全面分析MOSFET状况
0GkM_KIA 来源:djl 作者:KIA半导体 2019-08-12 09:34 次阅读
MOSFET,金属-氧化物半导体场效应晶体管,简称金氧半场效晶体管(Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect Transistor, MOSFET)是一种可以广泛使用在模拟电路与数字电路的场效晶体管(field-effect transistor)。
MOSFET依照其“通道”(工作载流子)的极性不同,可分为“N型”与“P型” 的两种类型,通常又称为NMOSFET与PMOSFET,其他简称尚包括NMOS、PMOS等。
本文主要涉及到的内容有:
(1)半导体物理最基本的概念:载流子、沟道、耗尽层、反型层;
(2)MOSFET核心部分;
(3)MOSFET工作基本原理;
(4)MOSFET工作特性分析;
(5)MOSFET命名与符号理解;
(6)MOSFET主要参数
(一)基本概念-半导体
金属材料可以导电,绝缘材料不导电,那怎么样实现一个东西既能够导电又能够不导电?那就是半导体。MOSFET作为一种半导体器件,我们需要它实现的功能按最简单话来说就是既能够实现电路的通,又能够实现电路的断。
放在数字电路里,这就是实现0和1的方式,在功率电路里,这就是实现PWM转换器工作的基本手段,这都是后话。
如何实现通?当材料内部具有自由移动的电子(负电荷)或者空穴(正电荷)的时候就是导通的(假如说电子或空穴被晶格束缚,那么同样无法导电),存在载流子的时候材料是导通的。如何实现断?那就是将一定区域内的自由载流子去除,材料就不能够导电了,从而达到阻断电流的作用。
我们目前用得最多的半导体材料,比如硅(Si),是Ⅳ族元素,本身最外层电子为4,可以形成稳定的晶格结构,因此它本身是无法导电的,如下图所示,所有电子和原子核都被牢牢束缚在稳定的结构中出不来,所以没有自由移动的电荷。
全面分析MOSFET状况
而当材料中掺杂了其他元素,比如说Ⅲ族或者Ⅴ族元素,甚至其他元素,取代了晶格中的位置。掺杂Ⅴ族元素,结构中就有了除了最外层4个以外的一个电子(即多数载流子为电子),掺杂了Ⅲ族元素,结构中就缺了一个电子构成稳定结构,即形成一个空穴(即多数载流子为空穴)。
如下图所示,左图为掺杂Ⅴ族元素的示意图,Ⅴ族元素最外层有五个电子,四个电子参与形成共价键,因此还剩余一个电子;右图为掺杂Ⅲ族元素的示意图,Ⅲ族元素最外层有三个电子,只有三个电子用于形成共价键,因此留下一个空穴。为了方便,可以直接将电子和空穴理解成负电荷和正电荷。
全面分析MOSFET状况
由于带电粒子在电场中会发生移动,假如在电场的作用下,使得结构中的电子和空穴都跑掉了,那么这个区域不存在自由移动的载流子,因此区域就不再导电,这样的区域称为耗尽区(载流子被电场耗尽)。
牢牢记住,耗尽区内不存在自由移动的载流子,因此是断开状态。MOS的核心原理就是利用电场的作用,使得一定区域时而导电时而断开。
(二)MOSFET 核心部分
1、MOSFET是什么?为什么叫MOSFET?
MOSFET全称Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect Transistor。即金属氧化物半导体场效应晶体管。名字一长串,一看就记不住。相信大家跟我应该是一样的感觉。
但这个名字实际上是跟其结构息息相关,只要理解它,记住并不是难事。为什么这么说,我们看下图中的核心结构(这不是MOSFET,仅仅是取其中局部进行讲解)。从上往下依次是金属、氧化层、掺杂的半导体材料,连起来不就是Metal-Oxide-Semiconductor了吗,有其名必有其因。
全面分析MOSFET状况
2、那何为Field-Effect Transistor?
这里的Field自然指电场,所以FET实际上就是指这种器件是电场驱动的晶体管。如果在上下极板加上正电压,就会在材料中建立电场,如下图所示,其中绿色的线为电场线。
全面分析MOSFET状况
由于图中这里所示为P掺杂(Ⅲ族元素掺杂),红色区域中存在空穴(也就是正电荷),在外加电场的作用下,正电荷就会往下离开,从而在上表面形成不含有自由载流子的区域,也就是耗尽区(depletion region)。
全面分析MOSFET状况
而施加的电压足够高时,将把耗尽层内的空穴进一步驱赶,并吸引电子往上表面运动,在上表面堆积可以导电的电子,从而形成N型半导体,从而形成反型层(之所以叫反型层是指在电场作用下,该区域内的自由载流子与掺杂形成的半导体载流子相反)。
一般我们将开始形成反型层时施加的电压称为 ,即门槛电压。反型层也就是我们后面要提到的导电沟道(沿水平方向形成导电沟道)。这到底和MOSFET工作有什么关系?
全面分析MOSFET状况
在维基百科上看到的导电沟道形成的图很有意思,分享给大家:
全面分析MOSFET状况
(三)MOSFET 工作原理
以平面耗尽型N沟道MOSFET为例,基本结构如下图所示。可以看到,从左到右为NPN的掺杂,在扩散作用下,会自然形成像图中所示的深红色的耗尽区(depletion region),根据前面所述,耗尽区是不能导电的,因此漏极(Drain)到源极(Source)在未加外加电场的时是断开的,因此该结构是Normal off的结构。
全面分析MOSFET状况
注意到,图中正中心区域就是之前讲的核心部分,从上往下,橘黄色,黄色,浅红色依次为金属、氧化物、P掺杂。当VGS>0,会开始在氧化层下面首先形成新的耗尽层,如下如所示。
全面分析MOSFET状况
当VGS大于VTH,形成反型层,如下图所示。
全面分析MOSFET状况
由于反型层相当于N掺杂的半导体,因此D和S直接直接连通,因此MOSFET导电沟道形成,进入导通状态。
(四)MOSFET 输出特性
如下图所示为增强型N沟道MOS输出特性。
全面分析MOSFET状况
对于上图所示的MOS,有三种工作区域:
1)夹断区(cutoff mode)
当VGS<Vth,时MOS处于此工作区域,基本处于断开状态,但是此时仍存在较微弱的反型层,存在漏电流,其大小电流满足:
全面分析MOSFET状况
2)线性区(linear mode)
当VGS>Vth且VDS<VGS-Vth时为此区域,电流满足:
全面分析MOSFET状况
3)饱和区(saturation mode)
当VGS>Vth且VDS≥(VGS-Vth)时为饱和区,电流满足:
全面分析MOSFET状况
(五)MOSFET 符号与命名
前面仅仅是谈到了增强型P沟道的MOSFET,而实际上的MOSFET是一个大家族,还有很多兄弟姐妹,下图中除了JFET以外都是MOSFET。这么多符号怎么记住呢?有规律!
全面分析MOSFET状况
1、门极符号
MOSFET不同于JFET,在Gate是不与导电沟道相连的,是有一层氧化绝缘层的,因此从符号中可以看出,MOSFET中Gate和沟道是由缝隙的,也就是有两条竖线,或者一条竖线与三段虚线,而JFET则是一条竖线。
另外,细心的你可能还会发现,有的Gate形状为“L”,有的则是“T”,如果是“L”,意味着Gate和Source在物理结构上靠得更近。
2、沟道形状
增强型MOSFET在未加外部电压时为断开(normal off),而耗尽型MOSFET则在未加外部电压时为导通(normal on)。所以增强型MOSFET的沟道为三段虚线,意味着还未导通,而耗尽型MOSFET的沟道则是一条直线。
3、箭头方向
对于含有bulk connection的MOSFET,区分P沟道与N沟道就是靠箭头方向。箭头方向遵循一个准则,P指向N,如果沟道是P,则由沟道指向外,如果沟道是N,则由外指向沟道。
(六)MOSFET主要参数
MOSFET参数很多,包括直流参数、交流参数和极限参数,但一般使用时关注以下主要参数:
1、IDSS—饱和漏源电流。是指结型或耗尽型绝缘栅场效应管中,栅极电压UGS=0时的漏源电流。
2、UP—夹断电压。是指结型或耗尽型绝缘栅场效应管中,使漏源间刚截止时的栅极电压。
3、UT—开启电压。是指增强型绝缘栅场效管中,使漏源间刚导通时的栅极电压。
4、gM—跨导。是表示栅源电压UGS—对漏极电流ID的控制能力,即漏极电流ID变化量与栅源电压UGS变化量的比值。gM是衡量场效应管放大能力的重要参数。
5、BUDS—漏源击穿电压。是指栅源电压UGS一定时,场效应管正常工作所能承受的最大漏源电压。这是一项极限参数,加在场效应管上的工作电压必须小于BUDS。
6、PDSM—最大耗散功率。也是一项极限参数,是指场效应管性能不变坏时所允许的最大漏源耗散功率。使用时,场效应管实际功耗应小于PDSM并留有一定余量。
7、IDSM—最大漏源电流。是一项极限参数,是指场效应管正常工作时,漏源间所允许通过的最大电流。场效应管的工作电流不应超过IDSM。
  • 半导体
  • 电子
  • 电荷
    MOSFET在车辆应急启动的应用方案 #MOSFET #汽车 #应急系统 #应用
    MOSFET
    微碧半导体VBsemi
    发布于 :2025年02月17日 17:08:51
    BASiC基本股份国产SiC碳化硅MOSFET产品线概述
    倾佳电子杨茜致力于推动国产SiC碳化硅模块在电力电子应用中全面取代进口IGBT模块,助力电力电子行业自主可控和产业升级! 倾佳电子杨茜咬住SiC碳化硅MOSFET功率器件三个必然,勇立功率半导体器件
    的头像 发表于 02-12 06:41 64次阅读
    BASiC基本股份国产SiC碳化硅<b class='flag-5'>MOSFET</b>产品线概述
    桥式电路中碳化硅MOSFET替换超结MOSFET技术注意事项
    在桥式电路中,国产碳化硅(SiC)MOSFET(如BASiC基本股份)替换超结(SJ)MOSFET具有显著优势,但也需注意技术细节。倾佳电子杨茜从性能优势和技术注意事项两方面进行深度分析: 倾佳电子
    的头像 发表于 02-11 22:27 57次阅读
    桥式电路中碳化硅<b class='flag-5'>MOSFET</b>替换超结<b class='flag-5'>MOSFET</b>技术注意事项
    MOSFET在自动售货机的应用 #MOSFET #自动售货机 #应用 #半导体 #电子
    MOSFET
    微碧半导体VBsemi
    发布于 :2025年02月10日 17:55:53
    5G电源应用碳化硅B3M040065Z替代超结MOSFET
    倾佳电子杨茜以48V 3000W 5G电源应用为例分析BASiC基本股份国产碳化硅MOSFET B3M040065Z替代超结MOSFET的优势,并做损耗仿真计算: 倾佳电子杨茜致力于推动国产SiC
    的头像 发表于 02-10 09:37 86次阅读
    5G电源应用碳化硅B3M040065Z替代超结<b class='flag-5'>MOSFET</b>
    为什么650V SiC碳化硅MOSFET全面取代超结MOSFET和高压GaN氮化镓器件?
    的头像 发表于 01-23 16:27 283次阅读
    为什么650V SiC碳化硅<b class='flag-5'>MOSFET</b><b class='flag-5'>全面</b>取代超结<b class='flag-5'>MOSFET</b>和高压GaN氮化镓器件?
    MOSFET在农业自动喷洒系统中的应用 #工业 #半导体 #农业 #电子 #MOSFET
    MOSFET
    微碧半导体VBsemi
    发布于 :2024年12月31日 16:56:05
    功率MOSFET故障分析
    控制、转换和调节。然而,由于其工作环境复杂且多变,功率MOSFET在使用过程中可能会遇到各种故障。本文将对功率MOSFET的常见故障进行分析,并探讨其故障机制和预防措施。
    的头像 发表于 10-08 18:29 688次阅读
    如何对基于MOSFET的VI电流源进行稳定性仿真?
    您好,我在设计基于MOSFET的VI电流源时参考了文献sboa327中的示例,但是在进行稳定性分析时得不到文献中的结果,TI Precision labs也看了,没有带MOSFET的例子。能否帮我
    发表于 07-31 06:41
    驱动电流对MOSFET性能有什么影响
    驱动电流对MOSFET(金属氧化物半导体场效应晶体管)性能有着显著的影响。MOSFET作为现代电子系统中常用的开关元件,其性能直接决定了系统的效率、稳定性和可靠性。以下将详细分析驱动电流对MO
    的头像 发表于 07-24 16:27 794次阅读
    四种比较实用的MOSFET关断电路# MOSFET# MOS管
    MOSFET
    微碧半导体VBsemi
    发布于 :2024年07月22日 11:27:10
    MOSFET的基本结构与工作原理
    的反向阻断和导通特性有明显的影响。 为分析和表述方便,定义栅极到源极(就是栅极到体端)的电压为UGS,漏极到源极的电压为UDS,流经MOSFET的电流,即流入漏极的电流为ID。 MOSFET
    发表于 06-13 10:07
    SGT技术:电动工具与锂电保护的“隐形守护者”# MOS管#mosfet MOSFET
    MOSFET
    微碧半导体VBsemi
    发布于 :2024年04月08日 10:05:41
    碳化硅MOSFET与硅MOSFET的应用对比分析
    碳化硅 MOSFET 具有导通电压低、 开关速度极快、 驱动能力要求相对低等特点, 是替代高压硅MOSFET 的理想器件之一。
    的头像 发表于 04-01 11:23 2660次阅读
    碳化硅<b class='flag-5'>MOSFET</b>与硅<b class='flag-5'>MOSFET</b>的应用对比<b class='flag-5'>分析</b>
    全面提升!英飞凌推出新一代碳化硅技术CoolSiC MOSFET G2
    全面的提升。   性能全方面提升   英飞凌在2017年正式推出了第一代沟槽栅SiC MOSFET,即CoolSiC MOSFET G1。在CoolSiC MOSFET G1中,英飞
    的头像 发表于 03-19 18:13 3234次阅读
    <b class='flag-5'>全面</b>提升!英飞凌推出新一代碳化硅技术CoolSiC <b class='flag-5'>MOSFET</b> G2
