HDMI和DVI线缆是目前最常用的两种数字视频线缆,性能远优于仅能传输模拟视频信号的传统VGA线缆。从计算机与LCD显示器的连接,到高清电视与娱乐系统的连接,这两种数字互连件几乎可以覆盖所有的连接应用。
作为业界首个支持非压缩全数字音频/视频的接口,HDMI是高清电视、蓝光播放器、计算机和许多其他视频设备所使用的一种标准线缆。HDMI线缆和接口易于使用,采用与USB类似的简单即插即用连接方式,无需进行针脚对齐便可实现连接。HDMI接口的版本也已经历更新换代,从最早的HDMI1.0到HDMI 2.0,直至支持48Gbps带宽的HDMI 2.1,画质亦从1080p跃升至10K!
L-com高速HDMI系列
直角型设计,更节省空间
DVI线缆常用于计算机和显示器之间的连接,非常类似于同时支持模拟和数字视频的传统24针VGA线缆。DVI线缆支持高达1920×1200像素的高清视频,而且在使用双通道DVI技术时,可支持高达2560×1600像素的视频。DVI线缆或DVI接口在未配全24根针脚时,用于低分辨率设备;如所有针脚齐备,便可以支持最高分辨率。DVI的一项缺点是默认不支持HDCP加密,这表示如果硬件中只包含DVI端口,则无法播放全高清蓝光或其他高清内容。
DVI接口依据针脚配置的不同,又可细分为:DVI-A(仅支持模拟信号)、DVI-D(仅支持数字信号),及DVI-I(兼容模拟和数字信号)。
作为VESA和HDMI双重认证的制造商,L-com的音频与视频连接产品不仅在配置上符合最新的行业标准,同时在性能上均通过各项严格测试。我们致力于采用最先进的生产工艺和严格检测程序,让每一件产品都成为L-com价值的体现,让您享受真正的理想影音效果。在此,我们总结出关于HDMI和DVI应用中被问及较多的问题,并将一一为您答惑:
01
HDMI可支持的最大传输距离是多少?
HDMI在单根28AWG线缆内的传输距离为5米。如果线缆长度超出5米,信号质量将会变差,通常需要接入信号延长器。L-com独特的VHA00005系列信号增强线,无需接入额外电源或中继器,可将HDMI信号延长至18米。
VHA00005-18M信号增强线,HDMI公头至公头
02
DVI可支持的最大传输距离是多少?
DVI-D在单根线缆内的传输距离为5米。因此如果传输距离大于5米,需要使用DVI延长器/信号增强器。
03
HDMI与DVI是否可以互转?
HDMI与DVI接口的互转,可以通过转接线或转接头来实现。 L-com的HD-DVI-MM系列特优型DVI至HDMI线缆组件,为老式的DVI接口与全新高清HDMI标准搭建了连接桥梁,可完成数字视频信号从DVI-D接口至HDMI接口的传输。线缆部分采用完全屏蔽,注塑式DVI连接器中特别增加了一个钢制屏蔽盒,确保最强屏蔽性能,完全抵御电磁干扰(EMI)和射频干扰(RFI)。30微英寸镀金触点,有效减少信号损失,反复插拔性能无损。
HD-DVI-MM-5,HDMI公头至DVI-D公头单通道,5m
VIC00013可翻折适配器,DVI-I公头至HDMI母头
04
HDMI与DisplayPort是否可以互转?
L-com即插即用HDMI至DisplayPort适配器线缆以及转接头,就可以让用户最快实现这一互转。
HD-DPI-MM-8适配器线缆,HDMI公头至DisplayPort公头
DP-HD-ADPT适配器,HDMI母头至DisplayPort公头
05
HDMI与VGA是否可以互转?
L-com HDMI至VGA适配转换器,可将HDMI设备的视频输出连接至VGA显示器,支持1920x1080视频分辨率,包括HDMI公头至VGA母头,以及HDMI母头至VGA公头型号,带音频功能。
VHC00019适配器,HDMI公头至VGA母头
06
DVI与DisplayPort是否可以互转?
L-com DVI至DP转接线为已有信号源设备与投影仪或显示器之间的视频信号传输提供了一种“成本节约型”解决方案,无需额外升级显示器。该转接线采用高质量构造,支持1920x1200高带宽视频分辨率或1080p高清电视分辨率,线缆护套为低烟无卤材质。
CTLDVI-DLSP-MM-15,公头至公头,低烟无卤,15英尺
07
DVI与VGA是否可以互转?
L-com DVI至VGA适配器,用于将VGA显示器连接至DVI信号源设备,带翼型螺丝。
VIC00003,DVI-I公头至VGA母头
08
在恶劣环境下是否仍可使用HDMI?
在工业或户外环境中,往往会有水汽和灰尘的侵扰,L-com独特的防水HDMI线缆,能够抵御恶劣环境的影响。
VHA00010-5M,HDMI防水线缆组件,公头至公头,5m
另一系列铠装高速HDMI以太网线缆组件,配置抗挤压不锈钢护套,适用于普通线缆可能因遭受外力而损坏的特殊应用环境。抗压强度达1500PSI(磅/平方英寸)。
HDCAMT-5,金属铠装HDM线缆组件,公头至公头,5m
09
在恶劣环境下是否仍可使用DVI?
L-com金属铠装DVI系列,同样配置抗压强度达1500PSI(磅/平方英寸)。另有DVI防尘保护盖,保护闲置的DVI公头和母头,适用于DVI KVM切换器、DVI延长器、DVI分离器等。
CTLDVIMT-15,金属铠装双通道DVI-D,公头至公头,15英尺
CVRDVI-F,DVI防尘保护盖,母头
转换器
27文章
8662浏览量
147006 -
显示器
21文章
4965浏览量
139894 -
适配器
8文章
1945浏览量
67977 -
线缆
5文章
537浏览量
29016 -
8K
1文章
410浏览量
45784
