我们许多客户的USB 3.0应用需要较长的设备连接距离,但是苦于标准的无源USB 3.0线缆因其5米限制而无法使用。我们这次通过单根线缆解决方案,不但让客户免于使用体积庞大的USB信号增强器,而且还提供长达20米的传输距离,让USB 3.0连接更简单。
—— L-com产品经理Brian Gates
有线和无线连接产品首选制造商美国L-com Global Connectivity公司(“L-com”)近日宣布推出可将USB信号最大延长20米的一系列USB 3.0有源光纤线缆组件新产品。
该U3A00107系列光纤线缆新产品突破了USB 3.0的5米传输限制
支持5 Gbps传输速度
达500万次以上弯折的高柔性结构
配置A型和Micro-B连接器
采用可承受反复插拔的镀金触点
U3A00107-10M
USB 3.0 A型至Micro B型连接器,长度10米
U3A00107-20M
USB 3.0 A型至Micro B型连接器,长度20米
举报投诉
连接器
98文章
14476浏览量
136430 -
usb
60文章
7936浏览量
264482 -
光纤
19文章
3913浏览量
73128
请问ISO7760能应用在USB3.0数据上隔离吗?
USB3.0的最大传输带宽高达5.0Gbps而ISO7760手册上显示是100Mbps数据速率两者的bps单位一样,疑惑的是传输带宽和传输速率!
请问有那位朋友将ISO7760应用再
发表于 12-04 08:01
USB3.0的识别问题
做了一个USB3.0集线器,现在遇到这个问题,USB3.0无法识别,插拔几次后可以识别,接上其他设备也能正常工作,求高手帮忙啊,怎么处理USB3.0识别问题
发表于 10-29 11:36
CYUSB3014是否会自动调整工作模式USB3.0还是USB2.0?
CYUSB3014是否会自动调整工作模式USB3.0还是USB2.0?它的工作模式是否可以或怎么通过FLAG传输给FPGA?
发表于 08-14 08:00
USB3.0/3.1静电放电防护方案
上众多的串行和并行接口。 USB3.0的理论速度最高可达5Gbps,相比USB2.0极大地提升了数据传输的效率和速度,且保持了与USB2.0及更早版本的向后兼容性,用户可以在USB3.0
GL3224 QFN32 USB3.0 插入过快 superspeed 用不了.
这个GL3224芯片,插入到 USB3.0 的 接口中,插入过快,就不工作,电源 5V 到了芯片的.指示灯也不亮;慢慢插入就只有 USB2.0 的
发表于 04-24 16:03
基于CYUSB3014做了一块USB3.0的开发板,怎么样能让FX3被识别出USB3.0呢?
运行,但是不能使用USB3.0功能了。请问我应该怎么样能让FX3被识别出USB3.0呢?谢谢!麻烦了。
发表于 02-28 08:14
电脑无法识别Fcx3 usb3.0的原因?怎么解决?
,后面的几个usb口都试过。但是连接手机终端时,CyU3PUsbGetSpeed ()函数可以返回CY_U3P_SUPER_SPEED。请问针对PC时,是否usb3.0配置符还需要修改?
发表于 02-28 07:12
使用CYUSB3014作为USB3.0数据传输,USB3.0无法识别的原因?
也无法读取到端口。
此时在保持上电状态下重新插拔USB3.0线缆,Windows设备管理器会弹出未识别的USB设备,如下图
请问这种问题属于硬件故障还是固件故障,该如何排查解决。
发表于 02-23 06:12
PCIe-6328 八口USB3.0图像采集卡:专为工业自动化和机器视觉设计
。绝大多数现有USB3.0卡兼用多个接口于一个USB3.0控制核心上,如此操作将会使得性能显著下降。为最大化每个端口的性能,PCIe-6328拥有4颗独立Rene
