PFI发动机降低PN排放的措施有哪些
联合电子 来源:陈翠 2019-08-10 10:48 10353次阅读
严格的国六排放法规即将实施,其中增加了在WLTC循环工况下的PN(颗粒排放物数量)排放限值,这不仅对直喷发动机(以下称GDI发动机),也对传统的进气道喷射发动机(以下称PFI发动机)提出了比较大的挑战。目前,大家的目光主要集中在GDI发动机的PN排放的优化,可是在我国市场上PFI发动机仍然占主导地位,2018年PFI发动机的市场占有率超过60%,并且很多的PFI发动机已经出现PN排放超标的问题,因此PFI发动机采取何种技术措施有效应对国六排放,特别是如何降低PN排放变得越来越重要。
PFI发动机PN排放的来源
不同于GDI发动机,PFI发动机PN排放的来源主要有以下三个方面,如图1所示。
图1 PFI发动机PN排放来源
进气气阀内表面及其阀座和燃烧室顶部油膜(图中位置⑤)。PFI发动机中,通常燃油被喷油器喷入进气道,在进气道内同进气充量进行混合。当出现一些不利因素如喷油量较大,温度较低时,燃油和空气混合不充分,容易在进气阀附近的进气道壁面形成较多的液态油膜堆积。当进气阀打开时,部分液态燃油随进气气流进入气缸内,分布在进气气阀内表面、进气气阀阀座以及燃烧室顶部区域,当燃烧发生时,这些区域的液态燃油油膜不完全燃烧,是形成PN的主要来源之一。
排气侧气缸缸壁油膜(图中位置②)。在某些工况下开阀喷射,燃油喷雾和空气气流混合不充分,部分液态燃油颗粒被进气气流带到排气侧的气缸缸壁积聚,形成液态油膜,后续不完全燃烧,形成颗粒排放物。
液态油滴在缸内空间的不均匀分布(图中位置⑥)。当进气气流较弱时,燃油和进气充量混合不均匀,容易在缸内空间产生液态的油滴。后续燃烧时,这些油滴不完全燃烧,成为PN的来源之一。
PFI发动机降低PN排放的措施
和国五的气体排放相比,国六的PN排放优化更加强调系统性的优化,必须从喷油器喷雾设计、燃油喷射和进气充量的混合、发动机试验标定以及整车性能优化方面通盘考虑,而不是单单强调其中的一个环节。本文主要针对PFI发动机,从喷油器喷雾设计优化、进气气流、VVT优化及发动机喷油控制参数优化、后处理等方面来介绍PFI发动机中降低PN排放的一些措施。
2.1 喷油器喷雾设计优化
当PFI发动机中燃油被喷入发动机进气道时,同进气道中的空气充分混合,随后混合气被吸入气缸中参与后续的燃烧过程。中小负荷下,较少的喷油量被喷入进气道,在进气道内有足够的时间进行蒸发,能够和空气充分混合,进气过程中较易形成混合充分均匀的混合气,在后续燃烧中充分燃烧,产生的PN排放水平较低。这是PFI发动机在中小负荷条件下PN排放通常优于GDI发动机的主要原因。
但当处于大负荷区域时,随着喷油量的增加,燃油在进气门附近形成越来越多的液态油膜,被带入气缸内造成较高的PN排放。此时,如何优化喷油器喷雾形状,促进燃油喷雾和进气道空气充分混合,就变得十分重要。实验证明(如图2),采用较大喷雾锥角(β角)的喷油器,能使喷雾液滴的SMD(绍特平均直径)有效减小,同时增加燃油喷雾和空气的混合区域,改善燃油喷雾和空气的混合过程,获得较低的PN排放。
图2 不同β角喷油器的PN对比
2.2 喷油时刻的优化
在大负荷工况下,还可以通过对喷油器喷油时刻的优化降低PN排放。通常PFI发动机的喷油时刻被控制在进气阀打开之前,燃油在进气道被喷射并和空气混合,即所谓的闭阀喷射(CVI)。在大负荷工况下,可以尝试开阀喷射的喷射策略(OVI),即当进气阀打开开始进气过程时,燃油同时喷入气缸内。这样,可以利用燃油喷雾和进气气流运动的配合达到混合气良好混合的目的,以降低PN排放。如图3所示,安装喷油器A和B的PFI发动机,当进入开阀喷射后,喷油结束角EOI达到30°CA附近时,PN大幅度降低。
图3 不同喷油时刻下的PN对比
这种策略的利用,需要在特定工况对目标发动机的喷油时刻进行扫描实验,找出PN排放较低的点,同时还要考虑发动机燃烧稳定性、油耗、扭矩和其他气体排放等没有恶化,综合考虑得到优化的喷油时刻。
2.3 VVT控制的优化
PFI发动机的PN排放很大一部分来自于起动和暖机过程,此过程中发动机进气道壁面温度较低,喷油器喷雾雾化条件较差,在冷的进气阀附近壁面产生较多的液态油膜积聚,成为大量颗粒排放物的来源。此时,控制VVT产生较大的气门重叠角,由于压差的作用产生内部EGR(废气再循环)效应,反流的EGR气体会冲刷进气阀上的液体油膜,使之蒸发和进气充量再次混合,达到减少油膜促进混合气混合的目的,最终降低PN排放。需要注意的是,加大气门重叠角和内部EGR,往往会造成燃烧的恶化,燃烧稳定性降低。所以,采取此措施需要同时评估对燃烧稳定性的影响,找到VVT控制的优化点,有效降低PN排放,同时也保证对燃烧的负面影响较小。
2.4 提高系统喷油压力
提高系统喷油压力,被有些PFI发动机实验证实,可以降低起动和暖机时的PN排放。其机理是,提高系统喷油压力,可以降低喷油喷雾油滴SMD,促进混合气的均匀混合过程,从而改善起动和暖机过程中的PN排放。由于生产和测试条件的限制以及燃油系统耐压能力的限制,系统压力只能提高到一定限度,对排放的改善有限。另外,该措施对PN排放的改善程度因不同PFI发动机而异。
2.5大进气滚流比的进气道设计
研究发现,PFI发动机采用大滚流比的进气道设计,能够强化进气气流运动,增强燃油和进气充量的均匀充分混合,减少缸内液态油膜的产生,从而降低PN排放。需要指出的是,对于自然吸气的PFI发动机,进气道采用大滚流比设计,可能降低全负荷工况下的进气效率,影响到最大扭矩的发挥,需要对两个影响因素进行综合考虑。对于增压PFI发动机,由于增压系统的帮助,对最大扭矩往往影响较小。
2.6 排气后处理技术GPF(汽油机颗粒捕捉器)
和GDI发动机类似,对于降低PN排放的后处理技术,PFI发动机也可以应用GPF技术,如图4所示。GPF可以有效捕捉发动机排气中的颗粒物,从而降低PN排放。采用GPF需要解决两个主要问题,一是GPF的再生,GPF在工作一段时间后,颗粒物会接近充满,GPF对颗粒的捕捉能力大幅下降。此时需要利用高温的排气将GPF中的颗粒物烧掉,此过程称为再生。GPF在整车布置时就考虑其位置的优化,应尽量在靠近发动机排气管出口的位置,例如GPF和前级三元催化器紧耦合,以充分利用发动机废气的高温,保证再生过程的顺利进行。另一个问题是,OBD法规要求对GPF进行相关诊断,目前典型的配置是在GPF上安装压差传感器以及温度传感器,EMS系统配合采用相应的诊断策略完成诊断。
图4 典型的GPF系统布置图
  • 发动机
    发动机在线信号处理和工作过程控制
    单片机80C196KB为嵌入式系统的微处理器,开发了100%乙醇燃料的电控系统,对比汽油燃料的发动机性能试验,分析了两者动力性、经济性和排放特性的异同,初步探讨了乙醇燃料发动机冷启动问题的解决方法
    发表于 12-02 12:56
    【GoKit申请】发动机排放检测
    申请理由:接收发动机前后氧传感器数据,数据处理后发送至显示器,实时显示发动机排放水平及三元催化效果项目描述:1.接收发动机前后氧传感器数据2.数据接收后与系统中标准值进行比对,输出数据
    发表于 11-02 10:48
    汽车发动机升级产品解决汽车发动机燃烧问题。
    `汽车发动机异响最主要是汽车发动机燃烧做功引发的!我的新技术,一种电子加速器可以解决,安装方便,直接对新车旧车发动机点火线圈工作,几个点火线圈就有几个一种电子加速器。百度一下:《汽车
    发表于 05-30 19:55
    如何实现摩托车发动机转速控制发动机熄火
    电喷摩托车,发动机转速信号应该来自ecu,如何实现当发动机转速达到2800转时,发动机熄火,感谢!
    发表于 11-21 16:34
    发动机分为哪几种
    1, 涡轮喷气发动机Turbojet2,冲压发动机Ramjet3, 涡轮发动机4, 发动机15,发动机2Engine https://en.
    发表于 07-12 09:15
    发动机机油早期失效原因及预防措施
    通过系统分析发动机机油早期失效的原因,阐述在选择机油、使用和维护发动机、适时更换机油等方面的正确方法和措施。关键词:发动机机油 早期失效 原因分析 预防
    发表于 07-25 09:19 12次下载
    降低柴油发动机排放的传感器技术
    降低柴油发动机排放的传感器技术  减少二氧化碳排放是当今汽车领域最热门的话题。欧盟委员会最近宣布到2012年获得更安全更环保汽车的路线图。汽车消费者购买方
    发表于 02-21 09:07 969次阅读
    <b class='flag-5'>降低</b>柴油<b class='flag-5'>发动机</b><b class='flag-5'>排放</b>的传感器技术
    什么叫发动机启停技术_发动机启停技术有用吗
    发动机启动技术优点:自动控制熄火和启动,同时实现减少不必要的燃油消耗,降低排放提高燃油经济性。在城市交通中等待信号灯或是堵车时,能够尽量降低发动机
    发表于 01-08 14:12 1.4w次阅读
    发动机总成包含哪些部件_发动机总成包括什么_发动机总成图解
    本文主要介绍了什么是发动机总成、发动机总成分类,其次介绍了发动机总成发展历史、发动机总成密封性分析、最后对发动机总成包括哪些部分以及
    发表于 01-09 15:15 3.8w次阅读
    汽车发动机技术:发动机电子控制系统传感器(2)
    空气流量计的作用是在发动机所有运行状态下准确地测量吸入气体,从而更好地进行发动机管理并降低废气排放
    的头像 发表于 12-26 01:16 683次阅读
    涡轮增压发动机与自然吸气发动机两款发动机什么区别呢?
    汽车发动机的“T”,表示它的发动机配有涡轮增压器(Turbo),而“T”就是Turbo的首字母的简写。自然吸气发动机常见的英文简写是“L”, “L”就是发动机排量“Liter”的首字母
    发表于 08-23 15:29 1314次阅读
    涡轮增压发动机是什么?涡轮增压发动机怠速与积碳的关系
    涡轮增压发动机高速运转时,会发热、发烫,而且温度很高,这时候冷却液和机油上阵,它们“拼尽全力”给发动机降温。当车辆减速行驶准备停车时,发动机转速降低,则冷却液和机油的降温运行也会慢下来
    发表于 09-18 11:16 694次阅读
    涡轮增压<b class='flag-5'>发动机</b>是什么?涡轮增压<b class='flag-5'>发动机</b>怠速与积碳的关系
    发动机故障灯亮是什么原因 发动机管理系统主要由哪三个组成
    发动机故障灯亮的原因可以很多。下面是一些常见的原因: 机械故障:当发动机的某个部件发生故障时,例如气缸工作不正常、气门失效、摩擦片磨损等,发动机管理系统会检测到这些问题,并点亮故障灯
    的头像 发表于 01-25 10:12 889次阅读
    发动机电子控制系统的优点哪些?
    的燃油喷射、点火、进气、排放等进行精确控制,以提高发动机的性能、降低油耗、减少排放和提高驾驶舒适性。以下是发动机电子控制系统的一些主要优点:
    的头像 发表于 06-17 10:25 1184次阅读
    直喷发动机的优缺点哪些
    直喷发动机,也称为燃油直喷(Direct Injection,简称DI)发动机,是一种将燃油直接喷射到发动机燃烧室中的技术。与传统的进气道喷射(Port Fuel Injection,简称PF
    的头像 发表于 09-23 11:40 903次阅读
