限流器作用
一是在日光灯启动时它产生一个很高的感应电压,与电源电压叠加后使灯管点燃;
二是灯管工作时限制通过灯管的电流,避免电流过大而烧毁灯丝。
限流器属于电器元件领域
限流器特征
有一个标准环型铁芯,在所述的铁芯上缠绕有多芯的铜芯胶包线,在所述的多芯的铜芯胶包线上间隔一定距离分别设置有一个动力电源的接口,一个普通家用电器电源的接口和一个照明电源接口。
限流器优点
1.动作速度快,反应时间小于20ms(在一个电力周波内);
2.可在电力系统故障时自动触发;能将短路电流减少一半以上;
3.故障线路被断路器开断后,能快速自动复位并在几秒之内多次动作,以配合重合闸;
4.正常运行时,功耗应接近于零,最大不能高于输送功率的0.25%;
5.可靠性应高于与其同时运行的断路器。
限流器缺点
1.正常运行时功耗大;
2.动作反应慢;
3.对电网的稳定性有一定影响。
限流器工作原理
限流器(英文缩写CL)是利用可导材料的导态––正常态(S–N)转变特性及一些辅助部件,在线路出现故障时产生一个适当的阻抗来实现限流。当故障线路被断开或故障消失后,限流器自动复位。限流器可在高电位运行,正常运行时表现为零阻抗或极小阻抗,几乎无损耗地通过额定电流;故障时可在几毫秒内作出反应,根据需要把短路电流限制在额定电流的两倍左右。触发、复位均自动,限流效果显着,实现了取样、检测、触发、限流、复位一体化。
限流器分类
电阻(R)型、电抗(L)型和R+jwL型(根据限流方式)
限流器
限流器
41浏览量
14531 -
电器元件
1文章
55浏览量
9422
