关于BP3339在中功率低谐波驱动中的作用
晶丰明源 来源:djl 作者:晶丰明源 2019-08-13 15:40 次阅读
说起LED照明的商家必争之地,除了光源,还有灯具!
灯具当中,平板灯、面板灯和格栅灯作为出货的主力,是重中之重!
作为核心部件,36W-60W的隔离高PF低谐波驱动电源几乎成为了此类灯具的标配,因此也成为各家灯具厂商和电源供应商最关注的应用。
提到36-60W的隔离电源,你最关注的会是什么呢?
晶丰明源,想你所想
BP3339
中功率电源首选
36-60W隔离高PF低谐波中功率电源
用BP3339做
优势在哪里?
1、谐波分量轻松满足认证要求(THD<10%)
2、超高的系统效率(>90%@220Vac
3、超低的EMC成本(省掉UU大共模电感和磁环)
4、超快的启动时间(<500mS@120Vac)
5、极佳的输出电流量产一致性(<±3%)
一、方案实物图
输入电压:176Vac-264Vac
输出电流:1000mA
输出电压:40V
二、方案原理图
从原理图中可以看出,
1,为单Y电容
2、可以省掉UU大共模和π型滤波,磁环
三、基本电气性能测试数据
1、THD和分次谐波分量实现THD<10%,轻松应对国标及其他国家谐波标准要求,让你的产品畅通无阻.
2、效率实现90%以上效率,让整个驱动轻松实现高光效同时又非常cool.
3、EMC成本极简的EMC成本,双差模,单Y电容设计省掉UU型大共模和小磁环,让BOM简洁又高效.
4、负载调整率实现1%以内的负载(10-14串)调整率,轻松实现宽负载兼容.
5、启动时间针对全压应用,低压启动无需等待,即开即亮.
6、输出电流量产一致性小于±3%的量产电流精度,让您远离逐个驱动调电流的辛苦!
BP3339除了在隔离高PF低谐波中功率电源上有极大的优势,同时也可以应用在隔离双绕组和非隔离单绕组Buck-Boost方案中。一款产品,多款应用。
BP3339 隔离双绕组浮地架构应用
一、典型应用图
变压器少了一个绕组,是不是感觉顿时清爽了很多?最关键的是,成本也下降了! 特别是在非认证产品中,助您性价比做到极致!
二、应用原理图
全电压 40V/1000mA方案
图中可以看出,省掉了VCC绕组变压器。
三、方案实物图
四、基本电气性能测试数据
BP3339非隔离单绕组低谐波
Buck-Boost应用
一、典型应用图
BP3339用作非隔离的buck-boost拓扑,只要单绕组电感就可以,既省变压器成本,又省掉空间,轻松实现单堵头。
二、应用原理图
全电压15W单绕组低谐波堵头方案
三、方案实物图
输入电压:90Vac-265Vac
输出电流:185mA
输出电压:76V
四、基本电气性能测试数据
BP3339是您做中功率
隔离低谐波驱动的不二之选
  • 电容
  • 功率
  • 低谐波
    高性能 大功率LED驱动芯片 EC1916A 30-70W大功率电流谐波LED驱动方案过认证
    给大家推荐一款高性能LED驱动芯片 EC1916A 30-70W大功率电流谐波LED驱动方案过认证 下面是对这款新型产品一些简单描述。
    发表于 11-05 15:06
    BP3329高PFTHD隔离大功率方案
    BP3329 是基于原边反馈控制,无需任何次级侧反馈电路,可以实现低成本。通过使驱动工作准谐振模式,得以实现高效率。 BP3329 运用恒定导通时间的控制方式来实现了高
    发表于 04-11 23:45
    BP3339谐波高PF快速启动方案
    MOSFET,得以实现高效率。BP3339采用恒定Ton控制方式,内置THD补偿线路,实现了高功率因数和谐波BP3339内置高压启动JF
    发表于 07-25 10:23
    高PF升压型低成本恒压或恒流驱动解决方案-BP2608
    `高PF隔离双绕组恒流驱动解决方案-BP3339待机功耗,3.3V直接输出辅助电源解决方案-BP8519C高PF升压型低成本恒压或恒流驱动
    发表于 09-27 11:23
    BP3339高PF谐波隔离双绕组方案。兼容BUCKBOOST,高PF谐波,单端堵头18W电源
    PF。内置THD 优化模块进一步降低了THD。开关工作临界导通模式,降低开关损耗及EMI,提升变压器的利用率。BP3339 采用SOP-8 封装。特点 输入90-277Vac 高PF THD
    发表于 11-18 11:09
    低压BLDC驱动功率应用的优势
    1所示为典型的高压电机控制系统方框图。 图 1:高压电机控制系统的系统方框图低压直流电机驱动系统内,交直流电源装置产生较低的直流母线电压(诸如24V)并可提供需要的输出功率功率
    发表于 08-29 14:51
    BP2628+BP3179F做60W 高 PF 隔离无频闪 驱动 电源
    1BP2628+BP3179F做60W 高 PF 隔离无频闪 驱动 电源2 品牌名称晶丰明源3 方案特点谐波和高 PF,满足 IEC60028-3-2 标准◼ BCM 和 DCM 混
    发表于 05-18 14:37
    谐波功率因数软开关变换电路
    谐波功率因数软开关变换电路
    发表于 01-14 12:53 20次下载
    BP3339 18W单堵头 高PF谐波BUCKBOOST
    BP3339 18W单堵头 高PF谐波BUCKBOOST,BP3339
    发表于 11-22 17:53 41次下载
    BP3339 过CE 40W高PF谐波双绕组
     BP3339 是一款单级 APFC 的高精度原边反馈,LED 恒流控制芯片,适用于 90Vac-277Vac 全范   围输入电压。
    发表于 11-22 17:39 141次下载
    BP2608+BP3318高PF无频闪,谐波,可调光
     BP2608 是一款高效率、高PF 值、THD 的LED 驱动芯片。芯片工作电感电流临界连续模式,适用于Boost 架构的LED 驱动
    发表于 11-22 17:36 153次下载
    英飞凌功率器件电机驱动的应用
    英飞凌功率器件电机驱动的应用说明。
    发表于 05-19 16:00 38次下载
    BP3339单级APFC原边恒流控制芯片
    功率因数校正的高 PF。内置 THD 优化模块 进一步降低了 THD。开关工作临界导通模式, 降低开关损耗及 EMI,提升变压器的利用率。 BP3339 采用 SOP-8 封装。
    发表于 04-03 15:41 8次下载
    功率放大器压电驱动作用及应用
      功率放大器压电驱动作用是将功率信号放大
    的头像 发表于 05-23 16:25 804次阅读
    <b class='flag-5'>功率</b>放大器<b class='flag-5'>在</b>压电<b class='flag-5'>驱动</b>器<b class='flag-5'>中</b>的<b class='flag-5'>作用</b>及应用
    谐波电容器矿热炉的应用
    谐波电容器矿热炉的应用主要是为了抑制和过滤谐波,改善电能质量,提高设备的运行效率。矿热炉工作过程中会产生大量的
    的头像 发表于 07-29 14:10 287次阅读
