关于家用光伏系统并网规范,你不得不知道的那些事儿
固德威光伏逆变器 2019-08-02 12:14 次阅读
一.前言
据国家能源局发布的数据显示:2017年第一季度,全国光伏发电保持较快增长。其中,分布式新增装机243万千瓦,同比增长151%。受分布式政策利好影响以及户用分布式推广力度增强,分布式光伏将进入高速发展期。
事实上,为了规范小型户用光伏发电接入电网,国家电网早已公司发布了《小型户用光伏发电系统接入电网技术规定》。接下来小固将从:
l 适用范围
l 专业术语
l 防雷接地
l 安全和保护
几方面对此规定进行解读,希望对您有用。
二.技术规定适用范围
《小型户用光伏发电系统接入电网技术规定》适用于220V单相接入、装机容量不超过8kWp的新建、扩建或改建并网光伏发电系统,包括有隔离变压器与无隔离变压器连接方式。不适用于离网光伏发电系统。三相接入的光伏发电系统应按照Q/GDW 617《光伏电站接入电网技术规定》执行。
【小固解读:当光伏装机量超过8KW时,需要采用三相380V的光伏并网逆变器,接入到三相电网中。在多数农村电网中,光伏系统单相接入容量不宜超过6kW,否则会频繁遇到电网电压过高的问题。】
专业术语
l 户用光伏发电系统
指利用太阳电池的光生伏特效应,将太阳辐射能直接转换成电能,并以220V单相接入用户侧电网的发电系统。
【小固解读:户用的光伏发电系统一般是由光伏组件、光伏逆变器、交流配电柜、线缆、电网组成。户用系统一般接入220V单相电网,大部分别墅介入为380V三相。】
l 并网点
户用光伏发电系统的输出汇总点。
【小固解读:在安装光伏逆变器时,要尽量的靠近并网点进行安装,减少线损,增大光伏的发电量】
防雷和接地解读
电网技术规定要求:户用光伏发电系统的防雷设计应符合GB 50057的相关要求。户用光伏发电系统并网点设备的接地设计应满足GB 50065的相关要求。
【小固解读:外部防雷设备主要是由接闪器、引下线、接地装置三部分组成。具体的防雷要求如下:
①接闪器:接闪器包括接闪杆、接闪网、接闪带。
接闪杆一般选用直径12-16mm的热镀锌圆钢,接闪端宜做成半球状,最小弯曲半径为4.8mm;避免阴影投射到光伏组件上接闪杆安装在组件阵列的北侧,家用项目可用光伏板金属支架做接闪器。接闪杆的高度采用滚球法计算:
接闪带:跟接闪杆不同,接闪杆是竖直向上的,只在其根部和引下线相连,一般是明设;接闪带一般是水平或者倾斜铺设(依屋面或者地面斜度而定),至少两处(首尾)和引下线相连,可以是明设,也可以暗铺在房屋的混凝土内。接闪带以网状敷设,叫做接闪网。接闪网网格尺寸跟建筑物防雷等级有关,具体如下:
在需要安装接闪带的光伏项目中,网格尺寸一般按照第三类防雷建筑物进行计算设计,如果项目现场雷击概率较大,可以按照第二类防雷建筑物进行计算设计。
采用接闪网进行防雷保护
②引下线:引下线上端与接闪器可靠焊接,下端与建筑物基础底盘钢筋焊接为一体。引下线宜优先采用直径≥8mm的圆钢。
③接地装置 :接地装置宜采用热镀锌钢材,其规格一般为:直径50mm的钢管,壁厚不小于3.5mm,长度一般为1.5-2.5m。
注意:接地极的埋设深度不小于0.5m;连接焊接过的部位要重新做防腐防锈处理;土质疏松还要夯实土壤,当土壤阻值达不到要求时,可以采用洒降阻剂或者木炭屑来降低接地阻抗
三.安全与保护解读
l 防孤岛保护
电网技术规定要求:户用光伏发电系统应具备快速监测孤岛且立即断开与电网连接的能力,防孤岛保护开关动作时间不大于2s。
【小固解读:并网型逆变器本身有防孤岛保护功能,当检测到逆变器外部电压不正常时或者频率不正常时就立即停止工作,不再向外部送电。但是逆变器只能在自己检测外部故障时停机运行,若对于整个光伏电站来讲,如果出现了非计划性孤岛效应,还得需要外部的防孤岛保护装置来跳开并网点开关,这就是电网公司要求配电箱里必须有自复式过欠压保护器的原因】
单相自复式过欠压延时保护器
l 电压保护
电网技术规定要求:户用光伏发电系统并网点电压异常时的动作时间要求如下图。
【小固解读:当并网点电压异常,逆变器不发电且报“电网电压超限”的故障;若只是电网电压偏高原因,如下图,通过设置逆变器安规把中国较高压(264V)调到中国最高压(280V)即可】
l 恢复并网
电网技术规定要求:由于电网故障原因导致逆变器向电网停止送电,在电网的电压和频率恢复到正常范围后,逆变器应在20s~5min内能自动重新向电网送电。
【小固解读:当电压或者频率恢复到正常电压和频率时,逆变器重新并网时间为60s左右,下图为电网电压下降到185V,逆变器重新并网的时间,可以看出大致55S重新并网】
l 软启动
电网技术规定要求:并网逆变器启动时,输出功率应缓慢增加,不应对电网造成冲击;要求逆变器输出功率从启动至额定值的变化率可根据电网的具体情况进行设定且最大不超过50Kw/s,或者逆变器输出电流从启动至额定值的过程中电流最大值要求不超过逆变器的额定值的110%。
【小固解读:软启动可以减轻对电网的冲击,减少高次谐波含量,下图为以输出功率变化率为1启动时的波形(最大启机速率)】
PS逆变器还有很多安全保护功能,譬如输出短路保护、直流反接保护、对地绝缘保护、漏电流保护等,在此不一一叙述了。
四.总结
《小型户用光伏发电系统接入电网技术规定》是国家电网公司的公布的企业标准,由于光伏系统并网均需要电网公司验收,因而这项规定基本等同于国标,所以更好的理解该规范至关重要。
欢迎大家在文章后踊跃留言,提出您对于《小型户用光伏发电系统接入电网技术规定》的理解。
    发电系统篇:三电平并网逆变器实时仿真
    拓扑器件过多、损耗分布不均等问题。 三相NPC三电平光并网系统主要包含光电池模块、最大功率跟踪控制、NPC逆变器及逆变控制、逆变器出口滤波以及交流电网等部分。
    发表于 12-26 18:09
    关于陶瓷电路板不知道的事
    陶瓷电路板(Ceramic Circuit Board),又称陶瓷基板,是一种以陶瓷材料为基体,通过精密的制造工艺在表面形成电路图形的高技术产品,快来看看哪些是您还不知道的事?
    的头像 发表于 10-21 11:55 331次阅读
    <b class='flag-5'>关于</b>陶瓷电路板<b class='flag-5'>你</b><b class='flag-5'>不知道</b>的事
    并网后对功率因数有何影响
    系统并网后会对功率因数产生一定影响,具体影响取决于光发电系统并网模式、逆变器的控制策略以
    的头像 发表于 10-17 14:12 934次阅读
    光<b class='flag-5'>伏</b><b class='flag-5'>并网</b>后对功率因数有何影响
    又一电工不知道,施耐德变频器怎么复位,如果不告诉知道怎么复位吗?
    维修 我给他说,可能以前没接触过施耐德的变频器,就不知道它还有一个盖子,要复位的话,就要把盖子打开,第一次找不到也正常,要是经常断电重启的话,对设备不好。 变频器修理 之所以分享给大家,就是想告诉那些没接触过施耐
    的头像 发表于 10-12 15:15 267次阅读
    又一电工<b class='flag-5'>不知道</b>,施耐德变频器怎么复位,如果不告诉<b class='flag-5'>你</b>,<b class='flag-5'>你</b><b class='flag-5'>知道</b>怎么复位吗?
    并网发电系统中电能质量监测与优化技术探讨
    质量问题,诸如电压波动、谐波污染等,这些问题直接关联到电网的安全稳定运行。因此,对光并网发电系统进行有效监测和质量提升显得至关重要。     1光
    的头像 发表于 09-09 19:23 313次阅读
    光<b class='flag-5'>伏</b><b class='flag-5'>并网</b>发电<b class='flag-5'>系统</b>中电能质量监测与优化技术探讨
    并网发电系统对电网电能质量的影响
    0引言   随着清洁能源技术的持续进步,光发电作为一种关键的可再生能源,正逐步成为电力系统不可或缺的组成部分。然而,将并网发电系统与传
    的头像 发表于 09-09 18:50 317次阅读
    <b class='flag-5'>并网</b>光<b class='flag-5'>伏</b>发电<b class='flag-5'>系统</b>对电网电能质量的影响
    储能技术在光电站并网中的应用
    0.引言 光并网发电系统的基本结构有:光电池阵列,蓄电池组,逆变器和配电网等多个部分组成。光并网
    的头像 发表于 06-21 10:56 781次阅读
    储能技术在光<b class='flag-5'>伏</b>电站<b class='flag-5'>并网</b>中的应用
    这些不知道的卧式共模电感的选型依据
    这些不知道的卧式共模电感的选型依据 gujing 编辑:谷景电子 实际上关于卧式共模电感的选型已经有讨论过很多这方面的内容,但一直都还有人在讨论这些问题。本篇我们换几个角度来探讨一下卧式共模电感
    的头像 发表于 04-29 22:42 362次阅读
    工科人关于T3Ster热阻测试仪不得不知道的九大特点
    T3Ster是一款先进的半导体器件封装热特性测试仪器,在数分钟内提供各类封装的热特性数据。T3Ster专为半导体、电子应用和LED行业以及研发实验室的应用而设计。系统包括易用的软件部分和硬件部分
    的头像 发表于 04-25 09:12 787次阅读
    工科人<b class='flag-5'>关于</b>T3Ster热阻测试仪<b class='flag-5'>不得不知道</b>的九大特点
    并网型光发电系统结构及原理图
    根据光系统拓扑结构的不同,并网发电系统可以分为单级式、双级式和多级式光
    的头像 发表于 04-15 15:57 1.5w次阅读
    <b class='flag-5'>并网</b>型光<b class='flag-5'>伏</b>发电<b class='flag-5'>系统</b>结构及原理图
    关于MCU选型不得不知的学问
    MCU选得好不好,往往决定着产品和商业OK不OK。 这个质量,可能是芯片抗干扰强不强?能不能过产品认证? 也可能是在某一温度能否稳定运行? 还有可能是有些应用外设有没有坑?
    的头像 发表于 04-15 10:16 445次阅读
    辊压机轴承位磨损修复不知道那些
    电子发烧友网站提供《辊压机轴承位磨损修复不知道那些事.docx》资料免费下载
    发表于 03-12 15:10 0次下载
    手持机应用领域窄?多的是不知道的事!
    手持终端出现,让我们不得不提到物联网。今年的物联网可以说是各行各业发展的新思路。面对新的机遇,物联网技术提供了更多优化的细节和可能性。射频识别手机的出现为所有应用的实现提供了完美的硬件保障前提
    的头像 发表于 03-12 13:57 279次阅读
    一不小心就炸机!不得不知道的,示波器测试的共地问题
    大家都知道示波器的检测探头测到哪里,哪里就和示波器共地。两个不共地的检测点,一旦被同一个示波器检测时,它们就会自动共地。多通道测试时,一定要注意这个问题。 1.测试两组共地信号 如下示意图: 输入
    的头像 发表于 02-27 10:06 1818次阅读
    一不小心就炸机!<b class='flag-5'>你</b><b class='flag-5'>不得不知道</b>的,示波器测试的共地问题
    并网发电技术在屋顶光发电系统在工厂的应用
    并网发电技术在屋顶光发电系统在工厂的应用 摘要:结合工程案例,讨论了在地下污水处理厂工程设计中,依据规划,建筑、景观设计,建设并网
    的头像 发表于 01-17 10:01 1030次阅读
    <b class='flag-5'>并网</b>光<b class='flag-5'>伏</b>发电技术在屋顶光<b class='flag-5'>伏</b>发电<b class='flag-5'>系统</b>在工厂的应用
