多段线性方案具有高PF,低THD,高光效等优点,已经越来越多地应用到LED照明中,但是由于线性芯片的散热能力受限,单颗芯片功率一般只能做到10W左右,更大的功率应用就需要多颗芯片并联使用。目前市面上大部分多段线性驱动芯片在并联使用时,需要大量的跳线电阻,造成成本急剧增加。
为了解决这一痛点,BP5336H应运而生,它可以帮助省去并联使用所有的跳线电阻,同时还优化了抗雷击浪涌能力。
BP5336H
BP5336H
产品特点
1、多芯片并联使用时可节省跳线电阻;
2、700V 高压MOS,简单防护线路就能满足4KV差模雷击;
3、搭配BP其他线性产品可以满足分次谐波要求;
4、多灯并联无振荡;
5、PF > 0.95;
6、过温降功率增加系统可靠性;
7、输入线电压补偿功能。
BP5336H 原理图
方案应用
一、应用实物图
产品型号:BP5336H
输入:180Vac-270Vac
输出:Vo=252V/Pin=30W
二、方案原理图
三、基本测试数据
基本测试数据
四、方案特点
1
多芯片并联节省跳线电阻,多灯并联无振荡
BP5336H可以省去所有的跳线电阻,节约成本和方便布线。并联的芯片越多,节省的跳线电阻越多。
目前市面的很多产品,在多灯并联时输入电流会出现振荡,需要D1或补偿脚对地加电容解决。而BP5336H芯片优化设计,无需外加元器件就可以解决多灯并联振荡问题。
2
雷击测试 差模4kV 共模2kV
差模4kV和共模2kV的雷击应用,BP5336H电路要比BP5136H更简单,更节省成本,而且绕线电阻小有利于功率扩展。
3
搭配BP5111可以满足分次谐波要求
搭配BP5111可以满足分次谐波要求。
针对客户不同的应用,BP5336过热调节有高温版本和低温版本供选择。
BP5336H,从芯片源头为您省去所有跳线电阻,节省成本方便布线,多灯并联无振荡,帮助您的方案拥有更好的抗雷击浪涌能力,配合满足分次谐波要求,高压多段线性方案,欢迎选用BP5336H!
高压
6文章
641浏览量
30499 -
电压
45文章
5652浏览量
116647 -
散热
3文章
528浏览量
31930
去电源化模块sm2087高压线性LED恒流IC
高压线性方案怎么去避免不同的问题
高压线性IC方案具体来源于?
关于multisim中分段线性电压源的使用
分段线性电压源应用的问题
高压分压器工作原理详解
高压分压器的接线工作
高压线性方案
电压分段测量法的步骤
