三运放结构仪表放大器的使用事项及常见问题
牵手一起梦 来源:郭婷 2019-08-02 14:28 次阅读
仪表放大器是在有噪声的环境下放大小信号的器件。它利用的是差分小信号叠加在较大的共模信号之上的特性,能够去除共模信号,而又同时将差分信号放大。仪表放大器的关键参数是共模抑制比,这个性能可以用来衡量差分增益与共模衰减之比。
三运放结构仪表放大器在实际应用中需要注意:
1)必须在第一级提供增益;
2)系统的共模抑制不是由前两个放大器的共模抑制比性能决定的,而是取决于两个共模抑制的匹配程度。然而双运算放大器从来不会给出这一指标,因此选择时必须要求CMRR性能指标比需要的目标性能指标至少好6 dB;
3)如果电阻器有某些对地的泄露通路,CMRR指标就会降低;
4)仪表放大器前面的元件要尽可能设计得平衡。如果仪表放大器同相通路中低通滤波器和反相通路中低通滤波器具有不同截止频率,系统的CMRR特性将会随着频率的升高而降低。
对于仪表放大器的第一级,每个运算放大器都要保持其两个电压输入端的电压相同。图4中R4两端的差分电压应当和两个输入端的电压相同,这个电压产生一个电流,流过电阻器R3并产生了放大器的增益。
三运放仪表放大器通常会遇到的问题有:
1)这一结构放大差分信号,然后去除共模信号。两级电路之间的中间节点载荷着大约一半的差分信号再加上共模信号。须确保这个信号处于运放的工作范围之内。当改变输入电压的共模成分时,如果看到类似于饱和的现象,则应首先检查这里。
2)流过R4的电流。当把仪表放大器的增益设置得很高时,R4就会很小,这意味着差分电压很大的时候,R4上产生的电流也会相当大。需要检查这种情况对系统是否有负面作用。
3)反馈通路中的电容。反馈通路的走线应尽可能地短,反馈通路过大的电容在高频时会使共模抑制比性能降低。
推荐阅读:http://www.elecfans.com/analog/20180122620470.html
  • 电容
  • 频率
  • 仪表放大器
    了解仪表放大器
    放大器)应具有 高共模抑制 以及 高阻抗和相等输入阻抗 以成功提取小差分信号。 在本文中,我们将介绍一种常用的仪表放大器,通常称为
    的头像 发表于 05-03 15:27 1.4w次阅读
    了解<b class='flag-5'>三</b><b class='flag-5'>运</b><b class='flag-5'>放</b><b class='flag-5'>仪表</b><b class='flag-5'>放大器</b>
    仪表放大器放大倍数分析
    仪表放大器是一种非常特殊的精密差分电压放大器,它的主要特点是采用差分输入、具有很高的输入阻抗和共模抑制比,能够有效放大在共模电压干扰下的信号。本文简单分析一下
    发表于 09-26 14:39 5458次阅读
    <b class='flag-5'>三</b><b class='flag-5'>运</b><b class='flag-5'>放</b><b class='flag-5'>仪表</b><b class='flag-5'>放大器</b>的<b class='flag-5'>放大</b>倍数分析
    组成的仪表放大器原理分析
    。 专用的仪表放大器价格通常比较贵,于是我们就想能否用普通的组成仪表放大器?答案是肯定的。使
    发表于 10-21 11:03
    组成的仪表放大器原理分析
    组成的仪表放大器原理分析
    发表于 09-23 15:20
    仪表放大器——不是,那是什么?
    仪表放大器(IA)是配备反馈组件的全闭环放大器,其可以在抑制共模信号的同时放大差分输入信号。虽然内部设计可能不尽相同,但常用的
    发表于 04-01 14:40
    差分运仪表放大器结构探秘
    图的双方法来实现仪表放大。双放有两个弱点:不支持单位增益、不同频率的共模抑制比较差。于是众多厂商采用
    发表于 12-07 07:00
    仪表放大器
    讨论了仪表放大器在传感器信号调理中的作用,介绍了一种双仪表放大器的组成
    发表于 06-22 13:10 61次下载
    架构对仪表放大器的制约
    架构对仪表放大器的制约:
    发表于 09-29 10:51 46次下载
    架构对仪表放大器的制约
    摘要:一直以来,仪表放大器作为工业标准被用于那些要求高增益和/或高CMRR的精密应用场合。然而,当此类
    发表于 05-07 09:00 1745次阅读
    <b class='flag-5'>三</b><b class='flag-5'>运</b><b class='flag-5'>放</b>架构对<b class='flag-5'>仪表</b><b class='flag-5'>放大器</b>的制约
    被完全误解的仪表放大器
    图1所示的仪表放大器看似为一种简单的结构,因为它使用已经存在了几十年的基本运算
    发表于 06-10 08:26 4723次阅读
    被完全误解的<b class='flag-5'>三</b><b class='flag-5'>运</b><b class='flag-5'>放</b><b class='flag-5'>仪表</b><b class='flag-5'>放大器</b>
    仪表放大器电路
    仪表放大器,其VCM为共模电压,而VDIFF为相同仪表放大器的差动输入。
    发表于 11-24 11:26 8850次阅读
    <b class='flag-5'>三</b><b class='flag-5'>运</b><b class='flag-5'>放</b><b class='flag-5'>仪表</b><b class='flag-5'>放大器</b>电路
    仪表放大器基础知识
    仪表放大器是基于运算放大器的,有两种基本配置极为常见。第一种基于双运算放大器,第二种则基于运算
    发表于 11-22 11:33 3.3w次阅读
    双<b class='flag-5'>运</b><b class='flag-5'>放</b><b class='flag-5'>仪表</b><b class='flag-5'>放大器</b>基础知识
    仪表放大器PCB布局常见错误_仪表放大器PCB布局的正确方法
    本文首先介绍了仪表放大器PCB布局原则,其次介绍了仪表放大器PCB布局常见错误,最后介绍了应
    发表于 06-04 15:58 3919次阅读
    架构对仪表放大器有什么样的制约
    检测和各种低边、高边电流检测。仪表放大器典型的
    发表于 12-11 22:56 14次下载
    <b class='flag-5'>三</b><b class='flag-5'>运</b><b class='flag-5'>放</b>架构对<b class='flag-5'>仪表</b><b class='flag-5'>放大器</b>有什么样的制约
    技术干货第二弹丨仪表放大器常见问题解答
    仪表放大器常见问题解答 1.仪表放大器的误差预算计算 2.仪表
    发表于 02-02 06:37 11次下载
    技术干货第二弹丨<b class='flag-5'>仪表</b><b class='flag-5'>放大器</b><b class='flag-5'>常见问题</b>解答
