数码相机与传统的照相机的不同之处在于数码相机就是将拍摄的景物图像变成数码信号,该信号可以存在数码相机的存储器中(或存储卡),也可以通过电缆和接口传输到照片打印机中进行打印,还可以送到电脑中进行加工处理,然后再进行打印。拍摄不好的照片还可以删除重新拍摄。这种照片可以说是数码照片,而数码相机是对数码信号进行处理的产品,它主要是由数字信号处理电路构成的。
数码相机主要由电源电路、控制处理电路、闪光灯电路、CCD电路、LCD电路、接口电路和按键电路等组成。
1.电源电路:电源电路主要为数码相机的各个单元电路提供所需的工作电压,各个单元电路所需的各种工作电压均是由电源电路中电源管理芯片进行功率变换后得到的。数码相机中主要的工作电压有CPU工作电压、CCD工作电压、LCD工作电压、存储器工作电压等。
2.控制处理电路:控制处理电路主要负责指挥、控制整个数码相机各个电路的工作,具体为CCD电路、闪光灯电路、接口电路、LCD电路、按键电路等。
3.CCD电路:CCD电路主要负责驱动CCD并收集CCD产生的电荷信息传送到控制电路部分进行处理。
4.闪光灯电路:闪光灯电路主要是根据控制处理电路的控制信号控制和驱动闪光灯工作。数码相机的闪光灯电路主要由检测电路、充电电路、触发放电电路和闪光灯等组成。
5.数码相机LCD显示电路:数码相机中的LCD电路主要包括显示屏、LCD驱动芯片及其外围元器件、ADC等。
6.数码相机USB接口电路:数码相机一般采釆用USB接口进行数据传输,USB接口电路主要由USB接口插座、电阻、滤波电容、CPU、存储器、存储卡等组成。
7.数码相机AV视频接口电路:数码相机AV视频接口电路的主要作用是将存储器中的视频文件通过DSP解码后,再经过音频、视频芯片处理,从AV视频接口输出,即可观看到数码相机播放的视频。数码相机的AⅤ视频接口电路主要由AV视频接口插座、视频处理芯片、音频处理芯片、CPU、DSP、存储器、电感、电容及电阻等组成。
数码相机最突出的特色就是将所拍摄的景物图像变成数码图像,外部景物光图像经过镜头投射到CCD图像传感器,图像传感器将光图像转换成电信号,并传送到图像信号处理电路进行处理,处理得到的模拟信号再转换成数字信号传送到数字信号处理电路,此时,数字信号处理电路在系统控制电路(微处理器)的控制下对图像信号进行压缩、扩展处理,得到的数字图片以数字文件的格式存储在内部存储器或存储卡中。数码相机还具有D/A变换电路,可将存储卡上的数字图片转换成模拟信号,通过AV OUT接口输出到电视机上观看。
电源
184文章
17689浏览量
249906 -
lcd
34文章
4420浏览量
167379 -
存储器
38文章
7481浏览量
163751
