随着LED市场竞争加剧,终端客户需求趋向多样化,设计者需要设计出产品性能更优,成本更低的LED驱动,但是近一年来,VCC电容价格飞涨,采样电阻价格也在飞升,交期延长,让不少工程师不胜其扰。
今天晶丰明源要为您带来BP25A150,为您分忧,一起来看看!
BP25A150系列
产品特点
1、无VCC电容,无启动电阻,内置Rcs电阻,简化系统架构;
2、超高的系统效率;
3、不加保险电阻,雷击浪涌可耐受700V,比单晶圆MOS耐浪涌电压要高300V左右;
4、不同电流版本及封装可选。
一、无VCC电容,内置Rcs电阻
BP25A150 应用电路原理图
无VCC电容,无启动电阻,集成高压供电,内置Rcs电阻,简化系统架构,减少系统体积和物料,既节省空间又方便Layout,可以有效降低BOM成本。
二、超高的系统效率
效率 & 输入电压
在输入电压176~265Vac,输出带载120V,测试3pcs芯片的系统整体效率都达到94%以上。
三、不加保险电阻,雷击浪涌耐受700V
220Vac-90V/150mA
Cin=10uF/400V,Co=2.2uF/400V
不加保险电阻,雷击浪涌可耐受700V,可有效节省EMS吸收电路。
四、不同电流版本及封装可选
方案应用
测试数据
一、应用实物图
产品型号:BP25A150
输入电压:176Vac-264Vac
输出电压:120Vdc
输出电流:150mA
二、方案原理图
三、基本测试数据
BP25A150线性、负载调整率
温升测试(Po=18W& 60℃环温)
输出120V/150mA,60℃温升测试
传导测试
220Vac/50HZ-120V150mA
BP25A150 L通道
BP25A150N通道
辐射测试
测试芯片:BP25A150
随着部分被动元器件的缺货潮和涨价潮,用户面临着前所未有的压力,而BP25A150系列,无VCC电容,无启动电阻,内置Rcs电阻,可有效减少外围元器件及系统体积,降低BOM成本;不加保险电阻,雷击浪涌可耐受700V;有短路保护,过热调节等多种保护功能;更有SOT33-5 ,SOP-7多种封装可以选择。极致简单,性能优越,你值得拥有!
芯片
456文章
50967浏览量
424935 -
电阻
86文章
5528浏览量
172323 -
电容
100文章
6066浏览量
150589
