电磁炉电路的故障分析及维修方法
牵手一起梦 来源:郭婷 2019-08-02 15:04 10953次阅读
电磁炉是家中常见的厨电之一,很多人为了方便生活也会给家里备一个电磁炉。而电磁炉之所以能够正常的工作,在于它上面的电路板等配件,一旦电路板坏了或无法使用,那么就必须要更换。下面我们来看看常会出现哪些故障和如何进行维修
故障分析及维修方法
现象1、开机烧保险
①首先将电磁线盘的接线脚断开换上保险管,测量电容C102两端电压,一般桥式整流的直流输出电压为220V-300V,如无电压或继续烧保险,判断为桥式整流块坏。
分析原因:如果整流桥击穿,则220V交流直接短路。
2两端有电压,判断为IGBT坏,换上后故障排除。
分析原因:C102两端有电压,说明桥式整流的直流输出正常,如果IGBT的两个输出脚击穿,则相当于直流短路。
③桥流桥及IGBT都没有坏,但依然烧保险,IA8316S集成块坏,换上后故障排除。
分析原因:由于TA8316S输出的脉冲角度过大,导致IGBT出现过载现象
2、风机不工作
①拨掉风扇FAN插线排,检测有无12V供电,如有,则风扇电机坏。
分析原因:电源正常,通常风扇电机为短路或断路。
②FAN插线排无12V电压,驱动三极管Q703发射极击穿,换上Q703,故障排除。
分析:当Q703都没有坏,集成块IC4坏,换上IC4集成块,故障排除。
③风扇电机及Q703都没有坏,集成电路块IC4坏,换上IC4集成块,故障解除。
分析原因:如果集成电路块IC4的第7脚无高电平输出,那么Q703的发射极没有偏置电压,Q703的集成极依然无法导通,供电处于断路状态。
现象3、开机操作显示均正常,但不加热
①测量TA8316S的第③脚有无18V电压,如无,可检查Q201有无击穿、ZD201有无击穿,如有击穿换上后故障排除。
分析原因:如果TA8316S的第③脚无18V电压,故障点应在供电电源串联稳压电路,所以必须先检查构成串联稳压电路的基本部件。
②TA8316S的第③脚有18V电压,故障应在IC3集成块TA8316S,换上后故障排除。
分析原因:LED板显示及操作正常,说明电脑控制电路基本正常,不烧保险,说明高压板基本正常,只是由于TA8316S无脉冲输出至IGBT控制极,IGBT无法导通
现象4、开机后,面板灯一直闪烁
晶振坏,换后故障排除。
分析原因:晶振坏,导致CPU中央处理器时钟频率输入,从而使整个IC1中央处理器失控。
推荐阅读:http://www.elecfans.com/article/88/131/189/2018/20180315647703_a.html
  • led
    led
  • 电磁炉
  • 集成电路块
    电磁炉的工作原理及故障维修方法
    、q202、r202形成+12v、+10v电源,+12v电源主要供给风扇,+10v主要供给ic6、q301、ics、q602、 q601、q501供电。 电磁炉故障分析维修
    发表于 12-22 15:59
    【新书】电磁炉电路精讲和故障检修技巧
    、美的、尚朋堂、荣事达、苏泊尔、奔腾、小天鹅、华帝、富士宝、万利达、爱庭等品牌电磁炉电路原理和故障检修技巧。本书适合电磁炉维修人员阅读,也
    发表于 06-01 14:39
    电磁炉的原理与维修
    电磁炉的原理与维修为了使美的服务网点能够利用电磁炉的散件,快速准确的将电磁炉维修好,特编写了《电磁炉
    发表于 07-04 16:05 821次下载
    <b class='flag-5'>电磁炉</b>的原理与<b class='flag-5'>维修</b>
    万和电磁炉维修故障代码
    万和电磁炉维修故障代码
    发表于 01-12 14:18 1989次阅读
    万和<b class='flag-5'>电磁炉</b><b class='flag-5'>维修</b><b class='flag-5'>故障</b>代码
    美的电磁炉维修故障代码
    美的电磁炉维修故障代码  美的电磁炉SF164/174/184/194/204/214对
    发表于 01-12 14:22 2.2w次阅读
    美的<b class='flag-5'>电磁炉</b><b class='flag-5'>维修</b><b class='flag-5'>故障</b>代码
    乐邦电磁炉维修故障代码
    乐邦电磁炉维修故障代码
    发表于 01-12 14:46 5629次阅读
    乐邦<b class='flag-5'>电磁炉</b><b class='flag-5'>维修</b><b class='flag-5'>故障</b>代码
    康宝电磁炉维修故障代码
    康宝电磁炉维修故障代码
    发表于 01-12 14:55 2754次阅读
    康宝<b class='flag-5'>电磁炉</b><b class='flag-5'>维修</b><b class='flag-5'>故障</b>代码
    TCL电磁炉维修故障代码
    TCL电磁炉维修故障代码
    发表于 01-12 14:56 8026次阅读
    TCL<b class='flag-5'>电磁炉</b><b class='flag-5'>维修</b><b class='flag-5'>故障</b>代码
    格力电磁炉维修故障代码
    格力电磁炉维修故障代码
    发表于 01-12 14:58 5522次阅读
    格力<b class='flag-5'>电磁炉</b><b class='flag-5'>维修</b><b class='flag-5'>故障</b>代码
    苏泊尔电磁炉维修故障代码
    苏泊尔电磁炉维修故障代码 安全保护 ; 锅具检测功能:电磁炉在使用过程中,如将
    发表于 01-12 23:44 1.2w次阅读
    苏泊尔<b class='flag-5'>电磁炉</b><b class='flag-5'>维修</b><b class='flag-5'>故障</b>代码
    奔腾电磁炉维修故障代码
    奔腾电磁炉维修故障代码 1、电磁炉按键短路时,显示屏显示E0 2、电磁炉主传感器开路时,显示屏显示E1
    发表于 01-12 23:46 9552次阅读
    康乐电磁炉维修故障代码
    康乐电磁炉维修故障代码
    发表于 01-12 23:52 1096次阅读
    康乐<b class='flag-5'>电磁炉</b><b class='flag-5'>维修</b><b class='flag-5'>故障</b>代码
    九阳电磁炉故障代码_九阳电磁炉维修
    以上是九阳电磁炉故障代码和九阳电磁炉维修方法: 1、故障代码显示E0 内部
    发表于 09-07 13:41 10w次阅读
    电磁炉原理与故障分析
    电磁炉原理与故障分析
    发表于 04-15 09:22 79次下载
    电磁炉故障判别方法_电磁炉七大常见故障维修方法
    本文首先介绍了电磁炉的原理与特点,其次介绍了电磁炉内部结构与电磁炉故障的判断技巧,最后详细介绍了电磁炉七大常见
    发表于 05-22 08:47 23.2w次阅读
    <b class='flag-5'>电磁炉</b><b class='flag-5'>故障</b>判别<b class='flag-5'>方法</b>_<b class='flag-5'>电磁炉</b>七大常见<b class='flag-5'>故障</b>与<b class='flag-5'>维修</b><b class='flag-5'>方法</b>
