技术分享:PCB板层布局与EMC
云创硬见 2019-08-02 14:13 次阅读
EMC电磁兼容)设计的角度出发,PCB板的EMC设计是EMC系统设计的基础。而PCB板EMC设计的开始阶段就是层的设置,层设计形式的不合理,就可能产生诸多的噪声而形成EMI干扰和自身的EMC问题,所以合理的层布局与电路设计同样重要。
要使PCB系统的层布局达到其电磁兼容性要求,通常系统层布局需要从三点出发:相应的功能模块分布;综合单板的性能指标要求;成本承受能力。PCB板层就是由电源层、地层和信号层组成。层的选择、层的相对位置以及电源、地平面的分割分布将对PCB板的布线、信号质量、接口电路的处理以及对单板的EMC指标起着至关重要作用,也直接影响到整台设备的电磁兼容性。
PCB板层的布局
层数的选择
单板由电源层、地层和信号层组成;层数也就是他们各自的数量总和。根据单板的电源、地的种类、信号线的密集程度、信号频率、特殊布线要求的信号数量、周边要素、成本价格等方面的综合因素来确定单板的层数。要满足EMC的严格指标并且考虑制造成本,适当增加地平面是PCB的EMC设计最好的方法之一。
✪ 单板电源层数
单板电源的层数由电源的种类、数量决定。对于单一电源供电的PCB,只需一个电源平面;对于多种电源,如需互不交错,可考虑采取电源层分割;对于电源互相交错的单板,例如器件MPC8260,需要多种电源供电,且互相交错,则必须考虑采用两层或两层以上的电源平面。
✪ 信号层数
通常来说,信号层数的确定由单板的功能决定。大多数有经验的CAD工程师通常由EDA软件提供布局、布线密度的参数报告,再结合板级工作频率、特殊布线要求的信号数量以及单板的性能指标与成本承受能力,来确定单板的信号层数。而从EMC的角度,需要考虑关键信号(如时钟、复位信号等)的屏蔽或隔离来确定是否增加单板层数。
层的布局
1.EMC基本原则
✪ 关键电源平面与其对应的地平面相邻电源、地平面存在自身的特性阻抗,电源平面的阻抗比地平面阻抗高,将电源平面与地平面相邻可形成耦合电容,并与PCB板上的去耦电容一起降低电源平面的阻抗,同时获得较宽的滤波效果。通过研究发现,门的反转能量首先由电源与地平面之间的电容来提供,其次才由去耦电容决定。
✪ 参考面的选择应优选地平面电源、地平面均能用作参考平面,且有一定的屏蔽作用。但相对而言,电源平面具有较高的特性阻抗,与参考电平存在较大的电位差。从屏蔽角度考虑,地平面一般均作接地处理,并作为基准电平参考点,其屏蔽效果远远优于电源平面。
✪ 相邻层的关键信号不跨分割区这样将形成较大的信号环路,产生强的辐射和敏感度问题。
✪ 元件面下面有相对完整的地平面对多层板必须尽可能保持地平面的完整,通常不允许有信号线在地平面上走线。当走线层布线密度太大时,可考虑在电源平面的边缘走线。
✪ 高频、高速、时钟等关键信号有一相邻地平面这样设计的信号线与地线间的距离仅为线路板层间的距离,高频电路将选择环路面积最小的路径流动,因此实际的电流总在信号线正下方的地线流动,形成最小的信号环路面积,从而减小辐射。
✪ 在高速电路设计中,避免电源平面层向自由空间辐射能量在这样的设计中,所有的电源平面必须小于地平面,向内缩进20H(H指相邻电源、地平面间的介质厚度)。为了更好地实行20H规则,就要使电源和地平面间的厚度最小。
2.单层板
单板层的布局一般原则:
✪ 元件面下面为地平面,提供器件屏蔽层以及为顶层布线提供参考平面;
✪ 所有信号层尽可能与地平面相邻;
✪ 尽量避免两信号层直接相邻;
✪ 主电源尽可能与其对应地相邻;
✪ 兼顾层压结构对称。
3.背板
对于背板的层排布,很难控制平行长距离布线,因此对于板级工作频率高于50MHz以上的布局原则为:
✪ 元件面、焊接面为完整的地平面(通常可作为屏蔽层来考虑,通过金属化螺钉与机框形成一体的屏蔽层);
✪ 无相邻平行布线层;
✪ 所有信号层尽可能与地平面相邻;
✪ 关键信号与地层相邻,不跨分割区。
4.多层板
对于多层PCB板的分层,如下图所示,从EMC角度出发并综合其它因素,给出优选的层设置如下表所示。
图 多层板PCB布局图
表 多层板布局方案
地平面的EMC主要的目的是提供一个低阻抗的地并且给电源提供最小噪声回流。在实际布线中,两地层之间的信号层、与地层相邻的信号层,是PCB布线中的优先布线层。高速线、时钟线和总线等重要信号,应在这些优先信号层上布线和换层。
✪ 四层板布局
优选方案1,次选方案3,见下表。四层PCB示意图如下图所示。
表 四层板布局方案
图 四层PCB板布局示意图
方案1:四层PCB板的优选方案,在元件面下有一地平面,关键信号优选布在顶层。
为了达到一定的屏蔽效果,若采用方案2,把电源、地平面放在顶层和底层,存在电源、地相距过远,电源平面阻抗较大;电源、地平面由于元件焊盘等影响,极不完整。由于参考面不完整,所以信号阻抗不连续。实际上,由于大多数的公司大量采用表面贴器件,对于器件越来越密的情况下,方案的电源、地几乎无法作为完整的参考平面,预期的屏蔽效果很难实现,所以方案2使用范围有限。
方案3:此方案同方案1类似,适用于主要器件在底层布局或关键信号底层布线的情况,此方案情况很少使用。
✪ 六层板布局
优选方案3,备选方案4,最差EMC效果,方案2,见下表。
表 六层板布局方案
对于六层板,优先考虑方案3。
PCB的架构分析:
▲由于信号层与回流参考平面相邻,S1、S2、S3相邻地平面,有最佳的磁通抵消效果,优选布线层S2,其次S3、S1。
▲电源平面与GND平面相邻,平面间距离很小,有最佳的磁通抵消效果和低的电源平面阻抗。
▲主电源及其对应的地布在4、5层,层厚设置时,增大S2-P之间的间距,缩小P-G2之间的间(相应缩小G1-S2层之间的间距),以减小电源平面的阻抗,减少电源对S2的影响。
对于六层板,备选方案4。
PCB的架构分析:
对于局部、少量信号要求较高的场合,方案4比方案3更适合,它能提供极佳的布线层S2。最差EMC效果,方案2。
PCB的架构分析:
此种结构,S1和S2相邻,S3与S4相邻,同时S3与S4不与地平面相邻,磁通抵消效果差。
✪ 八层板布局
优选方案2、3,次选方案1,见下表。
在单一电源的情况下,方案2与方案1相比优势在于没有相邻布线层,主电源与对应地相邻,保证了所有信号层与地平面相邻。缺点是减少了一层布线层。
对于两个电源的情况,推荐采用方案3,其优点:没有相邻布线层;层压结构对称;主电源与对应的地相邻。缺点:在S4应减少关键布线。
表 八层板布局方案
✪ 十层板布局
优选方案2、3,次选方案1、4,见下表。
方案2:对于单电源的情况,首选方案2。在成本上考虑可选方案1。
方案3:电源及其对应地放在第六和第七层,优选的布线层为S2、S3、S4;其次为S1、S5。为减少串扰,应避免S2、S3层上有平行、长距离布线。
方案4:从EMC角度考虑,与方案3比,减少了一层布线层。在成本要求不高、EMC指标要求较高、具有两个电源层的关键单板的情况下,可采用这种方案。最优布线层为S2、S3。
对于10层以上的单板,本文不再举列。我们可以按照以上排布原则,依据实际情况来具体分析。主要根据所需的电源层数、布线层数、特殊布线要求信号的数量、电源和地的分割情况,结合以上原则灵活掌握。
表 十层板布局方案
层分布对RE测试的影响
为了体现层布局对EMC的影响,我们主要是针对层布局不同对辐射发射RE的测试产生的影响作了分析。
以测试板为6层板为例,采用第1方案和第3方案进行布局。
从成本考虑采用单板设计:有1层电源层,4层信号层,1层地层。
表 六层板采用方案1、3的层分布
被测件的测试条件:只是给单板滤波后供48V直流电,单板使用软件自环运行,只是更换单板部分层布局,其他部分完全不变,单板若干块。
测试场地条件:升降塔的天线高度为1m,天线垂直极化,单板被放在80cm高的转台桌面上,不转动转台和天线塔,单板的元器件面正对天线,每块单板测试位置固定(如下图所示)。
图 测试示意图
测试数据(见下图):
第一张图中,方案1单板布局为电源输入-48V在顶层布线,电源地BGND在底层布线,第二层为完整的GND,第五层为电源层,并作分割。
第二张图中,方案1单板布局为信号层在三、四层布线,同时电源输入-48V、地BGND也在三、四层布线,第二、五层分别是完整的GND、VCC。
图 方案1单板RE测试结果(1)
图 方案1单板RE测试结果(2)
从测试结果很明显看出,布局方案3(如下图所示)在EMC测试的RE测试项目中,辐射发射很小,电源地阻抗对电源辐射起着主要的作用,电源地阻抗低时,低端辐射明显减小。电源在表层比在内层的低端辐射大,再次证实了单板的层布局不同对EMC性能会产生很大影响。
图 方案3单板RE测试结果
文章来源:
《PCB板层布局与EMC》:罗宇翔、俞恢春、李思雄
《EMC心得||关于PCB多层板和高频电源之电磁兼容分析和思考》:Adu
版权声明:本文由金百泽科技整理,如有侵权,请您联系小编,我们将尽快删除,谢谢!
  • PCB板
    PCBEMC/EMI的设计技巧
    随着 IC 器件集成度的提高、设备的逐步小型化和器件的速度愈来愈高, 电子产品中的 EMI 问题也更加严重。从系统设备 EMC/EMI 设计的观点来看,在设备的PCB 设计阶段处理好 EMC/EMI
    发表于 11-18 15:02 3次下载
    PCB高级EMC设计
    PCB高级EMC设计
    的头像 发表于 11-16 11:28 390次阅读
    <b class='flag-5'>PCB</b>高级<b class='flag-5'>EMC</b>设计
    高速电路PCBEMC设计考虑
    电子发烧友网站提供《高速电路PCBEMC设计考虑.pdf》资料免费下载
    发表于 09-21 11:50 3次下载
    PCB电路与结构的EMC协同仿真技术研究
    电子发烧友网站提供《PCB电路与结构的EMC协同仿真技术研究.pdf》资料免费下载
    发表于 09-20 11:42 0次下载
    电子仪器PCB设计中EMC技术的应用
    电子发烧友网站提供《电子仪器PCB设计中EMC技术的应用.pdf》资料免费下载
    发表于 09-20 11:26 0次下载
    单板设计中的EMC优化策略
    和成本。为解决这一问题,赛盛技术开设课程,帮助研发人员从单板设计初期就避免EMI和EMS问题,包括PCB布局EMC元器件使用、地的隔离与分割,以及时钟、电源和接口
    的头像 发表于 08-30 12:30 304次阅读
    单板设计中的<b class='flag-5'>EMC</b>优化策略
    通过PCB布局技术降低振铃
    电子发烧友网站提供《通过PCB布局技术降低振铃.pdf》资料免费下载
    发表于 08-26 14:26 0次下载
    通过<b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>布局</b><b class='flag-5'>技术</b>降低振铃
    EMC大揭秘 PCB设计必备指南
    EMC大揭秘 PCB设计必备指南
    的头像 发表于 06-15 16:29 3012次阅读
    <b class='flag-5'>EMC</b>大揭秘 <b class='flag-5'>PCB</b>设计必备指南
    PCB设计的EMC有哪些注意事项
    是否满足ESD或者EMI防护设计要求,撇开原理图设计,PCB设计一般需要我们从PCB布局PCB布线两个方面进行审查,接下来为大家介绍关于PCB
    的头像 发表于 06-12 09:49 571次阅读
    PCB板层数如何影响SMT加工效率与质量?
    非常关键的组件。它起到了连接和支持电子元器件的作用。PCB的层数对于SMT(Surface Mount Technology,表面贴装技术)加工过程有着重要的影响。本文将详细探讨PCB板层
    的头像 发表于 05-22 09:31 427次阅读
    电容在PCBEMC设计中的作用介绍
    电容在PCBEMC设计中是使用最为广泛的器件。电容按功能的不同可以分为三种
    的头像 发表于 01-12 09:55 1787次阅读
    电容在<b class='flag-5'>PCB</b>的<b class='flag-5'>EMC</b>设计中的作用介绍
    四层板如何设置板层
    四层板是一种常用于电子产品中的印制电路板(PCB),具有四个层次或层面。在设计四层板时,需要合理设置板层,以优化电路性能和信号传输。本文将详细介绍四层板的板层设置方法。 四层板概述 四层板由四个层次
    的头像 发表于 12-21 11:26 1945次阅读
    EMCPCB设计技巧
    EMCPCB设计技巧 电磁兼容性(EMC)及关联的电磁干扰(EMI)历来都需要系统设计工程师擦亮眼睛,在当今电路板设计和元器件封装不断缩小、OEM要求更高速系统的情况下,这两大问题尤其令PC
    发表于 12-19 09:53
    提高电路板EMC能力PCB设计和布线方法
    的头像 发表于 12-07 15:36 876次阅读
    提高电路板<b class='flag-5'>EMC</b>能力<b class='flag-5'>PCB</b>设计和布线方法
    PCB的模块划分及关键器件的布局
    PCBEMC设计,不能不谈PCB的模块划分及关键器件的布局。这一方面是某些频率发生器件、驱动器、电源模块、滤波器件等在PCB上的相对位置
    的头像 发表于 11-24 12:22 880次阅读
