1什么是Thunderbolt™3?
Thunderbolt™是Intel公司开发的、最大通信速度达到40Gbps的高速数字接口。
从基于PCI-Express的技术进行开发,经过多次修订后确定了Thunderbolt™3。
2019年,该技术被采用为USB4.0的标准规格。有希望作为高速通用接口进行推广。
对Thunderbolt™3中的噪音状况和适宜于对策的噪声滤波器进行了讨论。
图1. 接口数据传输速度比较
2Thunderbolt™3噪声评估的替代方法
由于用于Thunderbolt™3噪声评估的样本很难获得,因此根据与 Thunderbolt™3类似的技术接口--USB3.1 Gen2的数据推测噪声状况和对策方法。
Thunderbolt™3与USB3.1 Gen2的技术要求比较
3USB3.1的噪声状况
测量USB3.1的辐射噪声 (Gen1&Gen2)
使用连接到主机PC的USB3.1兼容SSD进行通信,并测量辐射噪声。
(在Gen1和Gen2两种工作模式下测量)
对将共模扼流线圈噪声滤波器NFP0QHB542HS2插入USB Tx线路作为噪声对策时的噪声水平也进行了确认。
图2.确认USB3.1 Gen1和Gen2的噪声测量结果及滤波器插入效果
在USB3.1 Gen1通信的情况下 在两倍于信号基本频率2.5GHz的5GHz处观察到窄带噪声(2次谐波)。 在USB3.1 Gen2通信的情况下 在两倍于信号基本频率5GHz的10GHz处观察到窄带噪声(2次谐波)。
共模噪声被认为是这些噪声的主要成分,因此,通过将共模噪声滤波器NFP0QHB542HS2插入Tx线路对在5GHz和10GHz处看到的噪声产生了很大的对策效果。
4对Thunderbolt™3进行的考察
放射Thunderbolt™3预期的辐射噪声
根据推测,在Thunderbolt™3通信中也会像USB3.1通信一样观测到作为窄带共模噪声的通信信号频率2次谐波。
Thunderbolt™3支持10Gbps/lane和20Gbps/lane的数据传输速度,因此推测Thunderbolt™3会产生10GHz和20GHz共模噪声。
图3. Thunderbolt™3中的预测辐射噪声
与USB3.1一样,共模噪声滤波器很有效。
5噪声滤波器对Thunderbolt™3信号的影响
Signal integrity
图4.不同的滤波器对信号波形的影响差异
我们调查了噪声滤波器对Thunderbolt™3的信号所产生的影响。
已经确认了在使用传统的噪声滤波器时,信号会因眼图坍塌而不符合标准。
同时还确认了使用新开发的共模扼流圈NFP0QHB542HS2时,眼图可以保持在符合标准的水平。
因此,在Thunderbolt™3中使用噪声滤波器时,必须选择支持更高频率信号的产品,而不是传统的滤波器。
6总结
随着USB4.0的采用,预计Thunderbolt™3会得到广泛推广
Thunderbolt™3的噪声估计与USB3.1Gen1/Gen2类似
Thunderbolt™3噪声对策重点是清除2次谐波共模噪声
Thunderbolt™3信号是高速信号,因此必须使用考虑周全的滤波器,以避免损害信号质量。
用于高速信号的商品化共模噪声滤波器NFP0QHB542HS2可有效消除10GHz和20GHz的2次谐波共模噪声,而不会显著损害Thunderbolt™3的信号质量。
滤波器
162文章
8464浏览量
186229 -
噪声
13文章
1162浏览量
49424
原文标题:Thunderbolt™3的噪声对策
文章出处:【微信号:murata-eetrend,微信公众号:murata-eetrend】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
彪悍的Thunderbolt 3叫板USB还差点什么?
通过Thunderbolt 3接口连接到LG 5K显示器后,NUC8i7HVK(Hades NUC)从睡眠状态唤醒后自动重启
是否有可能通过Thunderbolt 3供电?
NUC8i7HVK是否能够从Thunderbolt 3 JBOD启动Linux?
浅谈thunderbolt3---雷电三技术
TPD1E01B04 是一款适用于 USB Type-C 和 Thunderbolt 3 电路保护的双向 TVS ESD 保护二极管阵列
MBP最佳拍档,首款Thunderbolt 3扩展坞问世
Intel将在未来CPU中集成Thunderbolt 3(雷电3)
搭载Thunderbolt3口的三星34寸曲面QLED屏即将上市
苹果M1芯片实现首款针对USB4和Thunderbolt 3的定制主控,提供全球首款符合新USB 4系统
OWC推出全新的ThunderBolt Hu 提供额外3个ThunderBolt 3端口
适用于Thunderbolt 3器件且具有集成电源开关的 USB Type-C®和USB PD控制器TPS65988DJ数据表
适用于Thunderbolt 3器件且具有集成电源开关的USB Type-C® 和 USB PD控制器TPS65987DDJ数据表
适用于Thunderbolt 3的USB Type-C®和USB PD控制器、电源开关和高速多路复用器TPS65983B数据表
TPD1E01B04适用于USB Type-C和Thunderbolt 3的单通道ESD保护二极管数据表
什么是Thunderbolt™3?
