在刚刚过去的广州光亚展上,灯丝灯的身影随处可见,复古的身形,暖意的光泽,成为一道亮丽的风景线。今天,小编为大家带来的就是:晶丰明源全压输入E14灯丝灯解决方案
全压输入E14灯丝灯解决方案 需要解决哪些问题? 1 体积 E14限制了驱动电路的体积大小,要求灯丝 灯解决方案体积小,元器件少。 BP9736B控制方式简单,不同输出规格,采用相同的电路结构,只需要更改电感设计和采样电阻大小,就可以很方便的完成不同输出规格的设计,降低设计成本。
另外,BP9736B 内部集成高压供电及内部集成MOSFET,体积进一步减小。 因此BP9736B解决方案具有结构简单,外部元器件少的优点,特别适合灯丝灯的应用。 2 输入电压范围 灯丝灯负载特点是:输出电压高(100V- 230V),输出电流小。 BP9736B采用BUCKBOOST拓扑,3倍Toff定频峰值电流检测技术,适用于85V-265V全范围输入电压。 3 EMI处理 效率高,EMI容易处理。 BP9736B是 BCM的控制方式,没有二极管反向恢复,开关损耗小。芯片温升低,保证可靠性。同时,只要PCB走线合理EMI也比较容易处理。 应用 案例
BP9736B 输入电压: 85~265Vac 输出LED: 100V/11mA BUCKBOOST拓扑结构 1 PCB实物图
精致小巧
完美契合
2 原理图
3 EMI波形图
传导 Vin=220V
CDN辐射 Vin=220V 4 线性调整率
小体积,大作为!晶丰明源用BP9736B为你带来超高性价比的解决方案,助您在蓬勃发展的灯丝灯市场中突出重围,步步为赢。
芯片
456文章
50965浏览量
424847 -
输入电压
1文章
506浏览量
16591 -
电感设计
3文章
12浏览量
8043
