传统铜缆通过电子信号进行传输,光纤则通过光脉冲达到相同的目的。这一变迁,提升的不仅是速度,还包括更远的传输距离,以及更低的使用成本。然而在这些显而易见的优势背后,光纤在设计上仍然存在不少“原罪”,从而导致连接错误,引发一系列故障。
首先,是柔韧性不足这一共通缺点。玻璃纤芯和反射包层对于信号完整性而言至关重要,意外的过度扭曲或弯曲将导致光纤衰减,并进而可能因信号丢失而造成系统故障。一旦光纤严重损坏,就将面临切断重接这一昂贵耗时的过程,或者只得将其丢弃后重新购置。
另一点是诸多外界环境因素。光纤不受生产车间或加工工厂中常见的EMI和RFI“噪声”影响,且能够在不使用中继器的情况下便可覆盖方圆数千公里的区域,因此极为适用于工业生产、军用级环境中。但在这类环境中,通常存在各种污染源——“污染”恰恰是光纤的天敌,是导致光纤传输故障的最大源头。
小L的弯曲不敏感和加固型光纤系列,可以帮助用户从源头消灭这些故障隐患!
弯曲不敏感光纤 –针对高柔性应用
所有光纤都存在柔韧性不足的先天缺陷。因此布线时如果需要将光纤进行弯曲,在操作中就必须非常小心。然而,实际上用户并不必非得面对这样的“艰难时刻”。L-com的光纤系列中有一类对弯曲相关的损坏具备超强耐受力的光纤组件,称为弯曲不敏感(Bend Intensive)光纤。
弯曲不敏感光纤可在确保信号传输无损的情况下承受超过7500次折弯,并且因其弯曲半径远小于普通型号光纤,更可以在异常狭窄、陡急的角落完成走线,或者缠绕在理线器等设备之上。
9/125单模弯曲不敏感光纤,SC/SC
应用环境
总体上,光纤布线主要涉及建筑布线和跳接布线两大类。建筑布线中绝大多数情况为主干线缆,安装后将长期保留,例如在办公室等建筑物的墙内走线,以及建筑物之间的走线。在这类安装中虽然较少要求线缆具备额外柔性,但如果遭遇建筑物的管道直径较小或者存在急弯区域,就需要使用弯曲不敏感光纤。弯曲不敏感光纤更多用在需要经常插拔的跳接布线应用中,例如配线架或繁忙的呼叫中心。
类型及定制
除常规型号的弯曲不敏感光纤外,L-com还拥有一类配置可弯折柔性护套的线缆组件,柔性护套可使得线端朝任意方向实现90°弯折,适用于空间受限时,或者接线端必须有一定弯折的布线环境。
OM3 50/125 10G级弯曲不敏感光纤,配置柔性护套,OFNR阻燃级,LC/SC
除此之外,L-com独有的定制服务也同时涵盖弯曲不敏感光纤产品,您可定制任意长度规格,以及端面抛光型号。
加固型光纤 –针对恶劣环境应用
光纤在抗EMI和RFI“噪声”、长距离传输,以及高带宽方面的特性使得其在工业和军事领域等通信系统应用中具备显著优势。然而,普通光纤显然无法抵御这类环境中存在的各种污染源。此时就需要使用具备防潮、防尘、防化学污染、防腐蚀性气体和液体的加固型光纤产品。
L-com IP67级双芯LC线缆组件,特别针对工业级网络或恶劣环境下的应用,采用坚固的户外级光缆,IP67级LC连接器,可应对各类恶劣环境。同时,该系列产品还包括设计特别的穿壁式适配器,一端可接入LC光纤,另一端连接工业级LC连接器。除此之外,我们还特别为您提供防尘帽,可与连接器或穿壁式适配器匹配。
IP66/67级OM2, 50/125多模双芯LC线缆组件
IP67级双芯LC防尘帽,带挂链
除了光纤组件之外,L-com还提供用于恶劣环境的连接器、耦合器及LC插头。Mil ST系列连接器和耦合器100%符合甚至超出MIL-C-83522军用标准的要求,能够承受极端的温度变化、冲击、振动以及腐蚀。
MIL M83522ST连接器,多模,带锁结构,镀镍黄铜
加固型COTS ST耦合器,采用镀镍黄铜或不锈钢结构的非光学断开部件。
加固型IP68级LC插头在接线后具备400磅(181千克)的保持力,抗挤压强度达到450磅(204千克),可承受最为严苛、最高要求的环境。
连接器
98文章
14553浏览量
136684 -
光纤
19文章
3922浏览量
73273 -
适配器
8文章
1956浏览量
68065 -
中继器
3文章
390浏览量
28277 -
耦合器
8文章
725浏览量
59748
