在铜缆利用电力将信号从一端传输至另一端的情形中,光纤可通过光脉冲实现相同的目的。光纤由透明玻璃纤芯及包围该纤芯的类似镜面的覆盖层组成,该覆盖层称为包层。光进入光纤,经包层不断反射,直至到达光纤通道的另一端 —— 此即所谓的全内反射。
为了提升光的长距离传输性能,当今的高速网络使用渐变折射率多模光纤或阶跃折射率单模光纤。多模光纤的纤芯较粗,通常用于楼宇内的短距离传输。单模光纤的纤芯较细,通常用于楼宇或区域间的外部长距离传输。
纤芯尺寸
光纤的规格,以纤芯和包层直径的比值标注。举例而言,对于62.5/125多模光纤,62.5表示纤芯直径(单位为微米),125表示包层直径(单位为微米)。多模光纤的直径一般为62.5/125或50/125微米,单模光纤的直径一般为9/125微米。
光纤连接器抛光及典型后向反射
对于单模应用,光纤组件的后向反射量至关重要。L-com提供PC和APC两种抛光类型的单模光纤组件现货。此外,还提供UPC抛光类型的定制规格。
光纤玻璃类型
阶跃折射率光纤依赖于光的反射,而渐变折射率光纤通过在不同层中采用特性不同的玻璃,使得光在沿光纤传播过程中发生“弯曲”。这可降低光纤的模式色散,从而实现更高的传输速率。
连接器
98文章
14494浏览量
136469 -
光纤
19文章
3914浏览量
73155 -
传输速率
48浏览量
16341
