阅读
