无刷控制器采用了美国微芯生产的16F72作为主控芯片,该芯片资源适中,性能优越,加上高效快速的PTD程控制作,构成一款性能比较优越的三相低压无刷直流控制器。
本控制器对电机的接线有较好的记忆法。可巧妙移置了电子元件的色标法,对电机的输出线与传感器(信号线)作对应连接,接法如下:
U(黄色)V(蓝色)W(绿色)对应电机的ABC三相,如果电机运转正常但方向不对,只需要将具体的输出线和霍尔信号线两相任意调换。
注:电源线中地线为黑色,正极36V或48V为红色线,其它为控制信号线。
无刷直流控制器接口:
A、控制器常用接口
a.刹车接口,控制器常用刹车接口电平方式
b.调速接口
c.电机输出及霍尔信号接口
d.指示灯接口
B、根据厂商具体要求,本控制器预留部分接口,具体如下:
a.限速接口
b.高/低电平刹车调整
c.60度及120度电机选择接口(R14取2.2K或不用)
d.巡航接口/ABS电子刹车,程序为高电平刹时为巡航,为低电平刹车时为电子刹车。
控制器
112文章
15941浏览量
175872 -
电机
141文章
8796浏览量
144079 -
无刷控制器
1文章
11浏览量
7918
