连续式气门升程可变系统(CVVL)对起动的影响
联合电子 来源:陈翠 2019-08-10 10:52 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
前言
连续式气门升程可变系统(即CVVL系统 图1),通过改变气门升程以适应发动机的不同工况,能够提升发动机的燃油经济性、动态扭矩响应。连续气门升程可变机构配合连续进排气相位可变机构能够实现更加灵活的进气充量和内部残余废气量控制,有助于进一步提高汽油机燃油经济性和降低废气污染物排放。但在起动阶段CVVL系统的影响效果未知。为了了解CVVL系统对起动及起动段排放的影响,对不同升程下的起动表现进行了试验分析。
图1 连续式气门升程可变系统(CVVL系统)
CVVL系统对起动的影响
首先进行了不同气门升程下的起动对比,相同起动数据下,不同可变气门升程(VVL)的起动对比结果如下图所示。在对比图(图2)中我们可以看到随着起动升程的减小,起动的转速(Overshoot)逐渐降低,而且转速上冲明显越来越不顺畅,最小升程起动甚至出现了转速跌坑。从转速表现可以看出改变VVL升程会对起动的转速表现产生明显影响,但并没有导致熄火等严重的安全性问题。
图2 不同升程下起动转速表现
从不同升程下起动的转速对比我们可以看到,在不修改起动及起动后数据的前提下,较小升程起动都会导致转速上冲过程中出现转速平台。现在以0.8mm升程的起动表现为例进行分析。测量文件如图3所示,VVL升程(图中黑色线)在起动过程中为0.8mm升程,起动后升程开始变化,从最小升程变到目标升程。我们可以看到起动后VVL的升程从最小升程将变为怠速的最大升程,VVL首先保持小升程,一定延迟时间后,按照一定的速率逐渐增大到最大升程。而这一过程中,发动机转速已经逐渐上升。虽然节气门开度(图中粉色线)已经开始增大,但由于VVL升程很小,导致进气量(ml图中蓝色线)仍然偏小,转速上冲变缓慢。而当VVL升程逐渐增加时,节气门开度也增大了,进气量足够转速开始二次上冲。所以由于起动和起动后VVL目标升程不同,以及升程变化延迟时间、变化速率的影响,当起动前后VVL目标升程变化较大时,会由于VVL的变化导致气量变化,进而导致转速上冲不畅。
图3 0.8mm升程的起动及起动后表现
CVVL系统对起动排放的影响
为了对比不同升程下的排放结果,我们采用MEXA-584L测得起动后的前十秒的HC积分值来进行对比。对比结果如下表所示。在表中可以看到大部分升程下的HC值相差不多,但最小升程0.8mm的HC值明显增加。考虑到MEXA-584L的测量误差,可以认为在1.5mm升程以上起动段的排放变化不大,而最小升程0.8mm的排放HC增多。
图4 不同升程下的起动段排放HC积分值对比
为了进一步分析升程对起动段排放的影响,我们将584的测量秒采结果进行对比,如图5所示。在图中可以更明显地看到,在最小升程的起动段,HC浓度明显高于其他升程的起动。分析原因可以从转速对比图中找到(图2),可以看到在中大升程起动时,转速Overshoot及转速上冲略有不同,但相差不大。最小升程起动时,转速出现了明显的上冲不畅现象,而且出现了失火现象。起动失火将会带来大量的HC排放,这也就解释了为什么最小升程排放大量增加的原因。
图5 不同升程下的起动段排放HC秒采值对比
结语
综上,我们可以看到在不优化起动数据的基础上,直接采用最小VVL升程起动,会导致转速的表现变差,进而也会导致排放物HC的增加。 同时,不同升程下的起动表现很大程度上也受到了起动后的VVL的升程、延迟时间、变化速率的影响。
  • 节气门
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    3种可变气门技术介绍
           目前市面在售的车型中,包括我们熟悉的多款自主品牌车型在内,已经有很大部分的发动机
    发表于 01-05 14:59 2523次阅读
    3种<b class='flag-5'>可变</b><b class='flag-5'>气门</b><b class='flag-5'>升</b><b class='flag-5'>程</b>技术介绍
    新手小白 求指导啊 如何用步进电机与位置传感器来控制气门的自动调节
    labview编程使步进电机与位置传感器来控制气门的自动调节
    发表于 04-10 18:13
    执行器可变气门正时波形汽车示波器测量的方法
    ,就是一片新天地!接下去我们来看示波器如何测量可变气门正时信号波形及分析可变气门正时(VVT, Variable Valve Timing),是一种用于汽车活塞
    发表于 10-21 16:02
    汽车节气门位置传感器的作用
    气门开度的传感器,它有两种类型:一种是模拟节气门位置传感器,另一种是开关气门位置传感器。  一、模拟
    发表于 12-31 17:21
    发动机双可变气门正时信号示波器测量
    可变气门正时VVT,是一种用于汽车活塞发动机中的技术。VVT技术可以调节发动机进气排气系统的重叠时间与正时,降低油耗并提升效率。可变
    发表于 01-19 14:42
    三大厂商可变气门技术介绍
    目前市面在售的车型中,包括我们熟悉的多款自主品牌车型在内,已经有很大部分的发动机装配了可变气门正时系统,尽管各个厂商和车型间的技术水平还有一定差距,但整体来看可变
    发表于 01-15 09:50 5858次阅读
    基于加权支持向量机的凸轮误差补偿方法
    针对凸轮磨削加工过程中存在局部误差严重超差的问题,提出了加权支持向量机的凸轮误差补偿方法。首先根据圆率的符号判断凸轮
    发表于 11-30 16:50 0次下载
    基于加权支持向量机的凸轮<b class='flag-5'>升</b><b class='flag-5'>程</b>误差补偿方法
    气门位置传感器分类
    本视频主要介绍了节气门位置传感器分类,分别有模拟气门位置传感器、开关气门位置传感器、滑动电阻
    的头像 发表于 11-18 11:21 2.8w次阅读
    关于凯迪拉克高效可变发动机的性能分析
    Tripower系统提供了三种发动机模式:高升模式用于正常运转工况;低模式为了在低负荷工况下有更高效率;在低负荷工况下沿着一条市内限速的主干道区域行驶时,主动燃油管理功能可以关闭
    的头像 发表于 08-15 10:23 3756次阅读
    关于凯迪拉克高效<b class='flag-5'>可变</b><b class='flag-5'>升</b><b class='flag-5'>程</b>发动机的性能分析
    关于对高效柴油机排气系统的热管理分析
    与竞争系统不同,伊顿的iEGR技术在每个气缸上配置了1个机电驱动的可变滚子摇臂(SRFF)。可选择接触或未接触状态来转换摇臂从而控制驱动气门。当摇臂在正常未接触状态时,凸轮轴主
    的头像 发表于 08-16 16:36 4540次阅读
    关于捷豹Ingenium发动机分析介绍
    捷豹Ingenium发动机所采用的全可变电子液压气门控制系统UniAir由舍费勒公司提供。这种结构相比宝马所应用的Valvetronic电子气门
    的头像 发表于 08-19 14:49 1.7w次阅读
    顺序控制滑动凸轮转换气门
    之间的目标冲突。 0 前言 _ 多年来,滑动凸轮技术已应用于各种不同的发动机平台,凸轮的换档过程能在凸轮轴1次旋转周期内完成,并具有较高可靠性。这种系统能根据使用状况转换气门
    的头像 发表于 05-17 10:09 2517次阅读
    顺序控制滑动凸轮转换<b class='flag-5'>气门</b><b class='flag-5'>升</b><b class='flag-5'>程</b>
    绕线异步电动机转子绕组串入电阻对起动电流的影响
    绕线异步电动机转子绕组串入电阻对起动电流的影响是什么?主要有以下三点:   ①启动电流的影响减小:首先电动机将串联电阻R接入电源之后,因为R上是有电降压,所以在电动机上面的典雅减少R的压降,所以这时候的电动机的启动电流逐渐减少了,这也就是第一个影响,启动电流的影响
    发表于 03-28 14:09 8524次阅读
    示波器测量发动机双可变气门正时信号
    的头像 发表于 01-20 15:20 1712次阅读
    示波器测量发动机双<b class='flag-5'>可变</b><b class='flag-5'>气门</b>正时信号
    宝马电子气门的结构与工作原理
    宝马车电子气门(VALVETRONIC)是指由全可变气门行程控制装置和可变凸轮轴控制装置(双VANOS)构成的,可以任意选择进气门关闭时刻。
    发表于 09-16 17:53 1763次阅读
    宝马电子<b class='flag-5'>气门</b>的结构与工作原理
