在不久前的“2018慕尼黑上海电子展”上,霍尼韦尔安全与生产力解决方案集团传感与物联网业务产品市场总监王亮先生介绍了今年展示的热点方向和产品。
物联网给传感器带来了巨大的机遇。作为专业的传感器厂商,霍尼韦尔也对其战略进行了调整。公司向来重视传感器在关键领域的角色,尤其是四大市场——航空航天、工业、医疗和交通运输。但是这两年,霍尼韦尔也在涉足一些批量大(high volume)的行业,诸如家电、消费类电子、家庭医疗器材等。
此次展会,霍尼韦尔针对几个认为未来发展速度较快的行业,推出了相关产品方案。
热门1
汽车
霍尼韦尔关注电动汽车及汽车环境控制监测等新应用。针对这部分,2018年,公司计划推出车辆电池管理系统(BMS)的电流传感器,辅助BMS精确测量电池电量,以延长电池寿命,增加车辆行驶里程,为车辆行驶提供科技化与精细化的操控体验。
车内环境监测方面,推出车载激光PM2.5传感器,通过检测车内、外的PM2.5数值,控制车内空气循环及净化系统,保障车内空气质量。
热门2
大批量产品
例如智能家电、智能家用医疗产品等。
*世界最小的MEMS压力传感器——Micro Pressure
其尺寸只有5x5mm²,提供IIC和SPI 两种数字式输出模式,便于实现家电设备的智能集成控制,减少测量误差。该产品还提供多种压力及介质兼容选项,扩展了传感器的应用领域。
图:板载Micro Pressure压力传感器
如此小尺寸的优势在于,一方面能够把其设计到很紧凑的环境里,另一方面,因为芯片占位面积小,因而可在一个晶圆上做出更多的传感器,从而使传感器的成本大幅降低。该产品适合大规模应用。
Micro Pressure可以用于洗衣机、洗碗机、咖啡机、净水器、血压计等设备中。它还有一个重要特点,它虽然很小,但仍然保持了与之前霍尼韦尔压力传感器一样的高精度。
Micro Pressure在霍尼韦尔自己的晶圆厂和封测线完成了生产和测试,于2017年推向市场。
*针对消费者的产品是“IAQ空气侦探室内空气检测仪”
2017年底,霍尼韦尔推出了第一款IAQ,今年带来的是第二款IAQ。
第一款IAQ针对“四新家庭”(新房、新装修、新家具、新车)的“四位一体”环境进行检测,即可以精确检测PM2.5、甲醛、温度、湿度等空气指标;监测数值可通过WiFi上传到云端,用户可以通过手机APP随时随地查看实时数据和历史数据。这款产品可为用户提供全方位的健康防护体验。
图:第二代IAQ
霍尼韦尔于今年三四月份推出了六合一的IAQ空气侦探,增加了二氧化碳和TVOC(总挥发性有机物)检测。不仅如此,新一代IAQ还会推出一个新功能——IQ% 脑活跃指数,把传感器变成与提高人的健康、脑力和劳动生产率相关的产品。
脑力工作者的工作效率除了和个人基因有关,还跟所处环境中的二氧化碳、TVOC甚至PM2.5的浓度相关。新一代IAQ可以查看用户的IQ%是否在下降,霍尼韦尔目前也正在申请这项技术的专利。
可见,新一代IAQ中装载了更多的传感器,外部也增加了一些特殊的计算。
目前市面上能够测量PM2.5、甲醛的产品很多,但有些测试结果并不准确,使得消费者不太相信这类产品。为什么市面上一些其他的传感器不是那么准确呢?王亮先生解释道,因为有些友商采用的是测量TVOC的通用传感器,根据结果推算出其想测的参数(如:甲醛)。但是发胶、香水等也会使TVOC的数值出现波动,所以对甲醛的测量就会变得不准确。霍尼韦尔坚持用专门的传感器做专门的测量,无论是PM2.5、温/湿度、甲醛,还是未来的二氧化碳、TVOC等的测量,霍尼韦尔都是用专门的传感器来做的。
热门3
设备自动化
针对工程机械的智能挖掘等需求,霍尼韦尔带来了位置传感器、惯性传感器、压力传感器等产品。
图:霍尼韦尔在慕尼黑电子展上的部分展品
霍尼韦尔的家用传感器和工业领域有什么不同?
实际上,即使是消费级的传感器,霍尼韦尔在工厂生产过程中,也要专门为测量这种气体做一个传感器。消费级传感器的工作温度不需要那么宽泛,因为家里的室温永远是保持在特定范围内的,不需要产品有特别强的耐震动、耐冲击能力。但是我们一定要保证,这个传感器是专门测这一指标的,不能拿一个很通用的产品测量所有指标,这样会测不准。
物联网和传感器市场都很大,霍尼韦尔有些产品是传感器部件,有些是现成的产品,霍尼韦尔是如何选择推出传感器还是产品的?
这取决于客户需求和霍尼韦尔自身能力,需要进行综合考虑。
有两种路径,一个路径是自己关起门来研发。
另一个路径就是和市场上目前做得比较好的同行形成联盟或合作关系。物联网拓展以后,很多客户需要的传感器是跨界的。作为解决方案的提供者,光靠霍尼韦尔自己一家也不够。有一个很时髦的词叫做生态圈、生态链,霍尼韦尔的目的就是为了和生态圈里的伙伴一起合作,给客户提供想要的方案。
霍尼韦尔中国的规模如何?
在中国,霍尼韦尔一直在扩大研发中心。目前霍尼韦尔的中国业务排在第二,美国第一,但第一与第二还是相差好几倍。霍尼韦尔中国的目标是在若干年之内成为世界第一,即要超过美国业务。这意味着霍尼韦尔中国要以高于GDP 2倍甚至更高的速度去发展。
中国公司的业务拓展主要是在中国市场?
霍尼韦尔中国公司不仅关注中国市场。之前霍尼韦尔的定位叫“服务于东方”,现在改为“东方服务于全球”(E2R,即East To Rest)。实际上,霍尼韦尔在中国有一个很大的团队,针对其他的国家的需求来研发产品及推广。
传感器
2542文章
50208浏览量
749798 -
物联网
2898文章
43745浏览量
368771 -
智能集成
2浏览量
4525
