分享高功率密度快充/PD适配器电源结构原理
0GkM_KIA 来源:djl 作者:KIA半导体 2019-08-12 14:30 次阅读
1、前言
快充及电源适配器通常采用传统的反激变换器结构,随着快充及PD适配器的体积进一步减小、功率密度进一步提高以及对于高效率的要求,传统的硬开关反激变换器技术受到很多限制。采用软开关技术工作在更高的频率,可以降低开关损耗提高效率,减小变压器及电容的尺寸降低电源体积,同时改善EMI性能,从而满足系统设计的要求,特别适合于采用超结结构的高压功率MOSFET或高压GaN器件的高功率密度快充及电源适配器。
传统的硬开关反激变换器功率开关管电压、电流应力大,变压器的漏感引起电压尖峰,必须采用无源RCD吸收电路进行箝位限制,RCD吸收电路的电阻R产生额外的功率损耗,降低系统效率,如图1所示。如果将RCD吸收电路的电阻R去掉,同时将二极管换成功率MOSFET,这样就变成了有源箝位反激变换器,通过磁化曲线在第一、第三象限交替工作,将吸收电路的电容Cc吸收的电压尖峰能量,回馈到输入电压,从而实现系统的正常工作。
图1:传统的硬开关反激变换器
图2:有源箝位反激变换器
2、有源箝位反激变换器工作原理
非连续模式DCM有源箝位反激变换器电路结构及相关波形如图2、图3所示,图中的各个元件定义如下。
Lm:变压器初级激磁电感
Lr:变压器初级漏感
Lp:变压器初级总电感,Lp=Lm+Lr
n:变压器初级和次级的匝比,n=Np/Ns
Q1:主功率开关管,DQ1、CQ1为Q1寄生体二极管和寄生输出电容
Qc:箝位开关管,DQc、CQc为Qc寄生体二极管和寄生输出电容
Do:次级输出整流二极管
Cc:箝位电容
Cr:CQ1、CQc以及其它杂散谐振电容Cto总和,Cr=CQ1+CQc+Cto
Cc1:Cc1=Cc+CQ1+Cto
Vsw:Q1的D、S两端电压
Vin:输入直流电压
Vo:输出直流电压
VC:箝位电容电压
每个开关周期根据其工作状态可以分为8个工作模式,各个工作模式的状态及等效电路图分别讨论如下。
图3:有源箝位反激变换器波形(非连续模式DCM)
‍(1)模式1:t0-t‍1
在t0时刻,Q1处于导通状态,Qc、Do保持关断状态。Lp两端所加的电压为Vin,Lp激磁,其电流从0开始,随着时间线性上升。
图4:模式1(Q1导通,Qc、Do关断)
(2)模式2:t1-t‍2
在t1时刻,Q1关断,Qc、Do保持关断状态。Q1关断后,Lp和Cr谐振,激磁电流对CQ1充电,对CQc放电,Vsw电压谐振上升。
图5:模式2(Q1、Qc、Do关断)
(5)模式5:t4-t‍5
在t4时刻,Lr的电流谐振下降到0,Do、Qc保持导通状态,Q1保持关断状态。Lr的电流下降到0后,Lr和Cc1反向谐振,就是Cc对Lr反向激磁,Cc、CQ1放电,Vsw电压、VC电压谐振下降,Lr的电流从0开始反向谐振上升,到达反向的最大值后继续谐振,其反向电流的绝对值下降,而Lm继续向输出负载释放能量,电流保持线性下降。‍
(6)模式6:t5-t‍6
在t5时刻,Lm的电流降低为0,Lm电感储存能量全部释放完毕,Do自然关断,Qc保持导通状态,Q1保持关断状态。Do关断后,输出反射电压n•Vo断开,此时,Lm又重新串联进入到谐振回路,Lp和Cc1谐振,Vc电压反向加在Lp,Cc放电对Lp反向激磁,Lm的电流过0后和Lr一起继续反向增加。
在Do关断瞬间,Lr的电流有一个高频振荡换流的过程,在这个过程中,Lr的电流快速下降到几乎为0、和Lm电流相等的过程,其中一部分能量转送到输出负载,另一部分能量转移到Lm。
(7)模式7:t6-t‍7
在t6时刻,关断Qc,Do、Q1保持关断状态。Qc关断后,Lp和Cr谐振,Lp的电流对CQc充电,对CQ1放电。‍
图11:模式7(QQc、Q1、Do关断)
在t6‍-t7‍中间某一时刻tn,对应的Vsw电压为Vin:①t6-tn期间,Lp所加电压为负,其电流谐振下降,其反向电流的绝对值进一步增加。②tn-t7期间,从tn时刻开始,Lp所加电压为正,其电流谐振上升,其反向电流的绝对值降低。
(8)模式8:t7‍-t0‍‍
在t7时刻,CQ1放电到0,Vsw电压为0,D1自然导通续流,将Vsw电压箝位到0,Do、Qc保持关断状态。D1导通后,Lp两端所加的电压为Vin,Lp的电流从负值线性上升,其电流绝对值进一步降低,直到降低为0,完成一个开关周期。然后,Lp的电流继续正向激磁,从0开始正向线性上升,开始下一个开关周期。
图12:模式8(D1导通,Q1、Do关断)
在t7-t0期间任一时刻,开通Q1,由于D1‍处于导通状态,其两端电压为0,因此Q1的开通就是零电压开通ZVS。
  • 变压器
  • 变换器
  • 电源结构
    USB-PD适配器中常见的拓扑
    本文首先回顾了USB-PD适配器的发展,并和大家聊一聊USB-PD适配器中常见的拓扑。接着着重介绍ST在
    发表于 08-18 14:18 2918次阅读
    PD适配器是什么?有什么用?
    首先,PD适配器是啥?其实就是一个充电器,只是它的内部含有PD协议。那PD
    发表于 09-18 09:05
    PD电源适配器是什么
    意思为电源传输管理.PD充电协议是USB-IF组织公布的功率传输协议,USB-Power Delivery可以将type-c接口提高到100W.   USB TpyeC是USB的接口标准 “USB TypeC”Type C
    发表于 04-28 15:09
    用什么方法提高功率密度
    适配器。此外,不同的便携式设备内部的电池数串联节数也有可能不同。这就要求电池充电器集成电路(IC)采用降压-升压拓扑结构, 去适应输入电压和电池电压的这些任意的变化。 具有功率密度
    发表于 10-27 08:10
    USB PD、QC 3.0和QC 4.0简介
    市场需求,符合并超越能效标准,如最近的65 W 超高密度USB PD适配器方案,支持USB Type-C接口PD 3.0和通Qualcom
    发表于 10-30 09:12
    USB-C PD适配器的相关资料推荐
    如今随着这几年的USB-C PD适配器的普及,消费者手上的PD协议适配器越来越普遍,如何让微软surface 充电器线支持使用PD
    发表于 12-29 08:29
    一种超高效率和功率密度的PFC和AHB反激变换器140w PD3.1适配器应用程序
    本文提出了一种超高效率、功率密度功率因数设计校正(PFC)和非对称半桥(AHB)反激变换器140w PD3.1适配器应用程序。在升压PF
    发表于 06-16 08:06
    功率密度PD适配器电源结构解析
    这种变换器输出电压决定原边半桥的上管工作的导通时间,原边半桥的下管工作在COT固定导通时间,其导通时间由谐振频率所决定,非对称反激变换器电路结构如图1所示,若输出整流二极管换为功率MOSFET,则称为同步整流。
    的头像 发表于 01-01 14:18 6102次阅读
    功率密度适配器的参考设计资料下载
    电子发烧友网为你提供功率密度适配器的参考设计资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
    发表于 04-15 08:54 13次下载
    <b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>功率密度</b><b class='flag-5'>适配器</b>的参考设计资料下载
    应用于PD电源适配器的国产MOS管
    能为PD电源适配器厂家持续稳定供应性能优质的MOS管,并且其能够匹配ZMS100N10N场效应管的型号参数在PD
    的头像 发表于 02-15 10:32 4108次阅读
    应用于<b class='flag-5'>PD</b><b class='flag-5'>快</b>充<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>适配器</b>的国产MOS管
    TI ACF Controller UCC28782助力适配器小型化
    近年来,随着手机技术与USB Type C PD的普及,手机和电脑笔记本等便携式电子设备的充电功率越来越大。在同样的功率密度下,
    的头像 发表于 03-23 09:33 1213次阅读
    TI ACF Controller UCC28782助力<b class='flag-5'>适配器</b>小型化
    功率密度200W游戏适配器TM PFC+HB LLC转换器
    电子发烧友网站提供《功率密度200W游戏适配器TM PFC+HB LLC转换器.pdf》资料免费下载
    发表于 07-31 15:28 4次下载
    <b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>功率密度</b>200W游戏<b class='flag-5'>适配器</b>TM PFC+HB LLC转换器
    CS60003S专为PD应用优化的QRPWM控制器,自适应多模式设计
    CS60003S是一款专为PD应用优化的QRPWM控制器,具有宽泛的VCC工作范围和自适应多模式设计。它提供全面的保护功能,具有优化的各点效率,适用于
    的头像 发表于 02-26 15:43 313次阅读
    CS60003S专为<b class='flag-5'>PD</b>及<b class='flag-5'>快</b><b class='flag-5'>充</b>应用优化的QRPWM控制器,自适应多模式设计
    芯海科技CPW3301:兼容多种PD协议,引领电源适配器市场
    为了解决这个问题,一个兼容多种协议的功率适配器显得尤为重要。芯海科技凭借对适配器应用技术的
    的头像 发表于 08-09 15:48 628次阅读
    芯海科技CPW3301:兼容多种<b class='flag-5'>PD</b><b class='flag-5'>快</b><b class='flag-5'>充</b>协议,引领<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>适配器</b>市场
    PD芯片U8608凸显功率密度优势
    PD芯片U8608凸显功率密度优势氮化镓芯片具备令人瞩目的
    的头像 发表于 12-19 16:15 128次阅读
    <b class='flag-5'>PD</b><b class='flag-5'>快</b><b class='flag-5'>充</b>芯片U8608凸显<b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>功率密度</b>优势
