关于电源模块发热的问题的处理分析和应对方法
华秋商城 来源:djl 2019-09-02 15:10 次阅读
一摸电源模块的表面,热乎乎的,模块坏了?!且慢,有一点发热,仅仅只是因为它正努力地工作着。但高温对电源模块的可靠性影响极其大!我们须致力于做好热设计,减小电源表面和内部器件的温升。这一次,我们扒一扒电源模块的热设计。
高温对功率密度高的电源模块的可靠性影响极其大。高温会导致电解电容的寿命降低,变压器漆包线的绝缘特性降低,晶体管损坏,材料热老化,焊点脱落等现象。有统计资料表明,电子元件温度每升高2℃,可靠性下降10%。
对于电源模块的热设计,它包括两个层面:降低损耗和改善散热条件。
一、元器件的损耗
损耗是产生热量的直接原因,降低损耗是降低发热的根本。市面上有些厂家把发热元件包在模块内部,使得热量散不出去,这种方法有点自欺欺人。降低内部发热元件的损耗和温升才是硬道理。
电源模块热设计的关键器件一般有:MOS管、二极管、变压器、功率电感、限流电阻等。其损耗如下:
1.MOS管的损耗:导通损耗、开关损耗(开通损耗和关断损耗);
2.整流二极管的损耗:正向导通损耗;
3.变压器、功率电感:铁损和铜损;
4.无源器件(电阻、电容等):欧姆热损耗。
二、热设计
在设计的初期,方案选择、元器件选择、PCB设计等方面都要考虑到热设计。
1、方案的选择
方案会直接影响到整体损耗和整体温升的程度。
2、元器件的选择
元器件的选择不仅需要考虑电应力,还要考虑热应力,并留有一定降额余量。降额等级可以参考《国家军用标准——元器件降额准则GJB/Z35-93》,该标准对各类元器件的各等级降额余量作了规定。设计一个稳定可靠的电源,实在不能任性,必须好好照着各元件的性子,设计、降额、验证。图 1为一些元件降额曲线,随着表面温度增加,其额定功率会有所降低。
图1 降额曲线
元器件的封装对器件的温升有很大的影响。如由于工艺的差异,DFN封装的MOS管比DPAK(TO252)封装的MOS管更容易散热。前者在同样的损耗条件下,温升会比较小。一般封装越大的电阻,其额定功率也会越大,在同样的损耗的条件下,表面温升会比较小。
设计中,要评估的电阻一般有MOS管的限流检测电阻、MOS管的驱动电阻等。限流电阻一般使用1206或更大的封装,多个并联使用。驱动电阻的损耗也需要考虑,否则可能导致温升过高。
有时,电路参数和性能看似正常,但实际上隐藏很大的问题。如图 2所示,某电路基本性能没有问题,但在常温下,用红外热成像仪一测,不得了了,MOS管的驱动电阻表面温度居然达到95.2℃。长期工作或高温环境下,极易出现电阻烧坏、模块损坏的问题。可见,研发过程中使用热成像仪测试元器件的温度尤其重要,可及时发现并定位问题点。通过调整电路参数,降低电阻的欧姆热损耗,且将电阻封装由0603改成0805,大大降低了表面温度。
图2 驱动电阻表面温度
3、PCB设计
PCB的铜皮面积、铜皮厚度、板材材质、PCB层数都影响到模块的散热。常用的板材FR4(环氧树脂)是很好的导热材料,PCB上元器件的热量可以通过PCB散热。特殊应用情况下,也有采用铝基板或陶瓷基板等热阻更小的板材。
PCB的布局布线也要考虑到模块的散热:
发热量大的元件要避免扎堆布局,不要哪里“热”闹,就往哪里凑,尽量保持板面热量均匀分布;
热敏感的元件尤其应该“哪边凉快哪边去”;
必要时采用多层PCB;
功率元件背面敷铜平面散热,并用“热孔”将热量从PCB的一面传到另一面。热孔的孔径应很小,大约0.3mm左右,热孔的间距一般为1mm~1.2mm。功率元件背面敷铜平面加热孔的方法,可以起到很好的散热效果,降低功率元件的表面温升。如图 3所示,上面两图为没有采用此方法时,MOS管表面温度和背面PCB的温度;下面两图为采用“背面敷铜平面加热孔”方法后,MOS管表面温度和背面铜平面的温度。可以看出:
MOS管表面温度由98.0℃降低了22.5℃;
MOS管与背面的铜平面的温差大大减小,热孔的传热性能良好。
图3 背面敷铜加热孔的散热效果
热设计时,还须注意:
对于宽压输入的电源模块,高压输入和低压输入的发热点和热量分布完全不同,需全面评估。短路保护时的发热点和热量分布也要评估。
  • 电阻
  • PCB设计
  • 功率元件
    电源模块的使用方法 IN和OUT说明 SMP15-35W系列
    电源模块的使用方法 IN和OUT说明 SMP15-35W系列 电源是整个电路可靠工作的核心部分。由于电源电路电流及发热量大,容易出现故障。今
    的头像 发表于 11-20 11:12 359次阅读
    DCDC电源模块故障排除方法
    DCDC电源模块在电子设备中扮演着至关重要的角色,为各种电路提供稳定的直流电压。然而,在使用过程中,由于多种因素的影响,DCDC电源模块可能会出现各种故障。以下将详细介绍DCDC电源模块常见的故障及其排除
    的头像 发表于 08-23 10:56 2586次阅读
    电源模块的测试方法及要求
    电源模块测试是确保电源模块在各种条件下正常工作的重要手段。 1. 测试目的 电源模块测试的主要目的是确保电源模块在各种条件下能够正常工作,满足设计要求和使用需求。具体来说,测试目的包括
    的头像 发表于 08-01 09:27 1050次阅读
    电源模块发热的原因及对应的预防措施
    电源技术博大精深,应用领域也是非常广泛,从工业、汽车到光伏和医疗等都可以看到它的身影。一个完整的电源需要很多模块组合起来,其中电源模块就是其中最关键的一部分。对于工程师们而言,
    的头像 发表于 06-04 09:24 1322次阅读
    <b class='flag-5'>电源模块</b><b class='flag-5'>发热</b>的原因及对应的预防措施
    AC/DC电源模块的市场发展与前景分析
    BOSHIDA AC/DC电源模块的市场发展与前景分析 AC/DC电源模块是一种将交流电转化为直流电的电子设备,广泛应用于各种电子设备和系统中。随着电子技术的快速发展,AC/DC电源模块
    的头像 发表于 05-10 13:28 375次阅读
    AC/DC<b class='flag-5'>电源模块</b>的市场发展与前景<b class='flag-5'>分析</b>
    DC电源模块的安装和连接方法
    BOSHIDA DC电源模块的安装和连接方法 DC电源模块是一种将交流电转变为直流电的设备,广泛应用于电子产品、通信设备、工业自动化等领域。正确安装和连接DC电源模块至关重要,不仅可以
    的头像 发表于 04-12 13:35 1196次阅读
    DC<b class='flag-5'>电源模块</b>的安装和连接<b class='flag-5'>方法</b>
    DC电源模块的市场发展趋势分析
    BOSHIDA DC电源模块的市场发展趋势分析 DC电源模块是一种将交流电转换为直流电的模块,广泛应用于各种电子设备中。随着科技的不断发展和电子产品的普及,DC
    的头像 发表于 04-02 13:27 450次阅读
    DC<b class='flag-5'>电源模块</b>的市场发展趋势<b class='flag-5'>分析</b>
    常见的DC电源模块故障及解决方法
    BOSHIDA 常见的DC电源模块故障及解决方法 DC电源模块广泛应用于各种电子设备中,为其提供稳定的直流电源。然而,由于长期使用或其他原因,DC
    的头像 发表于 04-01 14:02 1364次阅读
    常见的DC<b class='flag-5'>电源模块</b>故障及解决<b class='flag-5'>方法</b>
    分析电源电感发热解决方法
    电子发烧友网站提供《分析电源电感发热解决方法.docx》资料免费下载
    发表于 03-29 14:39 3次下载
    关于DCDC电源模块优势分析
    由于DCDC电源模块具有多种输入、输出选择,并且可以反复迭加或交叉迭加组成积木式组合电源,实现多路输入、输出,因此可以极大地缩短原型机的开发时间。
    的头像 发表于 03-11 15:54 1398次阅读
    关于DC/DC电源模块的工作温度问题
    关于DC/DC电源模块的工作温度问题 BOSHIDA  DC/DC电源模块是一种将直流电源转换为其他电压或电流级别的设备。它通常由输入端、输出端、电感、开关管等部件组成。工作温度是影响
    的头像 发表于 03-07 10:52 818次阅读
    <b class='flag-5'>关于</b>DC/DC<b class='flag-5'>电源模块</b>的工作温度问题
    电源模块的使用方法
    电源模块主要用于为电子设备和电路提供电源供电,以下是一般的电源模块使用方法: 确定电源模块的输入和输出电压要求:
    的头像 发表于 03-05 09:06 1686次阅读
    DC电源模块与AC电源模块的对比分析
    DC电源模块与AC电源模块的对比分析 BOSHIDA DC电源模块和AC电源模块是两种常见的电源模块
    的头像 发表于 01-15 14:01 965次阅读
    DC<b class='flag-5'>电源模块</b>与AC<b class='flag-5'>电源模块</b>的对比<b class='flag-5'>分析</b>
    了解DC电源模块的基本参数及选择方法
    BOSHIDA 了解DC电源模块的基本参数及选择方法 DC电源模块是一种用来提供稳定直流电源的设备,常被应用在电子产品测试、实验室设备等领域。了解DC
    的头像 发表于 01-10 14:46 732次阅读
    了解DC<b class='flag-5'>电源模块</b>的基本参数及选择<b class='flag-5'>方法</b>
    电源模块的作用分析
    电源模块是用来提供电子设备所需的电源的装置
    的头像 发表于 01-08 18:08 1602次阅读
