可不可以把晶振放在PUB边缘?
h1654155971.8456 来源:陈年丽 2019-08-02 12:59 次阅读
某行车记录仪,测试的时候要加一个外接适配器,在机器上电运行测试时发现超标,具体频点是84MHZ、144MH、168MHZ,需要分析其辐射超标产生的原因,并给出相应的对策。辐射测试数据如下:
产品只有一块PCB,其上有一个12MHZ的晶体。其中超标频点恰好都是12MHZ的倍频,而分析该机器容易EMI辐射超标的屏和摄像头,发现LCD-CLK是33MHZ,而摄像头MCLK是24MHZ;通过排除发现去掉摄像头后,超标点依然存在,而通过屏蔽12MZH晶体,超标点有降低,由此判断144MHZ超标点与晶体有关,PCB布局如下:
从PCB布局可以看出,12MHZ的晶体正好布置在了PCB边缘,当产品放置与辐射发射的测试环境中时,被测产品的高速器件与实验室中参考接地会形成一定的容性耦合,产生寄生电容,导致出现共模辐射,寄生电容越大,共模辐射越强;而寄生电容实质就是晶体与参考地之间的电场分布,当两者之间电压恒定时,两者之间电场分布越多,两者之间电场强度就越大,寄生电容也会越大,晶体在PCB边缘与在PCB中间时电场分布如下:
PCB边缘的晶振与参考接地板之间的电场分布示意图
PCB中间的晶振与参考接地板之间的电场分布示意图从图中可以看出,当晶振布置在PCB中间,或离PUB边缘较远时,由于PCB中工作地(GND)平面的存在,使大部分的电场控制在晶振与工作地之间,即在PCB内部,分布到参考接地板去的电场大大减小,导致辐射发射就降低了。四处理措施将晶振内移,使其离PCB边缘至少1cm以上的距离,并在PCB表层离晶振1cm的范围内敷铜,同时把表层的铜通过过孔与PCB地平面相连。经过修改后的测试结果频谱图如下,从图可以看出,辐射发射有了明显改善。
高速的印制线或器件与参考接地板之间的容性耦合,会产生EMI问题,敏感印制线或器件布置在PCB边缘会产生抗扰度问题。如果设计中由于其他一些原因一定要布置在PCB边缘,那么可以在印制线边上再布一根工作地线,并多增加过孔将此工作地线与工作地平面相连。
  • pcb
    pcb
  • 晶振
原文标题:晶振为什么不能放置在PCB边缘?
文章出处:【微信号:eda365wx,微信公众号:EDA365电子论坛】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    使用ADS1243时因为没有PDF上给出可不可以用4.032M的代替啊?
    在使用ADS1243时因为没有PDF上给出不知道可不可以用4.032M的代替啊?不知道能不能提供下MSP430F1611单片机驱动
    发表于 02-14 06:58
    TLK2711的数字地可不可以接普通的数字地?
    我想请问一下,TLK2711的数字地可不可以接普通的数字地,如果不可以,会有什么问题出现?谢谢!
    发表于 02-06 06:06
    请问TLV1570的AIN引脚的作用是什么,可不可以悬空处理?
    请问TLV1570的AIN引脚的作用是什么,可不可以悬空处理,看datasheet里没详细介绍引脚的接法。
    发表于 01-22 06:49
    请问ADC161S626可不可以与DSP的MCASP连接?
    请问ADC161S626可不可以与DSP的MCASP连接?另外接入单端信号,这个电路是否有问题?
    发表于 01-06 07:02
    ADS1220的AVDD接5V, DVDD接3.3V可不可以
    ADS1220的AVDD接5V, DVDD接3.3V可不可以。手册只写了AVDD 和DVDD的范围,不知道他们的电压不一样会不会有问题
    发表于 12-02 07:49
    dac8571的参考电压为0-vdd,可不可以这个料当一个象限的乘法DAC使用?
    dac8571的参考电压为0-vdd,那我可不可以这个料当一个象限的乘法DAC使用,参考电压输入范围为0-1v,谢谢!
    发表于 11-25 06:59
    TDA3118D2可不可以用MUTE脚来控制POP声?
    可不可以用MUTE脚来控制POP声,谢谢!!!
    发表于 10-28 07:05
    CSU-IDE 6.0.1版本可不可以发一下
    有没有6.0.1的安装包版本?最新版的安装包有问题,不可甪,可不可以发一下?非常感谢!695127852@qq.com
    发表于 10-08 12:32
    隔离电源的地可不可以通过电容夸到大地
     在隔离电源的设计中,关于地的处理是一个重要的考虑因素。对于“隔离电源的地可不可以通过电容跨到大地”的问题,这通常取决于具体的应用场景和设计需求。
    的头像 发表于 10-01 16:19 850次阅读
    lmp91051可不可以用到热释电红外气体传感器?
    lmp91051可不可以用到热释电红外气体传感器啊?比如PYS3228TC
    发表于 09-04 06:20
    op27做电压跟随可不可以,还有能用单电源供电吗?
    发表于 09-03 06:20
    stm32mp135d的板子可不可以跑tensorflow的模型啊?
    请问是stm32mp135d的板子可不可以跑tensorflow的模型啊?
    发表于 07-18 06:49
    STM32L431在下载程序时模拟电压VDDA可不可以不上电?
    发表于 04-17 06:45
    串口dma可不可以做成dma双缓冲形式?
    我想问一下串口dma可不可以做成dma双缓冲形式
    发表于 04-17 06:08
    常规工字电感封装尺寸可不可以进行变化
    电子发烧友网站提供《常规工字电感封装尺寸可不可以进行变化.docx》资料免费下载
    发表于 04-14 09:34 0次下载
