如今二维码已渗透进我们生活的方方面面,从移动支付到自助终端,从工业到医疗,一个小小的“马赛克”图案,“嘀”的一声就能打开一个信息世界。而在这个“二维码世界”中,二维成像模块是让这一切得以实现的基础之一。
但是随着需求的不断增加与应用领域的不断拓展,寻找一个尺寸、性能、兼容性等各方面都符合要求的二维成像模块却没那么容易。有些体积不够紧凑不便于安装,有些扫描效果欠佳,有些升级复杂,有些产品功能不错但是在一些细节上却让人头疼……这时候,你需要的是一款足够懂你的二维成像模块,省心安装,功能强大且表现靠谱,负责解决问题而不是制造问题。
极简安装,灵活部署
尺寸紧凑
电缆连接器从设备侧面而非背面延伸,从而减小产品深度,控制安装体积。
滑块支架
将客户提供的微型USB电缆连接器牢固地固定在适当位置,使其不易断开。
十个安装孔
分别位于两侧、上部、下部和前部的十个安装孔让模块可以垂直或水平安装,无需其他附件,增强了集成灵活性。
标准微型USB电缆连接器
兼容本地购买的标准电缆,并能够适应其应用需要的长度,从而简化安装并最大限度降低成本。
在30mm范围内读取通用产品代码
可适应较小的外壳,提供设计灵活性。
性能不简单
四个光学选件
同一外壳套装,可自由选择、更换、升级里面的光学元件,轻松满足升级需求。
工作温度范围大
工业级技术允许模块承受恶劣环境下的冷热温度。
运动容差
提供快速扫描,增强运行效率。
照明和瞄准光点
可按需求选择红色或白色LED照明,及绿色或红色LED瞄准线。
条形码增值
提供条形码扫描之外的可选功能,包括图像捕获、光学字符识别和软件附加元件,可提高运行效率,并允许一个设备提供多个功能。
可靠更放心
IP54防护等级标准
外壳设计可增强防尘和防溅水能力,减少操作停机的风险和维修或更换的需求。
USB锁定机构
位于设备后部,提供高达5公斤的拉力,减少终端移动或维修时设备被拔下的风险。
移动支付
574浏览量
47986 -
二维成像
3浏览量
5680
