正确区分MOS管寄生二极管方向
0GkM_KIA 来源:djl 作者:KIA半导体 2019-08-12 11:07 次阅读
MOS管寄生二极管的由来
是由生产工艺造成的,大功率MOS管漏极从硅片底部引出,就会有这个寄生二极管。小功率MOS管例如集成芯片中的MOS管是平面结构,漏极引出方向是从硅片的上面也就是与源极等同一方向,没有这个二极管。
模拟电路书里讲得就是小功率MOS管的结构,所以没有这个二极管。但D极和衬底之间都存在寄生二极管,如果是单个晶体管,衬底当然接S极,因此自然在DS之间有二极管。
如果在IC里面,N—MOS衬底接最低的电压,P—MOS衬底接最高电压,不一定和S极相连,所以DS之间不一定有寄生二极管。
MOS管寄生二极管的作用
当电路中产生很大的瞬间反向电流时,可以通过这个二极管导出来,不至于击穿这个MOS管。(起到保护MOS管的作用)
沟槽Trench型N沟道增强型功率MOSFET的结构如下图所示,在N-epi外延层上扩散形成P基区,然后通过刻蚀技术形成深度超过P基区的沟槽,在沟槽壁上热氧化生成栅氧化层,再用多晶硅填充沟槽,利用自对准工艺形成N+源区,背面的N+substrate为漏区,在栅极加上一定正电压后,沟槽壁侧的P基区反型,形成垂直沟道。
由下图中的结构可以看到,P基区和N-epi形成了一个PN结,即MOSFET的寄生体二极管。
正确区分MOS管寄生二极管方向
MOSFET剖面结构
MOS管寄生二极管的方向判断
MOS管开关电路学习过模拟电路的人都知道三极管是流控流器件,也就是由基极电流控制集电极与发射极之间的电流;而MOS管是压控流器件,也就是由栅极上所加的电压控制漏极与源极之间电流。
MOSFET管是FET的一种,可以被制造为增强型或者耗尽型,P沟道或N沟道共四种类型,但实际应用的只有增强型的N沟道MOS管和增强型的P沟道MOS管。实际应用中,NMOS居多。
正确区分MOS管寄生二极管方向
上图左边是N沟道的MOS管,右边是P沟道的MOS管寄生二极管的方向如何判断呢?它的判断规则就是对于N沟道,由S极指向D极;对于P沟道,由D极指向S极。
正确区分MOS管寄生二极管方向
如何分辨三个极?D极单独位于一边,而G极是第4PIN。剩下的3个脚则是S极。它们的位置是相对固定的,记住这一点很有用。请注意:不论NMOS管还是PMOS管,上述PIN脚的确定方法都是一样的。
正确区分MOS管寄生二极管方向
正确区分MOS管寄生二极管方向
MOS管导通特性导通的意思是作为开关,相当于开关闭合。NMOS的特性:Vgs大于某一值管子就会导通,适合用于源极接地时的情况(低端驱动),只要栅极电压达到4V就可以了。PMOS的特性:Vgs小于某一值管子就会导通,适合用于源极接VCC时的情况(高端驱动)。
下图是MOS管开关电路,输入电压是Ui,输出电压是Uo。当Ui较小时,MOS管是截止的, Uo=Uoh=Vdd;当Ui较大时,MOS管是导通的, Uo =Ron/(Ron+Rd)*Vdd,由于Ron<
正确区分MOS管寄生二极管方向
应用实例:以下是某笔记本主板的电路原理图分析,在此mos管是开关作用:PQ27控制脚为低电平,PQ27截止,而右侧的mos管导通,所以输出拉低;
正确区分MOS管寄生二极管方向
电路原理分析:PQ27控制脚为高电平,PQ27导通,所以其漏极为低电平,右侧的mos管处于截止状态,所以输出为高电平。
正确区分MOS管寄生二极管方向
整体看来,两个管子的搭配作用就是高低电平的切换,这个电路来自于笔记本主板的电路,但是这个电路模块也更常见于复杂电路的上电时序控制模块,GPIO的操作模块等等应用中。
MOS管的隔离作用MOS管实现电压隔离的作用是另外一个非常重要且常见的功能,隔离的重要性在于:担心前一极的电流漏到后面的电路中,对电路系统的上电时序,处理器或逻辑器件的工作造成误判,最终导致系统无法正常工作。因此,实际的电路系统中,隔离的作用非常重要。
正确区分MOS管寄生二极管方向
比如,上下两个图就是通过源极的高低电平来控制MOS管的通断,来实现信号电平的隔离,因为MOS管有体二极管,并且是反向的,所以并不会有信号通过MOS管漏过去。这是一个非常经典的电路,并且可以通过搭配衍生出很多实用的电路。
正确区分MOS管寄生二极管方向
比如,下面这个IIC总线中电平转换电路,其实跟上面的电路存在极大的相似性。
正确区分MOS管寄生二极管方向
  • 正电压
  • 低电平
  • 寄生二极管
    寄生二极管的作用和方向判断方法
    mos本身自带有寄生二极管,作用是防止VDD过压的情况下,烧坏mos,因为在过压对
    发表于 02-24 15:38 3674次阅读
    <b class='flag-5'>寄生</b><b class='flag-5'>二极管</b>的作用和<b class='flag-5'>方向</b>判断方法
    MOS二极管是什么?MOS二极管的作用
    二极管MOS中的一个重要组成部分,它是衬底B与漏D之间的PN结。由于把B和S极短路了,因此出现了SD之间的体
    的头像 发表于 01-23 09:39 4937次阅读
    <b class='flag-5'>MOS</b><b class='flag-5'>管</b>体<b class='flag-5'>二极管</b>是什么?<b class='flag-5'>MOS</b><b class='flag-5'>管</b>体<b class='flag-5'>二极管</b>的作用
    MOS中的二极管起什么作用
    大部分的MOS中并在D和S极有一个二极管,如下图:相信很多人都会有这个疑问,究竟这个二极管起什么作用呢?是什么性质的
    发表于 12-20 17:01
    MOS三个寄生二极管方向的判定
    N沟道,是单独引线的那边2. N沟道与P沟道判别箭头指向G的是N沟道 箭头背向G的是P沟道3. 寄生二极管方向判定不论N沟道还是P沟道
    发表于 02-10 16:17
    区分二极管与锗二极管示意图
    区分二极管与锗二极管示意图
    发表于 07-31 17:38 5621次阅读
    <b class='flag-5'>区分</b>硅<b class='flag-5'>二极管</b>与锗<b class='flag-5'>二极管</b>示意图
    整流二极管的型号如何区分?
    整流二极管的型号如何区分? 怎么区分整流二极管的型号,如果用4
    发表于 02-27 10:32 9814次阅读
    开关MOS寄生二极管的多种妙用
    小功率MOS例如集成芯片中的MOS是平面结构,漏引出方向是从硅片的上面也就是与源
    的头像 发表于 04-24 14:09 2.6w次阅读
    开关<b class='flag-5'>MOS</b><b class='flag-5'>寄生</b><b class='flag-5'>二极管</b>的多种妙用
    以NMOS举例,只用万用表二极管档测量MOS的好坏
    今天的文章内容很简单,也很简短,但却很实用。 以NMOS举例,只用万用表二极管档测量MOS的好坏。 NMOS的D和S之间有一个
    的头像 发表于 02-12 16:04 2.1w次阅读
    以NMOS举例,只用万用表<b class='flag-5'>二极管</b>档测量<b class='flag-5'>MOS</b><b class='flag-5'>管</b>的好坏
    MOS的体二极管来源与作用
    下图是NMOS的示意图,从图中红色框内可以看到,MOS在D、S之间并联了一个二极管,其被称为体二极管,或者叫寄生
    的头像 发表于 01-11 11:22 3.1w次阅读
    <b class='flag-5'>MOS</b><b class='flag-5'>管</b>的体<b class='flag-5'>二极管</b>来源与作用
    mos为什么会有寄生二极管 寄生二极管的示意图/作用参数/方向判定
    mos会有寄生二极管是因为mos的源和漏
    发表于 02-19 14:35 1.4w次阅读
    <b class='flag-5'>mos</b><b class='flag-5'>管</b>为什么会有<b class='flag-5'>寄生</b><b class='flag-5'>二极管</b> <b class='flag-5'>寄生</b><b class='flag-5'>二极管</b>的示意图/作用参数/<b class='flag-5'>方向</b>判定
    二极管正确接法
    二极管正确接法取决于具体的应用和设计需求。以下是常见的二极管接法。
    的头像 发表于 10-19 09:28 5555次阅读
    寄生二极管方向如何判定?
    寄生二极管方向如何判定? 寄生二极管是指在晶体的基极和发射
    的头像 发表于 11-30 14:24 1021次阅读
    氮化镓MOS管有寄生二极管
    于高频率电源和功率电子应用中。 然而,与其他MOS类似,氮化镓MOS也存在一个寄生二极管的问
    的头像 发表于 01-10 09:30 1363次阅读
    mos二极管的作用是什么
    MOS二极管(也称为寄生二极管、内置二极管或反并二极管
    的头像 发表于 01-31 16:28 5661次阅读
    <b class='flag-5'>mos</b><b class='flag-5'>管</b>体<b class='flag-5'>二极管</b>的作用是什么
    实战讲解:为什么MOS要并联个二极管
    可以看到,MOS在D、S之间并联了一个二极管,有人说这个二极管寄生二极管,有人说是体
    的头像 发表于 03-06 08:37 3272次阅读
    实战讲解:为什么<b class='flag-5'>MOS</b><b class='flag-5'>管</b>要并联个<b class='flag-5'>二极管</b>?
