晶振不能放置在PCB边缘的原因是什么
GReq_mcu168 来源:陈翠 2019-08-04 08:51 次阅读
一、问题描述:某行车记录仪,测试的时候要加一个外接适配器,在机器上电运行测试时发现超标,具体频点是84MHZ、144MH、168MHZ,需要分析其辐射超标产生的原因,并给出相应的对策。辐射测试数据如下:
二、辐射源头分析:该产品只有一块PCB,其上有一个12MHZ的晶体。其中超标频点恰好都是12MHZ的倍频,而分析该机器容易EMI辐射超标的屏和摄像头,发现LCD-CLK是33MHZ,而摄像头MCLK是24MHZ;通过排除发现去掉摄像头后,超标点依然存在,而通过屏蔽12MZH晶体,超标点有降低,由此判断144MHZ超标点与晶体有关,PCB布局如下:
三、辐射产生的原理:从PCB布局可以看出,12MHZ的晶体正好布置在了PCB边缘,当产品放置与辐射发射的测试环境中时,被测产品的高速器件与实验室中参考接地会形成一定的容性耦合,产生寄生电容,导致出现共模辐射,寄生电容越大,共模辐射越强;而寄生电容实质就是晶体与参考地之间的电场分布,当两者之间电压恒定时,两者之间电场分布越多,两者之间电场强度就越大,寄生电容也会越大,晶体在PCB边缘与在PCB中间时电场分布如下:
PCB边缘的晶振与参考接地板之间的电场分布示意图
PCB中间的晶振与参考接地板之间的电场分布示意图从图中可以看出,当晶振布置在PCB中间,或离PUB边缘较远时,由于PCB中工作地(GND)平面的存在,使大部分的电场控制在晶振与工作地之间,即在PCB内部,分布到参考接地板去的电场大大减小,导致辐射发射就降低了。四、处理措施将晶振内移,使其离PCB边缘至少1cm以上的距离,并在PCB表层离晶振1cm的范围内敷铜,同时把表层的铜通过过孔与PCB地平面相连。经过修改后的测试结果频谱图如下,从图可以看出,辐射发射有了明显改善。
五、思考与启示高速的印制线或器件与参考接地板之间的容性耦合,会产生EMI问题,敏感印制线或器件布置在PCB边缘会产生抗扰度问题。如果设计中由于其他一些原因一定要布置在PCB边缘,那么可以在印制线边上再布一根工作地线,并多增加过孔将此工作地线与工作地平面相连。
  • pcb
    pcb
  • 晶振
原文标题:晶振为什么不能放置在PCB边缘?
文章出处:【微信号:mcu168,微信公众号:硬件攻城狮】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    PCB布局设计
    布局时,一般是不能放置PCB
    发表于 09-08 09:36 5067次阅读
    不起原因是什么?
      松季电子介绍不起原因可能是电路常数不当或(石英,32.768K,表
    发表于 10-18 15:21
    PCB工程师总结:挑战PCB边缘布局
    时电场分布如下:PCB 边缘与参考接地板之间的电场分布示意图PCB 中间的
    发表于 04-21 07:00
    电磁兼容(EMC):为什么不能放置PCB边缘
    就是晶体与参考地之间的电场分布,当两者之间电压恒定时,两者之间电场分布越多,两者之间电场强度就越大,寄生电容也会越大,晶体PCB边缘PCB
    发表于 06-09 15:44
    不能放置PCB边缘原因
    某行车记录仪,测试的时候要加一个外接适配器,机器上电运行测试时发现超标,具体频点是84MHZ、144MH、168MHZ,需要分析其辐射超标产生的原因,并给出相应的对策。
    发表于 10-22 10:22
    为什么不能放置PCB边缘看了就知道
    问题;(2)杜绝高dU/dt的印制线或器件放置PCB边缘,如果设计中由于其他原因一定要布置
    发表于 12-25 15:02
    基于stm32的8m不起原因解析
    不起原因分析: (1) PCB板布线错误; (2) 单片机质量有问题; (3)
    的头像 发表于 01-26 15:41 3.1w次阅读
    为什么不能放置PCB边缘
    该产品只有一块PCB,其上有一个12MHz的晶体。其中超标频点恰好都是12MHz的倍频,而分析该机器容易EMI辐射超标的屏和摄像头,发现LCD-CLK是33MHz,而摄像头MCLK是24MHz;
    的头像 发表于 06-23 18:53 5496次阅读
    <b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>振</b>为什么<b class='flag-5'>不能</b><b class='flag-5'>放置</b><b class='flag-5'>在</b><b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>边缘</b>?
    为什么不能放置PCB边缘
    PCBA生产加工中会遇到很多问题,有些PCB板子设计时就可以规避,今天众焱电子就要带大家了解下为什么
    的头像 发表于 03-18 17:50 3580次阅读
    不能放置PCB边缘原因是什么
    某塑料外壳产品,带一根I/O 电缆,进行 EMC 标准规定的辐射发射测试时发现辐射超标,具体频点是 160 MHz。需要分析其辐射超标的原因,并给出相应对策。
    的头像 发表于 11-01 10:46 5619次阅读
    <b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>振</b><b class='flag-5'>不能</b><b class='flag-5'>放置</b><b class='flag-5'>在</b><b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>边缘</b>的<b class='flag-5'>原因是</b>什么
    PCB边缘放置会有何影响
    PCB布局可以看出,12MHz的晶体正好布置PCB边缘,当产品放置于辐射发射的测试环境中时,被测产品的高速器件与实验室中参考地会形成一
    发表于 10-17 15:52 963次阅读
    摆放位置是有讲究的!
    布局时,一般是不能放置PCB
    的头像 发表于 03-06 09:19 2273次阅读
    引起单片机不起原因有哪些呢?
    遇到单片机不起是常见现象,那么引起不起原因
    发表于 10-13 11:45 1736次阅读
    为什么布置PCB边缘时会导致辐射超标?
    为什么布置PCB边缘时会导致辐射超标,而向板内移动后,可以使辐射发射测试通过呢?
    的头像 发表于 10-31 10:42 1171次阅读
    为什么不能放置PCB边缘
    为什么不能放置PCB边缘
    的头像 发表于 11-29 16:07 1244次阅读
