高效、准确和重复性是现代流水线最大的几个优点,为了确保流水线正常运转,精准识别和定位每件产品是必须解决的问题。这一点上,当前的常用手段是采用条码信息化技术——通过给流水线上零部件的表面贴上独特的DPM条码,再辅以读码设备,就能做到对部件实时追踪和准确定位。
然而设想是美好的,在实际应用中,却总是会遇到各种各样的问题,某知名品牌酒厂的生产流水线上就困难重重。由于很多酒瓶都呈圆柱形,在流水线上不像常见的方形部件,很难保持角度固定,这会让贴在瓶盖或是瓶身上的条码产生移位或是旋转。一般的读码器难以在高速运转的流水线中准确识别条码,这往往会带来漏扫的情况。
为了尽量减少错扫和漏扫,一方面可以重新设计流水线,最大程度上减少货物的位置变动;另一方面,更经济的做法是在扫码系统上下功夫,采用性能更强大的扫码装置。霍尼韦尔工业级DPM读码器HF800成功应用在该厂的流水线上,再也不怕酒瓶转来转去或是不安分地挪位置啦!
条码虽然角度不一,但在高速通过的同时还是被精准读取。霍尼韦尔推出的工业级DPM读码器HF800,通过组网扫描,完美解决了酒类流水线上容易出现的漏扫问题,多角度、多距离快速准确地读取条码,确保流水线高效准确运转,降低了运行成本。同时,组网可确保酒瓶和酒盒条码配对一起发送,避免非组网时造成的瓶/盒错位混料问题。
测试时,即使生产线运行速度高达50米/分钟,HF800也可精准读取高速通过的条码。在实际生产中,客户产线生产运行速度仅在25米/分钟左右。因此,HF800在测试中的优秀表现远超客户预期。
工业级DPM读码器HF800的成功来源于:
强大的解析能力
50 万像素分辨率、每秒60fps 的图像传感器,同时还有内置红色LED光源和优秀的DPM解码算法,这些使HF800对条码标识具有强大的解析能力;
稳固的读码基础
优秀的硬件和算法确保了HF800稳固的读码基础;
灵活的适应能力
HF800还配置了软件DataMax和强大的AutoLearn自学习功能,因为位置移动或角度变动而出现读码环境异常时也不用担心;
高级的自动化功能
HF800可自动优化图像质量,一键恢复图像识别设置。
分辨率
2文章
1058浏览量
41922 -
图像识别
9文章
520浏览量
38267 -
信息化
1文章
488浏览量
21120
